#1 Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 13.04.2009 22:35:43
von papcom
wie habt ihr Eure Akkus im Belt CP befestigt?
Da ist doch im Lieferumfang so ein Velcro Band dabei... nur wie soll das mit diesem Band gehen?
Hat jemand den entscheidenden Tipp? Danke und Gruss.
#2 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 14.04.2009 10:14:11
von Hike-O
Versuchs mal mit der Öse unten im Gestell. Dann kommst schon drauf
Beim Belt kannst Du das Klettband nicht wie beim Rex von der Seite des Akkus anbringen, sondern mußt über die Länge des Lipos gehen.
Schwer zu erklären und ein Bild habe ich im Moment auch nicht da
Am besten noch ein Stück Styropor zurecht schneiden und ganz nach hinten in den Akkuschacht kleben. Natürlich so, dass das Zahnrad noch platz hat.
Dieser Block verhindert, dass der Akku zu weit durchrutscht und vom Zahnrad rasiert wird.
#3 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 14.04.2009 16:41:52
von papcom
Mc Nizz hat geschrieben:Versuchs mal mit der Öse unten im Gestell. Dann kommst schon drauf
das hab ich schon versucht ...nur komm ich nicht drauf. Vielleicht mein ich auch ne falsche "Öse".
Die Öse müsste ja sinnigerweise hinten gegen das Zahnrad sein... aber da is nix.
Ich wäre glücklich wenn mir jemand das genau beschreiben könnte.
#4 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 14.04.2009 16:52:35
von Alex K.
etwa in Höhe der ersten Strebe des Chassis von vorne gesehen, kurz hinter dem Kufenbügel ist ein länglicher Schlitz quer im Boden des Chassis. Dort kannst Du das Spannband durchschieben und den Akku so befestigen, wie Heiko es vorgeschlagen hat.
So ein Anschlag für den LiPo ist sehr sinnvoll, die stinken nämlich ganz grausam wenn das HZR die Schutzfolie mal durchgefräst hat...
Gruß, Alex
#5 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 14.04.2009 17:08:45
von Hike-O
Alex K. hat geschrieben:So ein Anschlag für den LiPo ist sehr sinnvoll, die stinken nämlich ganz grausam wenn das HZR die Schutzfolie mal durchgefräst hat...
Eigene Erfahrung?
Hier das einzige Bild, auf dem man den Riemen sieht.
Allerdings nicht geschlossen, aber man kann ja trotzdem sehen wie er verläuft. Den Styroporblock sieht man auch, am Ende des Schachtes
Da ist eigentlich nur eine mögliche Öse, so ziemlich genau auf Höhe der vorderen Landegestellhalterung.
Eine Befestigung des Akkus wie beim T-Rex macht beim Belt ja auch keinen Sinn, da er seitlich ja nicht raus kann
#6 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 15.04.2009 00:01:03
von papcom
habs gefunden.... herzlichen Dank.
Ich hatte immer ganz woanders gesucht... so einfach.
Danke auch für den Hinweis mit dem Styroporblock. Hab zwar noch nicht ganz gecheckt wobei das helfen soll.
Ich kann mir bei befestigtem E-Sky Akku nicht vorstellen, dass der am Ritzel raspeln könnte.
Muss das mal beobachten.
#7 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 15.04.2009 07:49:20
von Hike-O
Guten Morgen,
haste natürlich Recht!
Der Standard Akku paßt noch locker unter das Zahnrad, wenn er bis zum Anschlag im Schacht ist.
Aber sobald andere, größere Akkus rein sollen, wirst Du merken wozu der Block da ist
Zusätzlich hat der Styroporblock auch noch meinen Schwerpunkt verbessert...
#8 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 15.04.2009 22:40:42
von sms
noch eine Frage zur Akkubefestigung....
schiebt Ihr den orginal Akku bis zum Anschlag in das Fach oder nur bis zum Schlitz im Chassi für das Klettband ?
wenn er diese geschätzen 4 cm weiter vorne hängt ist der Heli bei mir etwas frontlastiger... aber am Anschlag zu hecklastig.
... oder ist das trimmen über Akkuposition generell eine dumme Idee ?
sms
#9 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 15.04.2009 23:58:28
von papcom
sms hat geschrieben:schiebt Ihr den orginal Akku bis zum Anschlag in das Fach oder nur bis zum Schlitz im Chassis für das Klettband ?
...dem schliess ich mich an. Ich persönlich bevorzuge "leicht frontlastig" ... kann besser damit umgehen.
#10 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 16.04.2009 07:43:40
von Hike-O
Moin!
Was ist denn los?
Auf dem Foto ist doch alles zu sehen? Akku bis zum Anschlag (Styroblock), dann festschnallen, Haube drauf und los.
Ich zitiere mich mal nicht selbst, aber wurde doch alles oben schon geschrieben. Der Schwerpunkt wird mit dem Styroblock eigentlich optimiert. Zumindest bei vielen!
Stellt Euch das Bild einfach nur mit geschlossenem Klettband vor.
#11 Re: Akku Befestigung im CP ?
Verfasst: 27.04.2009 21:46:49
von Rüdigermanfred
Ähm... Entschuldigung wenn ich gerade frage aber was für einen akku hast du? mein 2100 Mah Kokam akku sitzt perfekt... muss ich nichts weiter festmachen oder so...
Gruß Rambo
