Gov-Store beim YGE 120
flyingdutchman
#1 Gov-Store beim YGE 120
Beitrag von flyingdutchman »
ich habe einen YGE 120.
Wenn ich im normalen Gov-Mode fliege, habe ich bei 65% Regleröffnung (Gasgerade) rund 1850 RPM beim Logo 500 3D mit 14-er Ritzel.
Wenn ich im Gov-Store den Regler laut Anleitung einlerne (Gasgerade auf 100 proggen, Regler einschalten, hochlaufen lassen, kurz warten, abschalten, Regler vom Strom trennen) und dann die Drehzahlen einstelle, muß ich mit der Gasgeraden plötzlich auf 80 hoch, um 1850 RPM zu bekommen. Wenn ich auf 2000 RPM will, muß ich bis 90 hoch ....
Ich hab den Regler mehrmals eingelernt und auch die Gaswege entsprechend geproggt. Immer das gleiche Ergebnis.
Weiß jemand, warum das so ist ?
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
RedBull
#2 Re: Gov-Store beim YGE 120
Beitrag von RedBull »
anbei die antwort von heino jung:
das ist völlig normal und eine sehr schöne Darstellung der Tatsache, dass im Gov-Mode die Regleröffung einer PWM entspricht, im Gov-Store jedoch wirklich einer Drehzahl(!).
Wenn man beim Gov Store die Drehzahlen zu den Prozenten ins Verhältnis setzt kommt auch immer (ziemlich genau) das gleiche raus, da dies Proportional ist.
Wenn man aber die Drehzahlen des normalen Gov- Mode ins Verhältnis setzt kommt nicht immer der gleiche Wert raus weil die Drehzahl nicht Proportional zur PWM-Vorgabe (Spannung) ist. Dies würde nur im Leerlauf zutreffen, da nur dort die Drehazhl proportional zur Spannung ist.
Das ist ja das gute am Gov-Store Mode, dass eine echte %tuale Berechnung der Drehzahlen möglich ist wenn man ein Referenz-Paar hat.
Ich hoffe, ich konnte das Phänomen anschaulich darlegen. Es ist kein Fehler, sondern absolut so gewollt. Der Gov Store hebt sich genau dadurch von der breiten Masse ab. Die Breite Masse und der "Normale" Gov-Mode lernt eigentlich zu hoch ein!
Mit freundlichen Grüßen
Heino Jung
Alles klar :wink:
flyingdutchman
#3 Re: Gov-Store beim YGE 120
RedBull hat geschrieben:Alles klar
Nicht ganz ... :wink:
RedBull hat geschrieben:die Regleröffung einer PWM entspricht
Was genau ist eine PWM??
RedBull hat geschrieben:Die Breite Masse und der "Normale" Gov-Mode lernt eigentlich zu hoch ein!
Was meint er damit ? In der Anleitung steht doch, man soll ruhig mit 100 einlernen. Heißt das jetzt, einlernen mit weniger wäre besser ?
Dirk
Futaba T8FG
RedBull
#4 Re: Gov-Store beim YGE 120
flyingdutchman hat geschrieben:Was genau ist eine PWM??
http://de.wikipedia.org/wiki/Pulsweitenmodulation
flyingdutchman hat geschrieben:Was meint er damit ? In der Anleitung steht doch, man soll ruhig mit 100 einlernen. Heißt das jetzt, einlernen mit weniger wäre besser ?
Mir hat Hr. Jung geraten mit möglichst hoher Regleröffnung einzulernen ~95% und halbvollen Akkus!
100% zum Einlernrn ist aber auch nicht falsch!
flyingdutchman
#5 Re: Gov-Store beim YGE 120
Ich habe mit einem ausgelutschten 15C Polyquest eingelernt. Wenn ich den dann anschließend fliege, regelt der YGE bei Vollpitch runter. Offensichtlich reicht hier die Spannungslage nicht mehr aus. Merkwürdig. Bei allen anderen Akkus ist es ok.
Wenn ich aber dann im Gov-Store die Gaskurven auf 80-90 habe, hat der Regler dann überhaupt noch Luft nach oben zum regeln ? Bei allen anderen Reglern sagt man ja, daß man so max 70% haben sollte, da danach der Regler eh nichts mehr nachregelt ...
Fliegst Du denn den YGE noch ? In Deiner Sig ist er nicht aufgeführt. Wenn ja, wie hast Du das restliche Setup (I-Gain, P-Gain etc) ?
Dirk
Futaba T8FG
RedBull
#6 Re: Gov-Store beim YGE 120
flyingdutchman hat geschrieben:Fliegst Du denn den YGE noch ?
Nein, ich habe mir die YGE Regler eigentlich gekauft weil ich das eingebaute BEC nutzen wollte und davon berichtet wurde, dass der Governor sehr gut funktioniert!
Letzteres kann ich nicht bestätigen weil eine ordentliche Regelung erst bei sehr hohen Öffnungen >85% funktionierte, wobei dann die Drehzahl nicht bis zum Schluß gehalten werden konnte, ich habe mich stundenlang damit gespielt, rauf und runter geritzelt und alle P u. I-Gain Einstellungen probiert aber ohne Erfolg!
Jetzt habe ich einen JIVE verbaut der ebenfalls ein starkes BEC hat und dieser hat sofort ohne lange Spielerei perfekt funktioniert!
Ich habe auch keine Erklärung warum mein CC Phoenix 60 im Protos mit dem Scorpionmotor perfekt läuft und mein Phoenix 80 und der YGE mit keinem meiner drei Motore (SCORPION u. Hacker) zusammenarbeiten wollte aber der JIVE wiederum perfekt funktioniert!
johannCH
#7 Re: Gov-Store beim YGE 120
Beitrag von johannCH »
guten tag
habe meinen YGE 80 / HK-3026-1600 / 13T für den gov-store mode bei vollem lipo und 80% eingelernt:
- 80% - 2420rpm
- 73% - 2200rpm
- 71.5% - 2150rpm
momentan fliege ich für rundflug mit 2150rpm - alles funktioniert meiner meinung nach gut.
was ist der vorteil/nachteil beim einlernen mit 95% regleröffnung und halbvollem lipo?
gruss johann
tor55
#8 Re: Gov-Store beim YGE 120
Beitrag von tor55 »
flyingdutchman hat geschrieben:...Wenn ich aber dann im Gov-Store die Gaskurven auf 80-90 habe, hat der Regler dann überhaupt noch Luft nach oben zum regeln ? Bei allen anderen Reglern sagt man ja, daß man so max 70% haben sollte, da danach der Regler eh nichts mehr nachregelt ...
Hallo zusammen,
Wie Herr Jung schon schrieb kann man den Gov.Store-Mode nicht mit anderen Reglern vergleichen!
Beim YGE ist der "normale" Gov-Mode, wie bei allen Reglern, am besten mit 60-80%. Das ist die Regleröffnung. PWM heißt übrigens "PulsWeitenModulation".
Im Gov.Store-Mode stelle ich die "Drehzahl" ein, also xx% der eingelernten Max.Drehzahl! Deshalb sollte mann auch mit 100% und schlechtem Akku Einlernen.
Dadurch hat der Regler, bei einem guten und vollen Akku, nach oben hin noch Spielraum!
Geht Super mit dem YGE. Auch mit dem Scorpion. Guckst Du hier.
Übrigens bietet Heino Jung (YGE) einen Hervorragenden Service und netten Kontakt!
Gruß Toni
T-Rex 450SE V2 / Scorpion 2221-8 / YGE-40 / Kokam 3S2100H5 / GY401 / 3xHitec 65HB / 1x Align DS520 / FASST R617FS / Futaba T-14MZ
T-Rex 600E ESP / Align 650L / YGE-100 / Kokam 6S4000H5 / Spartan DS760 / 3xHitec 6965HB / 1x Align DS620 / FASST R618HS / Futaba T-14MZ
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten!
flyingdutchman
#9 Re: Gov-Store beim YGE 120
tor55 hat geschrieben:Im Gov.Store-Mode stelle ich die "Drehzahl" ein, also xx% der eingelernten Max.Drehzahl! Deshalb sollte mann auch mit 100% und schlechtem Akku Einlernen.
Ich glaube, das ist die Aussage von H.J. wie oben, nur einfach erklärt, so daß auch ich das jetzt verstehe :wink:
Danke !
Ich werd nochmal ein bißchen mit der Einstllung spielen. Wird schon klappen.
Dirk
Futaba T8FG
