Hallo Leute
Ich bin dabei meinen rex mit 8S lipos zu befeuern,jetzt ist die frage aufgetaucht ob meine 3700mah 25c akkus brauchbar sind.
Eingebaut ist ein Strecker 300/30, flugzeit erhoffe ich mir eigentlich schon 5 min.leichtes 3D ohne das die lipos abkochen.
Ach ja ich fliege mit V-Stabi.
Danke für die Antworten
Gruss Stef
more power hat geschrieben:Hallo Leute
Gruss Stef
Also ich flieg auch nen 8S Setup mit Strecker 330.30 mit YGE 80HV und komme mit 4500mAh SLS auf ca.6min Flugzeit und lade dann ca. 2900mAh nach. Drehzahl 2100 U/min. Ich fliege mit Paddel. Aber mit den 3700mAh Akkus wirst du etwas leichter unterwegs sein als ich von daher werde die Akkus für 5min sicherlich reichen
die Drehzahl braucht keiner... ich finde nur bis jetzt kein passendes Ritzel (11 Zähne Modul 1) daher läuft der Rex bei 70% Regleröffnung
leider 2500 - 2700 am Kopf. Ich fliege am liebsten mit 2300, mehr braucht man nicht!
Ja der Sound ist nicht schlecht, vor allem bei härterer Belastung der Rotorebene .
Gruß Witalij
Ahso, Du fliegst Modul 1. Welches HZR hast Du da, wenn ich fragen darf? Also zum Spaß haben reichen sogar 2000U/min guckst Du hier http://www.helifriends.net/videos.html, aber da wird der Regler heiß ! Ich hab jetzt runtergeritzelt bei meinem auf ein 14er und auf 94% Regleröffnung, dann hab ich ca. 2150U/min und das geht bombastisch.
Hi, hab den 600er ne zeit lang mit 10s 3700mAh an einem Z30 800kv geflogen. Selbst mit dem relativ schwachen Motor hab ich die ein oder andere Zelle schon an die Grenzen gebracht. 8s 3700mah halte ich für unterdimensioniert. In Kombination mit V-Stabi hab ich keine Erfahrungen. Wenn du dir die 20% mehr Leistung schenkst, währen das ja genau die 20%, die dir an den Zellen fehlen. Fang halt mit nem kleinen Ritzel an und probier aus. Wenn das passt, kommt ein extrem leichter (10s-) 600er dabei raus. Denke schon das sich das lohnt.
Kannst dir ja mal die Rockamp anschauen, hab recht gute Erfahrung damit gemacht.
Hallo Leute
Danke für die zahlreichen Antworten, habe mir ein satz 4S outrage 3700 30C zugelegt, werde das mal testen.
Das gewicht ist halt auch interessant,aber erlegen will ich die lipos auch nicht, mal schauen wenn die lipos kommen(ungeduldigwarten endlichwiederfliegenwollen).
Habe auch die sls 4000er im visier, blos ist im moment nur ein 4S pack lieferbar, naja das ändert sich ja auch so hoffe ich.
So long und immer eine handbreit luft unter den kufen
tor_32049 hat geschrieben:Hi, hab den 600er ne zeit lang mit 10s 3700mAh an einem Z30 800kv geflogen. Selbst mit dem relativ schwachen Motor hab ich die ein oder andere Zelle schon an die Grenzen gebracht. 8s 3700mah halte ich für unterdimensioniert. In Kombination mit V-Stabi hab ich keine Erfahrungen. Wenn du dir die 20% mehr Leistung schenkst, währen das ja genau die 20%, die dir an den Zellen fehlen. Fang halt mit nem kleinen Ritzel an und probier aus. Wenn das passt, kommt ein extrem leichter (10s-) 600er dabei raus. Denke schon das sich das lohnt.
Und ich halte 10S am 600er Rex für ein wenig zu viel, da kommt das original HZR schnell an seine Grenzen. Und das 8S unterdimensioniert ist halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Du kannst dir gerne meine Videos anschauen auf http://www.helifriends.net. Das ist sogar die kleinste Drehzahl (70% Regleröffnung) und meine Zellen werden keine 35° Grad warm. Also ich halte 8S für einen guten Kompromis. Wer 10S will muss dann auch in ein solides HZR investieren usw....
Aber die Geschmäcker sind eben verschieden , so hat jeder das seine,oder?
Das kann man so nicht einfach sagen...alles ne Frage der Antriebsauslegung, Du bekommst auch aus nem 8s Antrieb mehr Leistung als der T-Rex je verkraften könnte, oder kannst nen 10s Antrieb so auslegen, dass die Kiste fliegt wie n 30er...
Da muss ich Dir Recht geben. Aber ich bin mit der Leistung ganz zufrieden... hehe
deekay hat geschrieben:Und ich halte 10S am 600er Rex für ein wenig zu viel, da kommt das original HZR schnell an seine Grenzen. Und das 8S unterdimensioniert ist halte ich ehrlich gesagt für ein Gerücht. Du kannst dir gerne meine Videos anschauen auf http://www.helifriends.net. Das ist sogar die kleinste Drehzahl (70% Regleröffnung) und meine Zellen werden keine 35° Grad warm. Also ich halte 8S für einen guten Kompromis. Wer 10S will muss dann auch in ein solides HZR investieren usw....Aber die Geschmäcker sind eben verschieden , so hat jeder das seine,oder?GrußTobi
Was soll dem am HZR passieren? Das Teil fliegt mir bei Feindberührung sowohl mit 6s als auch mit 10s um die Ohren. Ansonnsten weiß ich das es da ist. Seit ca. 400 Flügen mit 10s Lipo oder 12s Fepo mit einem HK4025 / 14 Zähne gerade. Kein Problem.
Mit Unterdimensioniert meine ich, das man bei dem Setup schnell mal etwas zu viel aus den Zellen quetscht und sie Dicke backen machen. Man kann den Rex auch durchaus mit 2500 rpm Fliegen ohne das die Drehzahl bei irgendwas einbricht (und ohne das das HZR bricht!) Macht wirklich Spass, ist aber halt nicht gesund für die Zellen. Um sowas zu verhindern nehme ich jetzt den Datenlogger, den ich bei den 10s Lipo noch nicht hatte. Es recht auch bei moderaten Drehzahlen (2000 bis 2200) ein zu großes Ritzel (16er) einzusetzen. Dadurch werden Lastspitzen erzeugt, die auf Dauer den Akku schädigen. Mittlerweile flieg ich bei knap 2000 mit den Radix, hab über eine Minute mehr Flugzeit mit den Lifepo und die Zellen bleiben auf lauschigen 50 bis 55°C.
Lass mal hören was das mit den Outrage gegeben hat. Einen T-Rex 600 mal ordentlich abzuspecken könnte ich mir auch sehr interessant vorstellen.
Gruß Thorsten
Gruß Thorsten
KDS Innova 700
Align T-Rex600 Pro
Compass Atom 550
T-Rex250se
Parkzone Mustang
Nano Racer RareBear
Carrera Tricojet
Parkzone Speed XS
Bei harten 3D geht das Modul 0,7 HZR mit 10S gern mal kaputt. Das meinte ich! Und Ich spreche da aus Erfarhrung. Bei Absturz ist es sicherlich egal, ob 6S oder 10S. 2500U/min am 600er Rex ist, finde ich, einfach zu viel. Macht sicher Spaß, das bestimmt.
Nur so am Rand Thorsten: Meine SLS ZX 4500mAh werden mit einem 14er Ritzel bei 90% Regleröffnung (2150U/min) nach harter Gangart nichtmal 40° warm. Der Motor hat nach 4min Dauer-Tic-tocs 45° und der Regler dann 35°. Also wo bitte soll da das System überlastet sein?
