Akku geeignet?
#1 Akku geeignet?
Moin!
Ist dieser Akku für den X-400 geeignet?
http://www.e-heli-shop.de/shop/product_ ... =213453065
Reicht der auch für Franks Motor?
- Crazy Pilot
Wenn du nicht allzu heftig fliegst, ja. Der Akku kann ja 26,4A Dauer, und mit dem 420LF komme ich nicht über 31A, aber kurz, und nicht Dauer.
Mach doch mal ne kurze Aussage zu deinem Flugstil, dann lässt sich die Aussage vll. etwas präzisieren.
Yannik
Exzessive Akkumulation von Anglizismen suggeriert pseudointellektuelle Kompetenz!
Yannik
Also im Moment fliege ich noch nicht wirklich gut!
Also leichter Rundflug etc...
Aber zum Kunstflug oder etwas heftigeren Manövern wird es sicher kommen!
Das sollte der Akku dann auch noch mitmachen!
- Crazy Pilot
okay, wenn der Akku hält, was er verspricht, dann isser gut. Aber was spricht gegen die Kokam 2000H Zellen?
"Da weiß man, was man hat!"
Yannik
Yannik
Da spricht nix gegen, wo gibts die? Wie teuer?
Was haben die Kokam denn für amx. Belastungswerte?
Dauer zwar etwa 4A mehr als der Akku bei Rainer, aber wie siehts bei Kurzzeitströmen aus?
- Crazy Pilot
Moin Jonas,
ich hab die Kok Daten gerade nicht im Kopf, also machen wirs kurz: Die Kokams sind momentan das beste, was du dir antun kannst.
(zumindest in der Preisklasse...)
Yannik
Yannik
@Jonas
die FlightPower 2200 sind meines Wissen die gleichen Zellen wie beim Tanic 2220. (2 Gen APL Zellen)
Grüße,
Walter
Grüße,
Walter
Hallo Jonas,
ich benutze auch die Flight-Power. Passen so gerade rein! Halten aber bei mir nicht länger als die Thunder Power 2100er. Und Nachteil ist, die sind größer, etwas schwerer und sind nicht in Schrumpfschlauch verpackt. Also empfindlicher beim Umgang. O.k. - der Vorteil ist natürlich, dass dadurch die Kühlung besser ist. Das besagte Air-Flow-Design bedeutet eben das, dass keine "Hülle" drum ist und zwischen den Zellen Abstandhalter geklebt sind. Ich würde im Moment auch eher Kokam bevorzugen. Aber bis ich meine Akkus kaputtgeflogen habe, gibt es wahrscheinlich wieder bessere Zellen!
Heiko
Heiko
Viele Grüße,
Heiko
Ich kann endlich 3D: rauf/runter - rechts/links - vor/zurück !!!
Logo 10 Jet Ranger u. 3D
'n paar Rexe
Heiko
'n paar Rexe
Abend Jungs!
OK, danke für die vielen Meinungen! Ich werde dann also die Kokams nehmen!
