Habe mir vor kurzem diesen Helikopter ersteigert. Leider gleich beim ersten Testflug irgend etwas zerstört, weiss jetzt leider nicht welches ersatzteil das ich benötige. Habe die hoffnung die Profis hier mir evt. weiterhelfen können.
http://www.ricardo.ch/kaufen/modellbau- ... 567856384/
Eines der oberen Rottorenblätter ist vorne leicht beschädigt weiss nicht ob es dringen ist, dieses bereits auszuwechseln?
Dann zum eigentlichen Hauptproblem, wen der Motor für die oberen Rottorenblätter dreht, setzen sich die Rottorenblätter nicht in gang, sie schleifen nur leicht mit. An welchem Teil kann das liegen?
Blade Pro Rottorenblätter drehen nicht?
#2 Re: Blade Pro Rottorenblätter drehen nicht?
Hallo Xeovus
Also ich hatte letztens auch das Problem.
Es kann sein dass die oben am Rotorkopf die Schraube durchgeknackt ist oder was mir letztens einer gesagt hat dass es der Freilauf vom hauptzahnrad sein kann da bin ich mir aber nicht sicher
Grüße David
Eco 8
und E Sky Dauphin (damit ich bei schlechtem Wetter eben Indoor fliegen kann)
Eco 8
#3 Re: Blade Pro Rottorenblätter drehen nicht?
moin....ich hatte zwar noch nie einen Blade in der Hand, aber: nach dem Bild sind die "oberen" Rotorblätter sogenannte "Paddel".
die du austauschen solltest wenn eines eine Beschädigung hat.
das die nicht mehr mit der Hauptrotorwelle verbunden sind wird an einem "Sicherungsstift" oder einer "Schraube" liegen..... da die "Paddelebene" aber zum "mitsteuern" der richtigen Rotorblätter auch über diverse Gestänge mit denen verbunden sein muss.... wird dort noch mehr fehlen, bzw. kaputt sein.
Es werden sich sicher noch "Blade" Experten melden die dir weiterhelfen können
Und wo wir schon dabei sind: Herzlich willkommen im besten Heliforum unter der Sonne
#4 Re: Blade Pro Rottorenblätter drehen nicht?
Hab es herausgefunden war ein Sicherheits stift.
PS. Rottorenblätter waren den falschen wegrum Montiert ^^
