T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
#1 T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Hallo und guten abend!
Ich komme grade mit meinem T-Rex500 vom Flugplatz und habe heute die ersten schlenker versucht.
Ich hab etwas das gefühl das mein heck zu langsam ist (also bei stick voll nach links/rechts) dreht sich der heli relativ gesittet um die hochachse.
Ich kenne das von meinem Belt z.b. anders, der dreht ruckzuck.
Ich habe in meinem Sender versucht dies mit Exp zu kompensieren und Exp auf Heck mal auf +35% gedreht, bewirkt das das nur wenig (hatte vorher exp 0%).
Vom gefüh her könnte das heck etws zackiger drehen. Ich weiss immo aber nicht wo ich da noch drehen könnte oder was evtl. falsch eingestellt ist.
Oder ist das wirklich nur diese EXP einstellung. Verwundert mich weil ich Roll und Nick in den negativen bereich gedreht habe und den rex schön anfänger tauglich zu machen, heck dagegen benötig so viel + ?
Hier die Eckdaten des helis/sender:
T-Rex 500 ESP
Starrantrieb
Align BL500L Motor
Heck und Hauptrotorblätter original align Carbon
Gyro ist ein Futaba GY401
Heckservo ist der dicke 9254
Gasgerade ist auf 84% eingestellt.
Sender: Futaba FF7
Empfänger R617FS
Der heli fliegt bis auf die sache mit dem heck wirklich top.
Was meint ihr dazu?
T-Rex 500 ESP
Starrantrieb
Align BL500L Motor
Sender: Futaba FF7
Empfänger R617FS
Was meint ihr dazu?
_____________________
T-Rex 600N Limited Edition
T-Rex 500 ESP,GY401, S9254, 15er Ritzel, 5S LiPo`s
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
http://www.dingdeng.de (helifieber protokolliert)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
- silence_ghost
#2 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Expo ist hier der falsche Weg. Damit wird ja der Endauschlag nicht verändert. Was hier hilft, ist die Endpunkte vom Gier-Kanal zu erhöhen. Hier kannst du ruhig über 100% gehen.
Martin
Martin
Eco Piccolo V2: GWS BL-Set und viel Tuning von Agrumi
T-Rex 450 SE V2: Jazz 40-6-18, 430XL, Gy401 + S9257, R617FS, HS-65HB an der TS
T-Rex 600 ESP (10s): YGE-90HV, Scorpion HK-4025 740KV, Spartan ds760 + Savöx SH-1290MG, R617FS, Savöx SC 1258 TG an der TS
MX16s auf FASST umgebaut
#3 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
bei der FF 7 die Endpunkte am Kanal 4 (Gy401) müsste normal auf 100% stehen, etwas erhöhen und das Heck wird schneller (Drehrate)..
Marc
Marc
#5 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Aber langsam erhöhen. Wenn es zuviel wird, dreht der Gy401 frei
Helis:
MH-68 Stingray (SWIFT 16)
controlled by:
controlled by:
- silence_ghost
#6 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Doppelt hält besserbeamy001 hat geschrieben:da war einer schneller...
Martin
#7 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Hallo!
Hab grad die funke inner hand, menü Endpunkt, Kanal 4
Dort habe ich <--- 31% und 33% ---->
Hmm... lese grad in der anleitung nochmal.
Wenn ich diese werte erhöhe, schlägt der heckschieber dann nicht an ?
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#8 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
dakeeper hat geschrieben:Hallo!
Hallo Holger!
Ich denke die müssen auf 100% und dann noche einmal den Servoweg über den Gyro begrenzen, nicht über die Funke!!
Ich habe einen LTG2100 daher weiß ich leider nicht wie das bei dem 401er funzt!!
Gruß, Stephan
Wenn Windows die Lösung ist, kann ich dann bitte das Problem zurück haben??
- Minicopter Diabolo, HC3-SX, 700MXT
- Align 600EFL Pro, HC3-SX, 600MXT
- Align T-Rex 600 Nitro, HC3-SX, TT Redline 56
- Piper Super Cub, 75 OS Motor
- Nicci
- Doppel-Nicci (Werner Designed)
- Valenta DragonFly Strong 3500mm
- Nicci
#9 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Der Servoweg beim Heck verändert nicht den Servoweg am Seckservo selber. Du steuerst damit dev. nur die Drehrate, da nicht das Servo sondern der Gyro vom Sender gesteuert wird.
Aber wie schon geschrieben, ä bissle mit Vorsicht, sonst hat Dein Heli mehr drehzahl als der Rotor
Gruß Ronny
Gaui 425 // T8FG // HC Rigid // Juni 1010B+ // Mikrokopter Hexa XL
#10 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Ich denke das iss genau der fehler den ich gemacht habe!Hallo Holger!
Werde dan ändern. Also die Werte auf 100%? oder lieber erstmal 50 ? Ihr macht mir angst mit dem brummkreisel.....
Wo wir grad bei kreisel sind... was genau (für anfänger erklärt) bewirkt "Delay" eigentlich? Ich hab die einstellung am gyro nicht angefasst...
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#11 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Stell den Wert auf 100 und stell den Hebelarm am Servo längenmäßig so ein, dass das Servo den vollen Weg fahren kann ohne anzustoßen. Wenn das nicht ganz geht (Loch im Servohorn sitzt nicht riichtig), stell den Weg über den Limiter ein (aber max. von 80-120%, ansonsten wieder Servoarm).
Was das Delay macht, weiß ich auch nicht. Ich glaub das ist eine Art Verzögerung für langsamere Servos, damit der Kreisel sich nicht aufschwingt. Weiß ich aber nicht genau.
Helis:
controlled by:
controlled by:
#12 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Hallo!
Danke euch, werde das beim nächsten flugtag in angriff nehmen.
gruß,
Holger
gruß,
Holger
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
#13 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Guten Abend!
Komme grad vom Platz.
Also das mit den Endpunkt auf 100 und über limiter einstellen geht nicht.
Die schiebehülse reagiert gar nicht auf verdrehen des "limit" am gyro.
Ich habe die Endpunkte in der FF7 wieder auf 30% gestellt wie es vorher war.
Ein vereinskollege hat mich dann auf etwas aufmerksam gemacht...
Er frage "Wie ist den deine Gyro Empfindlichkeit eingestellt"...
Tjo im Normal modus stand auf im sender auf 50%...
Hab mal etwas hochgestellt und heli angehoben, bei 55% bekomme ich heckzucken...ok also runter damit.
Bin immo bei 30% im Normalmodus, das Heck ist hiermit schon deutlich schneller geworden.
Also gehe ich davon aus das es daran liegt. Konnte nicht weiter runter probieren, da ich leider nur 2 akkus mit draussen hatte.
Also sagt mir das .. weniger % empfindlichkeit im N modus = agileres heck.
Liege ich damit richtig? (zumindest macht es das..)
Und wie sind denn so die Standard/erfahrungswerte werte für AVCS?
Und ich frage mich warum der limitregler am gyro nichts macht...
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
yogi149
#14 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Von alleine bewegt sich die Hülse sonst ja auch nicht.
mit Empfindlichkeit 0 = Kreisel aus und Stick voll auf Seite?dakeeper hat geschrieben:Die schiebehülse reagiert gar nicht auf verdrehen des "limit" am gyro.
#15 Re: T-Rex 500 ESP , Heck zu "langsam" ? Expo?
Stick hatte ich voll auf seite.... aber empfindlichkeit hatte ich nicht auf 0....mit Empfindlichkeit 0 = Kreisel aus und Stick voll auf Seite?
Oh mann .... also manchmal komm ich mir echt dumm vor...
Gruß, Holger
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
TT Raptor 50 V2
T-Rex 450 S GF
Futaba FF7 (T7C)
