Habe eine Frage, kann man Mit der MX 12 und den Empfänger R 16 Scan ein Fahrwerk ansteuern ?
Außer mit dem Gear Kanal, den brauche ich für meinen Gyro !!
Bitte um Antwort !!
Graupner MX 12
#2 Re: Graupner MX 12
Hallo Rudi!
Erstmal glaube ich, ich muss da was korrigieren. Der R 16 Scan ist ein Synthesizer Empfänger(man braucht keine Quarze, man sucht sich den Kanal auf der Funke selbst aus) und die MX 12 ist keine Synth Funke, ausser du hast die MX 12s. Die normale jedenfalls hat ganz normal mit Quarze.
Jetzt zu deiner Frage: Ich hab auch die MX 12 mit dem R700 jedoch, bei mir ist aber jeder Ausgang belegt, ausser der BATT. - und der für mich mysteriöse Ausgang Nr. 7. Für den hab ich nicht mal in der Anleitung eine Verwendung gefunden. In der Funke unter Travel Adjust zum Beispiel findet man max. den Gear Kanal, aber nicht den "Siebten".
Normalerweise ist aber der Gearkanal für das Fahrwerk vorgesehen
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#3 Re: Graupner MX 12
btw.
Scan empfänger kann man auch ohne scan funke nutzen ...
Meine Ausrüstung :
-Easy Star mit Align 430L, Zoo Control Regler, SLS 3s 1600er ZX LiPo, Querruder , Schwenkbare 2,4ghz Kamera
-Eigenbau Felix60, Pichler Nano 15g Brushless, Pulsar XC-6LT, 2s 620er LiPo
-Parkzone Typhoon 2 3D mit 3s1P 2200er SLS ZX Akku
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
-Graupner MX-16s
-X-Peak 3+
-Robbe Equalizer
#4 Re: Graupner MX 12
Der R16 Scan kann zwar 8 Servos ansteuern, aber nur mit einem passenden Sender. Die MX-12 hat nur 6 Kanäle und wenn die alle belegt sind, wie bei Dir, dann geht da nichts mehr. Also entweder einen anderen Sender kaufen oder auf die Kreiselempfindlichkeitseinstellung vom Sender aus verzichten.
