Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
gc2007
#1 Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von gc2007 »
Habe einen neuen Empfänger (R6004FF) für meine eine Schaumwaffel, Sender ist auf PPM eingstellt. Trotz Linken blinkt er weiterhin grün (=Empfang mit falscher ID). HAbe schon zig
mal ausprobiert. Habt ihr eine Idee? Oder zurück zum Shop damit?
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
#2 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von helihopper »
Öhmm,
An welchem HF Modul?
Du hast das HF Modul schon auf 7 Kanal-Modus umgestellt?
Sonst geht es nicht.
Mr. Slumber
#3 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von Mr. Slumber »
Hatte ich auch bereits. Was bei mir geholfen hat:
Funke aus, dabei Empfänger am Strom lassen, Funke wieder an, 2x Taster am Empfänger und geht.
Vielleicht hilft's bei Dir auch, einfach mal ausprobieren. Viel Erfolg.
Blade mCX / Blade CX extreme / Hurricane 200 / Mini Titan E325 / T-Rex 500 / Logo 500 3D / Trojan T-28 / Super Mini Cub / MPX Blizzard / Radian / e-foamies Extra 300 / Parkzone Sukhoi Su-26m / Mikrokopter Cayman 500 / KIS SAL mini F3K / Highlight SAL KIII / Turbo Zach
Haben Dir die Tipps des Forums geholfen? Auch du kannst helfen und alle profitieren davon! Werde Supporter: >>klick<<
Mataschke
#4 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von Mataschke »
Mr. Slumber hat geschrieben:Hatte ich auch bereits. Was bei mir geholfen hat:
Dito,,,,
Sender aus , Empfänger an -> binden Drücken , dann Sender an und läuft!
Etwas eigenartig aber habe bis jetzt keine Probleme (bis auf das erste Binden) festgestellt!
grüße Michael
chris.jan
#5 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von chris.jan »
Hier ist ne Übersicht, die sollte Dir weiterhelfen.
Gruß Chris
gc2007
#6 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Danke für die vielen Anregungen
Also, ich habe ein TM7 Modul und bereits in einem anderen Flieger den selben Empfänger drin. Binden ging ohne Probleme. Habe vorhin nochmals versucht, den alten R6004FF einen R617FS zu binden ohne Probleme (am selben Programm Platz) aber der neue Empfänger will einfacht nicht. Auch nicht wie von euch beschrieben, Sender aus, 2xEasyLink + Sender an.
Gehe wohl am zum Shop....
Gruss Giuliano
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
fireball
#7 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von fireball »
Öh - und wieso Sender auf PPM?
Ah... sorry, hab das mit dem TM7 übersehen...
gc2007
#8 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
War im Laden mit dem Empfänger; die holten einen nach dem anderen aus dem Regal um zu testen, erst der 4. funktionierte. Es scheint als sei da eine faule Serie produziert worden. Aber Hut ab, sie haben sich richtig Zeit genommen.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
kirschi
#9 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Beitrag von kirschi »
Das mit dem Linken der Futaba FASST Geräte scheint noch nicht 100%ig ausgereift zu sein. Mit dem zweiten R617FS den ich zum Set-607er dazugekauft habe hab ich mich auch ein paar mal spielen müssen, anstecken, einschalten, Taster, ausstecken, einstecken, Taster, ausschalten, einschalten... dann ging's endlich, keinerlei Probleme seither.
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
gc2007
#10 Re: Problem mit neuen 2G4 Futaba Empf
Hatte mit allen anderen Empfängern (2xHeli, 2xFläche) vorher nie Probleme. Sender an, 2xEasy Link, fertig. Nur hier scheinen die Empfänger defekt gewesen zu sein.
Acromaster
FF9CP-FASST (TM7)
Zurück zu „Empfänger“
