Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Peter F.
#1 Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Beitrag von Peter F. »
Es wurde ein neues Video mit dem Titel Ich am 19.04.2009 mit dem 600er mit 142.27 MB und einer Spieldauer von in der Videothek eingestellt.
Link: http://www.rchelifan.org/media.php?mode=play&id=898
Ein bisschen gehemmt ist man doch immer, wenn direkt davor der kleine grast...
Nachdem die Datei vom TEAM-RHF freigegeben wurde, kannst Du sie Dir in der Videothek angucken
jaykey1991
#2 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Beitrag von jaykey1991 »
dein Flugstil gefällt mir sehr gut. Sieht alles sehr kontrolliert und schön fließend aus. Dein Rex ist auch ein Schmuckstück. Schön schlicht!
Jaykey
Thunder Tiger Mini Titan:
orginal Regler/Motor
Schulze 8.35
3x Hitec Hs 65 Hb
Gy 401+ S9257
2x Kokam H5 3s/2100/30c
Peter F.
#3 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
jaykey1991 hat geschrieben:dein Flugsil gefällt mir sehr gut.
Dankeschön ! :-)
jaykey1991 hat geschrieben:Dein Rex ist auch ein Schmuckstück. Schön schlicht!
Ok, das liegt daran, das er erst knappe 20 Flüge jung ist. Aber das schwarz/weiß passt auch gut zu meinem Auto. ;-)
Günu
#4 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Beitrag von Günu »
Hey Peter
Nettes Vid! Wenn ich daran denke als du deine ersten Loop's gemacht hast....sind schon schöne Fortschritte.
Ich war leider lange nicht mehr mit den Helis fliegen, deshalb habe ich auch Rückschritte gemacht, aber ich hoff mal das kommt wieder!
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
Peter F.
#5 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Dankeschön Marc ! :-)
Rückschritte hatte ich über den Winter auch, aber mit einem gewissen "......egal" sind die schnell überwunden. ;-)
toper
#6 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
Beitrag von toper »
Hallo Peter
Schön fliegt er Dein Großer. Ist schon was anderes wie der Kleine :D
Peter F.
#7 Re: Neues Video: Ich am 19.04.2009 mit dem 600er
toper hat geschrieben:Ist schon was anderes wie der Kleine :D
Och ja, geht so...
Nein ! Natürlich ist der absolut spitzenmäßig im Gegensatz zum 450er zu fliegen, und vor allem zu sehen ! :mrgreen: :bounce:
Zurück zu „Videos“
