Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
#1 Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
habe hier ein Align RCE-BL60G Regler, welcher 4mm Goldkontaktstecker (weibl.) hat und Scorpion 880Kv mit 3mm Steckern - wie ist das am Besten zu lösen?
Neue Regler Stecker verlöten oder lieber die vom Motor? Oder gibts einen Adapter (was wäre dann mit dem Strom)?
Lukas.
Lukas.
#2 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Hallo Lukas,
ich nehme an du willst die Kombi im Protos fliegen.
4mm Stecker sind ok, 3,5mm reichen aber auch noch dicke und sind besser zu verstauen. 3mm (gibts glaube ich nur von Align oder? würde ich nicht verwenden. Adapter würde ich auch keinen bauen, damit erhöhst du nur Gewicht und Widerstand.
servus
Robert
_______________________________________________________
T-Rex 600 ESP, Jive 80, MX16s, Microbeast
Robert
#3 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Danke für die Antwort.
Also dann die 3mm Stecker vom Motor abschneiden und 4mm dran löten.
Ist das normal, dass man sowas macht? Dachte eine gleiche Größe wäre üblich.
Lukas.
Lukas.
#4 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
NEIIIN! Nicht Abschneiden!oxylos hat geschrieben:vom Motor abschneiden
Das ist Lackdraht und lässt sich nur unter großem Aufwand wieder verzinnen.
Bei dem Motor müssten passende Buchsen beigelegen haben, die kannst du an den Regler Löten oder du lötest die Stecker vom Motor ab und machst andere dran.
Wäre doch langweilig wenn alle das gleiche hätten oder ?oxylos hat geschrieben:Dachte eine gleiche Größe wäre üblich.
#5 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Auch dir Danke für die Warnung
Lukas.
Lukas.
#6 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Ich würde auch die 3,5er Stecker nehmen, weil sie viel kürzer bauen als die Standard 4mm Stecker. So kannst Du die Kabel besser verlegen.
#7 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Aber dann muss ich die vom Regler auch ablöten?
Welche Leistung sollte der Lötkolben haben?
Lukas.
Lukas.
#8 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Ich nehme dafür nen 30W Kolben oder meine 100W Lötpistole. Ist normalerweise kein Problem.
#9 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
hab ne kleine 40W Weller Lötstation für Kabelaktionen und wenn ich ma nen Akku Löte nen 75W Handlötkolben....oxylos hat geschrieben:Welche Leistung sollte der Lötkolben haben?
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Zum Goldstecker löten geht auch prima ein kleiner Gasbrenner, vorrausgesetzt die Kabel sind schon verzinnt.
DIY statt RTF
#11 Re: Align Regler Stecker 4mm, Scorpion 3mm, Hilfe
Haaaa 10min Arbeit und fertig ist es. War gar nicht schlimm.
Sorry für die Panikmache
Lukas.
Lukas.
