Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
levellord
#1 Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von levellord »
Hallo Leute,
nach einem Crash ist auch das 14-er Ritzel hin. Wollte es heute wechseln, allerdings hält wohl Loctite viel besser als ich dachte :-)
Kriege die Madenschraube nicht raus, mittlerweile ist nicht nur ein 2mm Imbus hin, sondern das Gewinde der Madenschraube auch :-(
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube daraus bekomme ohne mir Welle/Motor zu beschädigen ?
Danke und Gruß !
Gruß, Marc
Das gefährliche am Fliegen ist der Boden !
Mein Haus,
mein Boot,
mein Auto,
mein Hubi
Tommes
#2 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von Tommes »
Heiss machen (Vorsicht: Nur das Ritzel, nicht den ganzen Motor) und dann nochmal mit einem scharfen Torx versuchen...
tommes
TDR
Simprop Thermik Excel
Hyperion Stuka (zu verkaufen)
Toledo Special 40
Peter F.
#3 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von Peter F. »
Wenn sogar das Gewinde der Made defekt ist, hilft leider nur vorsichtiges ausbohren,
und anschließendes abziehen des Ritzels, ohne die Motorlager mit raus zu rupfen.
Alternativ kann man mit geschickter Hand das Ritzel mit dem Dremel an zwei Stellen
schlitzen, damit es einem fast von alleine entgegen kommt.
flyingdutchman
#4 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von flyingdutchman »
Hat ich auch schon öfter. Wenn nichts mehr geht, geht nur noch ausbohren, aber das Ritzel ist ja eh hinüber ... wird schneller gehen als alle anderen Versuche, wenn die Schraube schon ausgedreht ist.
*EDIT* da war wieder einer schneller ...
Dirk
Mikado Logo 500 3D V-STABI
Gonav Yak 55M, 2.2m mit DLE55
GB Yak 55M, 1.8m, 6s
Shockflyer Dualsky Yak 54
Futaba T8FG
Gerry_
Been thanked: 1 time
#5 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von Gerry_ »
Mit dem ausbohren machst aber den Bohrer recht schnell stumpf...
Besser gehts, den Bereich der Madenschraube mit Dremel und Trennscheibe komplett wegzufräsen, sofern das Ritzel eh hinüber ist.
Grüsse,
Gerry
StF
#6 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von StF »
Dicker Lötkolben mit Lötspitze an die Madenschraube halten - hat bei mir mal geholfen ...
Schwebende Grüsse, Steffen.
T-Rex 600 XL Foto-Heli, 12S-Setup
T-Rex 500 GF Trainer, 5S-Setup
DX7
Status: Kunstflug-Anfänger
Frei-/Wild-Flieger, DMFV-versichert
chris.jan
#7 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von chris.jan »
Es gibt doch auch diese Linksausbohrer für kaputte Schrauben - vielleicht funktioniert das, sofern es sowas in der richtigen Größe gibt.
Gruß Chris
Force
#8 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Beitrag von Force »
Machts doch nicht so kompliziert mit Ausbohren ;)
Einfach mit dem Lötkolben heiß machen und mit nem passenden Torx (etwas größer als die Made) leicht in die Made hämmern.
Damit hab ich bis jetzt jede Made aus nem Ritzel rausbekommen :)
Zurück zu „T-Rex 600“
