#1 Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 20:43:17
von levellord
Hallo Leute,
nach einem Crash ist auch das 14-er Ritzel hin. Wollte es heute wechseln, allerdings hält wohl Loctite viel besser als ich dachte :-)
Kriege die Madenschraube nicht raus, mittlerweile ist nicht nur ein 2mm Imbus hin, sondern das Gewinde der Madenschraube auch :-(
Hat jemand eine Idee, wie ich die Schraube daraus bekomme ohne mir Welle/Motor zu beschädigen ?
Danke und Gruß !
#2 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 20:47:06
von Tommes
Heiss machen (Vorsicht: Nur das Ritzel, nicht den ganzen Motor) und dann nochmal mit einem scharfen Torx versuchen...
Gruß,
tommes
#3 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 20:49:16
von Peter F.
Wenn sogar das Gewinde der Made defekt ist, hilft leider nur vorsichtiges ausbohren,
und anschließendes abziehen des Ritzels, ohne die Motorlager mit raus zu rupfen.
Alternativ kann man mit geschickter Hand das Ritzel mit dem Dremel an zwei Stellen
schlitzen, damit es einem fast von alleine entgegen kommt.
#4 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 20:51:09
von flyingdutchman
Hat ich auch schon öfter. Wenn nichts mehr geht, geht nur noch ausbohren, aber das Ritzel ist ja eh hinüber ... wird schneller gehen als alle anderen Versuche, wenn die Schraube schon ausgedreht ist.
*EDIT* da war wieder einer schneller ...
#5 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 20:59:22
von Gerry_
Mit dem ausbohren machst aber den Bohrer recht schnell stumpf...
Besser gehts, den Bereich der Madenschraube mit Dremel und Trennscheibe komplett wegzufräsen, sofern das Ritzel eh hinüber ist.
Grüsse,
Gerry
#6 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 22.04.2009 21:13:44
von StF
Dicker Lötkolben mit Lötspitze an die Madenschraube halten - hat bei mir mal geholfen ...
#7 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 23.04.2009 09:19:42
von chris.jan
Es gibt doch auch diese Linksausbohrer für kaputte Schrauben - vielleicht funktioniert das, sofern es sowas in der richtigen Größe gibt.
#8 Re: Wie Madenschraube am Motorritzel entfernen
Verfasst: 23.04.2009 10:07:11
von Force
Machts doch nicht so kompliziert mit Ausbohren ;)
Einfach mit dem Lötkolben heiß machen und mit nem passenden Torx (etwas größer als die Made) leicht in die Made hämmern.
Damit hab ich bis jetzt jede Made aus nem Ritzel rausbekommen :)
