2. flug und schon eine ungewollte auro...
torro
#1 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
hi,
2. flug, 4 akkus alles gut, beim 5. (sls zx 2500mah, 22C) plötzlich motor aus. :shock:
da lohnt sich der sim!
es waren zwar nur 3 oder 4 meter höhe, aber trotzdem hui!
heli n paar sekunden am boden, plötzlich dreht er wieder hoch und zwar ziemlich zackig, nix mit geproggtem sanftanlauf.
das ganze passierte in den ersten minuten. bin dann noch in kleiner höhe rumgeschwebt, alles i.o., bis der piepser los ging.
was könnte das gewesen sein?
wenn der regler aus gewesen wäre, hätte er eigentlich wieder langsam hochdrehen müßen.
gruß, flo
Gruß, Flo
heliminator
#2 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von heliminator »
vielleicht die Temp-abschaltung..!?
Grüsse,
Christian
torro
#3 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
ne, dann hätt sich der regler gemeldet.
alle akkus leichtes rumschweben mit pitchstößen, temp war nach dem fliegen ok.
muß was anderes gewesen sein, stecker vom empf alle i.o. antenne in U form hinten raus, einmal um den heli und mitte heckrohr ist der plastikschlauch zu ende. antenne hängt noch 3-4cm raus.
blöde sache echt! hab jetzt n ungutes gefühl...
Gruß, Flo
kirschi
#4 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von kirschi »
Ein paar Gedanken dazu...
Wie tut der YGE-Regler wenn er einen der drei Kontakte zum Motor verliert? Merkt er das - gibt's danach Sanftanlauf oder einfach volle Kanne?
Regler schon lange im Einsatz?
Evtl. mal gecrasht mit dem Regler?
Regler evtl. einen Spinner? Fehlerhafte Firmware?
Zu Verkaufen (bitte PN): Raptor E550 Outrage-FBL: SLS EP 6S1P 4400, 3x DES 804 BB, DES 808 BB MG S9254, µbeast, CC ICE 100 + OBL43/11-30H @10T (1900rpm)
Outrage G5 FBL: SLS EP 6S1P 1300, 3x DES 488 BB MG, DES 568 MG, µbeast, CC ICE 50 + HK-2221-1630 @13T (2550rpm)
T-Rex 450: Yogi + Alu, 3x DES 427 BB (Hörner verstärkt), LTG-2100T + HSG5084MG, ACE BLC75 + HS2220 @14T (2650rpm)
Techone Pulama EPP DD: im Aufbau
Sonstiges Geflügel/Gefährt: Morback 4D, T-Rex 450 HDE, Typhoon 3D, Funjet, Stryker F-27 BL, HPI E-Firestorm @Mamba Max
Funke: FF-6 + FF-7 2G4 FASST, R607FS, R617FS Lader: iCharger 208B, Intelli Bipower Spez. Akkus: Ha-Di, Apogee, SLS EP, SLS ZX
Akku Check Pro - ein geniales Teil!
Latest News: Es gab ein kleines Baumproblem mit dem Morback 4D... :roll:
torro
#5 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
ist alles neu, war der 2. flug, der 10. akku, keine crashs, kabel i.o. regler-motor-stecker hab ich nach dem löten durchgemessen.
pcm-empfänger ist aufm weg...
Gruß, Flo
torro
#6 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
hab gestern wieder das gleiche problem gehabt.
werd jetzt mal nen andern empf testen, nächster schritt wäre heckrohr usw. erden.
ich würde das heckrotorgehäuse mit der motorplatte verbinden, reicht das? das heckrohr ist aus alu.
Gruß, Flo
crashmaster
#7 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von crashmaster »
torro hat geschrieben:nächster schritt wäre heckrohr usw. erden. ich würde das heckrotorgehäuse mit der motorplatte verbinden, reicht das? das heckrohr ist aus alu.
Das Rohr ist zwar aus Alu aber eloxiert, daher ist die Oberfläche nicht leitend. Ich hab' beim mir am Heckrohr sowohl vorne als auch hinten jeweils ein bischen Lack abgekratzt und dadurch eine durchgende Verbindung vom Chassis bis zur Heckrotorwelle. Am besten mit einem Leitungsprüfer/Multimeter durchmessen.
Claus
T-Rex 250+450 Pro, Microbeast (das taucht ja wirklich! :-))
6HV, TT, Roxxy, Keto, Beast
torro
#8 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
hab von der riemenrolle am heckgehäuse bis zur motorplatte einen widerstand von knapp 20 ohm.
nachher ist test-schweben angesagt.
Gruß, Flo
Whoostar
#9 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von Whoostar »
schon mal geschaut ob du zwischen Akku und Heli nicht evlt. ne kalte Lötstelle hast??? soll angeblich auch vorkommen... :oops:
Stephan
Futaba T8FG
torro
#10 Re: 2. flug und schon eine ungewollte auro...
Beitrag von torro »
ne, die lötstellen hab ich nach dem abkühlen alle durchgemessen.
hab grade 5 akkus leer geflogen, keine probs, scheinbar hat´s was gebracht.
der schulze hat genau 0 mal geblinkt. :bounce:
Gruß, Flo
Zurück zu „T-Rex 450“
