Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
#1 Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Hallo Zusammen!
Ich habe ein großes Problem, heute ist mir der 2. Heckservo von Logictech abgeraucht (LTS-3100).
Diesen betreibe ich zusammen mit dem LTG-2100.
Am Anfang funktionierte alles einwandfrei, 2-3 Akkus verflogen und auf einmal macht das Heck nichtmehr das was es soll.
Ich konnte noch landen, aber der Heckservo war hinüber.
Woran kann das liegen?
Die Limits sind korrekt eingestellt, der Servo läuft nicht an. Auch im Gyro ist der korrekte Servo ausgewählt.
Kann es sein, dass der Gyro was hat? Das wäre mittlerweile meine letzte Vermutung.
#2 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
da fällt mir nichts zu ein.
Ich würde mal den Händler fragen.
Sieht ja nach Gewährleistungsfall aus.
#3 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Ja, habe rc-toy.de bereits geschrieben.
Der erste Servo wurde schnell auf Kulanz ausgetauscht.
#4 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Was für ein Heli?
Was für ne Spannung?
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#5 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
T-Rex 450 SE
11,1 V 3S LiPo
Empfänger R 617 FS 2,4 GHz
11,1 V 3S LiPo
#6 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Ich glaube es war die BEC-Spannung gemeint.geid0r hat geschrieben:11,1 V 3S LiPo
Wenn du die nicht genau weißt, dann sag welchen Regler/BEC und ob du einen Limiter (Blöde Beschreibung für einen einfache Diode
#7 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Ich habe den original Align Regler eingebaut: RCE-BL35X 35A Brushlessregler
Zwischen Gyro und Heckservo habe ich einen Step-Down mit max. 5,1V
Den benötige ich doch, oder?
#8 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
jupp.
Ok dann sollte das eigentlich passen.
Also das was mir noch einfällt: Ist die Heckanlenkung auch leichtgängig?
Ansonsten muss kann ich mir nur Harald im 2. Post anschliessen.
Edit: Evtl mal prüfen ob der Step down (Diode) noch i.O. ist.
Wenn diese kaputt ist, das wäre auch noch ne Möglichkeit.
Tom
Tom
#9 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Alles klar, vielen Dank!
Ich werde das überprüfen und auf die Nachricht von rc-toy.de warten.
Das Servogestänge ist leichtgängig, das habe ich bereits überprüft.
#10 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Bist du Sicher?bvtom hat geschrieben: sollte das eigentlich passen.
Ich meine der 35X hätte 6V BEC der tolle Limiter ist wie gesagt nur eine Diode, die die Spannug eben um ihre Flusspannug reduzuiert, also sind wir bei 5,3V. Das LTS-3100 ist aber nur für 4,8 Volt Spezifiziert (es sein denn in der BA steht was anderes) also noch immer Ca. 0,5V zu viel. meinst du das macht den Bock fett oder ist das egal, von wegen "vollgeladener 4-Zellen NiXx hat auch mal gut 5V"?
#11 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
versteh ich das richtig, daß der ltg2100 für 4,8v-6v spezifiziert ist, aber 5,5v vom regler an das servo weitergibt und das servo 5,5v nicht abkann?
das wär ja der größte sch*** so ein set anzubieten!
Gruß, Flo
#12 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
Der Gyro (keiner, auch kein GY401, LTG6100, Spartan, ...) regelt keine Spannug, der gibt die Spannug 1:1 an das Servo weiter die er vom BEC/Empfängerakku bekommt.
#13 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
das gibt´s doch nicht!
da steht kein pieps in der anleitung.
wo krieg ich so´n step-down her?
Gruß, Flo
#15 Re: Heckservo LTS-3100 am Gyro LTG-2100 schon zweimal abgeraucht
ok, hab mich grad mal schlau gemacht.
scheinbar ist da ja "nur" ne diode drin.
ABER, der yge liefert 5,5V, abzüglich der 0,7V der diode bin ich grad noch so an den 4,8V
Gruß, Flo
