Ich habe die oben genannte Kombi verbaut. Bekomme das Heck aber nicht eingestellt. Es dreht bei Lastwechsel immer weg. Wenn ich die Empfindlichkeit höher stelle schaukelt sich das system bei TicTocs extrem auf.
Was kann ich dagegen tun?
Welche Servoarmlänge habt ihr bei dieser Kombi verbaut?
Gruß Basti
LTG 2100t /S3154
#1 LTG 2100t /S3154
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-8er Scorpion V2, 14er Ritzel, 60% Regleröffnung
-Jazz 40-6-18
-1x Lipo 3Zellen 25C 2200mAh, 4x Kokam Lipo 3Zellen 30C 2100mAh
-Spartan ds760, Taumelscheibenservos: 3x HS65MG, 1xFutaba S9257 (Heckservo)
-Radix Rotorblätter und 3K Carbon Leitwerke
-Orangener Kevlarriemen
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-Selfmade Landegestell
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
-1x 6S1P 2400mAh 22,2V 30C Kokam
-AC-3X, Taumelscheibenservos: 3x S9650, 1xBLS 251 (Heckservo)
-Spektrum DX7 2,4Ghz + AR7000 mit Plexiglassenderpult
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#2 Re: LTG 2100t /S3154
5mm armlänge. janz wichtig.... das heck muss zu 99 prozent im normal modus stehen. delay auf 6 sens auf ca 52prozent.kreisel auf servo digital stellen. dan is das wegdrehen auch weg.. das kommt weil es im normal mode nicht richtig steht.
IST DOCH NUR N HOBBY!
#3 Re: LTG 2100t /S3154
Ok, werd das mal so versuchen. Was meinst du mit Delay? Beim LTG kann ich doch sonst nur noch die Rotationrate einstellen. Meinst du das?
Und als Servo die 2te (Hochgeschwindigkeitsservo) Einstellung?
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
#4 Re: LTG 2100t /S3154
Hi Basti.
Rotata-Rate wirkt ähnlich wie Delay. Ich habs glaub ich auf 5. Sense aus 48%, Hebel 5,5mm. Welches Heck hast Du? Ein oder zwei Lager pro Blattgriff? Wenn Du Hilfe brauchst, komm vorbei. Bin heute meinen 250er auch wieder geflogen.
P.S.: Glückwunsch zum Gewinn.
#5 Re: LTG 2100t /S3154
Hallo Egbert;
Danke!
Hat mich auch wirklich sehr gefreut!
Das Heck ist schon das neue mit nur einem Lager. Es ist alles leichtgängig und wird über einen führunglosen Kohlestab angesteuert. Werd gleich mal einstellen gehen und Probefliegen. Sollte es nicht klappen melde ich mich nochmal!
Danke!
Gruß Basti
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
T-REX 450 S(E V2)
-Jazz 40-6-18
T-REX 500CF
-Aligen 3K Blätter
-originaler Motor
-Jazz 80-6-18
