ich habe mir jetzt einen YGE80 zugelegt und bin grade dabei Stecker anzulöten.
1) Wie schließe ich eigentlich den Motor an den drei gelben Kabeln an? Woher weiß ich wo Plus und Minus hingehören???
2) Und verstehe ich es richtig, dass ich an meinen Akkus in die Plus Leitung einen kleinen zb. 2mm Goldkontaktstecker löte für den Antiblitz? Also habe ich dann an der Plus Leitung einmal einen 4mm Goldie und einen 2mm Goldie für die Antiblitz funktion?
MFG Niko
YGE 80 Motor anschließen
#2 Re: YGE 80 Motor anschließen
Hi Niko,
zu 1) wie du die Kabel an den Motor anschließt ist völlig egal. Sollte die Laufrichtung deines Rotors dann nicht korrekt sein - einfach nochmal zwei Motorkabel tauschen bis der Rotor korrekt rum läuft.
zu 2) korrekt du musst erst den Antiblitz mit der Plus-Leitung deines Akkus verbinden damit sich die Kondensatoren am Regler aufladen. Nur kurz dran halten und dann schnell den Akku dranstecken reicht leider nicht.
Ich hab an meinen Akkus das 3,5 Schulze perfekt plug Stecksystem und habe einfach an den Antiblitzleitung einen kurzen Draht angelötet den ich zwischen Plastik und Goldkontakt stecke bevor ich den Akku mit dem Regler vebinde. Mach nachher mal ein paar Bilder.
Ist zwar ne Bastellösung - klappt aber sehr gut.
LOGO 500 XL VStabi / Z-Power / YGE80 Regler
diverse T-Rex 450 Baustellen
Graupner Micro 47G
MX16 S mit Jeti Duplex 2.4 GHz
Graupner Micro 47G
#3 Re: YGE 80 Motor anschließen
Ok, danke!wie du die Kabel an den Motor anschließt ist völlig egal. Sollte die Laufrichtung deines Rotors dann nicht korrekt sein - einfach nochmal zwei Motorkabel tauschen bis der Rotor korrekt rum läuft.
MFG Niko
MFG Niko
