X-Charge 220 EQ und Ladepower
#1 X-Charge 220 EQ und Ladepower
ich habe ein X-Charge 220EQ. Habe folgendes Problem:
Wenn ich nen 1300er- 3s Lipo ran hänge und als max. Ladestrom 1A einstelle, lädt er nur mit 0,25-0,5 A.
Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte?
Wenn ich nen 2500er-6s-Lipo ran hänge, lädt er mit 2,5A, da klappt es wunderbar.
Kann das am Kabelquerschnitt vom 3s-Lipo hängen?
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Hurri 550, Mini Titan, Solo Pro 126 Nightflight
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#2 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
Soweit ich mich erinnere gab es in der ersten Serie dieses Laders einen Softwarebug, der manuelles Ändern des Ladestroms nicht oder nur eingeschränkt erlaubt hat.
Es käme also darauf an, wann Du das Gerät gekauft hast.
Ich habe den gleichen Lader und bei mir funktioniert es einwandfrei (gekauft vor etwa nem halben Jahr).
Vielleicht nimmst Du auch mal mit rc-toy Kontakt auf. Die sind dort wirklich sehr hilfsbereit und ggfls. besteht ja auch die Möglichkeit, die Firmware upzugraden (falls hier der Hund begraben liegt...
Werde heute oder morgen mal probieren, ob es bei mir funktioniert und gebe dann noch einmal Bescheid.
LG
Frank
LG
Frank
#3 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
Hi Frank,
habe meines erst vor ca. 6 Wochen gekauft. Komisch!
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#4 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
Meins war auch von rc-toy und ist schon über ein halbes Jahr als. Es hat z.B. 1000mAh LiPo auch immer schön mit 1C geladen...
Komisch komisch.
Komisch komisch.
Aktueller Flugpark:
Aktueller Flugpark:
#5 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
Hallo!
HAbe 2 von den Ladern im Einsatz un die funktionieren einwandfrei!
Hast du vielleicht eine Falsche Spannung (Volt) ausgewählt? Also statt 3s versehentlich 4 S oder 2S?
I. Notos 500
2x SLS ZX 4S 2500 als 2P
-SMC16 Scan/-Logictech LTG-2100T/- Jazz 80
TS-Servos: Rc toy HG 250HB Heck: HGD 250 MG
SHP M13
II : BlackHawk 500EP Pro
-TS-Servos: HS 85MG/-Heckservo: HS 225MG
-Regler X-Fly 60A Protection Line
MX-12
Intelli Bipower Spezial
DMFV
[/size]
SHP M13
MX-12
DMFV
[/size]
#6 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
moin
Tritt das Problem nur bei diesem einen Akku auf ?
Hast du mal versucht ohne Balancer zu laden , verhält sich das Ladegerät dann auch so ?
#7 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
hatte schon richtig 3s einegstellt.
Das Problem tritt bei 2 verschiedenen 3s Lipo´s auf.
Habe mir jetzt 2 weitere 3s Lipo´s geholt.
Muss morgen die Anschlusskabel anlöten und werde die dann mal testen.
Ich berichte dann noch mal morgen.
Wie kann man beim 222EQ ohne Balancer laden? Der ist doch im Lader drin und nicht separat.
Was mach halt auch wundert. Beim 6s Lipos lädt das Ding mit 2.5A...da paßt es.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
#8 Re: X-Charge 220 EQ und Ladepower
jetzt funktioniert es auf einmal. Komisch,aber egal, Hauptsache es klappt.
Beste Grüße
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
Stephan
Funke: Futuba T8FG
Thundertiger eMta
Deep Blue Race 420
