Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
- Hermiskind
#1 Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Hallo Zusammen,
gibbet denn jemanden hier im Forum der den Robbe 4S mit dem original Motor und 4S LiPos fliegt?
Ich bin drauf und dran mir der Ding zu holen.
Mich wundert das der Heli kaum verbreitet ist und die die den Fliegen dann nen anderen Motor einbauen. Warum?
Überlege gerade Rex 500 oder den Robbe 4S.
Brauche ne kleine Entscheidungshilfe.
Gruß Stephan
Gruß Stephan
MT SE
Futaba FF-10 2,4 GHz
Es war einmal ... T-Rex 600, T-Rex 500, MT Cobra AH, MX16s
IG Kassel
IG Kassel
#2 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
REX 500 keine Frage. Ersatzteile verbreitet, heli verbreitet, sehr robust (bei mir in der Schulung seit September ü 300 Flüge)
Gruß Doc Tom
#3 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
.. Irgendwie haben wir hier (glaube ich) (noch) niemand, der den überhaupt fliegt.
Also - den 4s
irgendjemand muss ja mal anfangen ...
Grüss Wolfgang
Also - den 4s
Grüss Wolfgang
- thrillhouse
#4 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Aus sicherer Quelle weiss ich, das es eine Robbe Eigenentwicklung ist gefertigt in Fernost.
Mit 4s kannst Du das volle Programm fliegen, die Robbejungs fliegen den aber auch mit 6s.
Aufgrund der Preise würde ich aber den 500er Rex vorziehen.
#5 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Hallo Jungs,
bin kurz davor mir den 4S zuzulegen (nä. Woche) obwohl ich einen 500er mit guter Ausstattung besitze ...
Grund:
schöner Heli, (bis auf die Schrauben) beste Materialien. Mein Schwager fliegt den ESP mit 6S und hat keine Heckprobleme (mehr).
Sonst ein echtes Problem beim 500er (siehe Beiträge hier im Forum).
Der Heli möchte halt mit Drehzahl geflogen werden. Da ich aber durchaus meine Flüge mal mit ruhigen Passagen verlängern möchte(um 2000 U/min), habe ich den 500er im 5S Setup setup aufgebaut. Aber alles unter 2300 U/min beantwortet er mit Heckzucken.
Wie auch immer, hab viel gutes über den 4s gelesen und auch gehört und werde ihn mir ebenfalls im 5s Setup aufbauen. Da er besonders ruhig, schwingungsarm läuft und und zudem regelrecht überdimensioniert ist, darf er durchaus mit 1800 und 2000 Touren geflogen werden, hat dann bei 2200-2400 Touren entsprechend genug "Qualm" für die härteren Sachen...
Alles in allem ein toller Heli, zudem dt. Entwicklung. Einzige Nachteile: etwas teuer und schwer ...
Frage an die Wissenden: Für das 5s Setup ein 29er, oder besser ein 28er Riemenrad verwenden?
Fliegergruß, micha
Grund:
Fliegergruß, micha
______________________________________________________________________________
Heli-Forum nördl. Ruhrgebiet: http://www.helipassion.de/forum
#6 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Hallo Micha
hab Dir ne pn geschrieben; Du kannst vielleicht unseren 4s haben; mein Kurzer hat letztes WE in Warburg einen gewonnen
Klaus
Klaus
Pic V2 (Hughes 300C)
T-Rex 450 + 600
"Riemen"-LMH 120 (Hughes 300C)
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
T-Rex 450 + 600
VARIO Sky-Fox
futaba FC-28
- helishop-kassel
#7 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
der Robbe 4S mit 4S1P Lipo macht alles was man will, wirkt aber in Punkto Steigleistung etwas müde,
Abhilfe schafft wenn man bei 4S Akkus bleiben will der Skorpion 3026 mit 1210 KV,
damit lassen sich schon alle Figuren mit genügend Leistung durchfliegen.
Den Orginalmotor würde ich nicht mit 6S fliegen, da das Motörchen dann sehr heiß wird,
bei mir führte es (allerdings mit Strechkit) zum Reglerbrand.
Im Moment fliege ich den 4S mit 6 Zellen, Roxxy 9100 Regler und dem Plettenberg Orbit 25-12 Heli Expert,
Steigleistung und Speed ist sehr gut.
Alternativ zum 25-12 hat ein Kunde von mir den 25-10 mit mehr Drehzahl.
In kürze werden wir den Skorpion 4025 testen um rauszufinden ob noch mehr geht.
Im Vergleich zum T-REX 500 (wenn man die Helis überhaupt vergleichen kann oder will), ist der 4S um Klassen stabiler,
hat einen wesentlich sauberen Geradeausflug und eine sehr viel höhere Steuerpräzision.
Mit dem Strechkit verhält er sich noch ruhiger und sauberer und hat noch weniger Eigenleben.
Ersatzteile gibts für den 4S mittlerweile auch bei jedem Fachhändler.
und viel Spaß beim Fliegen
Ulrich Duttenhofer
Ulrich Duttenhofer
helishop-kassel
Ulrich Duttenhofer
Ulrich Duttenhofer
- helishop-kassel
#8 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Ach übrigends,
der 4S wird in verschiedene Varianten beim 1. Pötinger Speed Cup zu sehen sein.
Ulrich
Ulrich
helishop-kassel
Ulrich Duttenhofer
Ulrich Duttenhofer
#9 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
... nä. Woche wird 4s mit 5S-Setup das erste Mal abheben .... Bin gespannt wie ein "Flizzebogen"!
Bisher bin ich begeistert, wie hochwertig das Ganze ist ....
Ich hoffe das ich mit dem Setup richtig liege!!
Werde auch zum Pöting Speedcup kommen (jedoch nur als Zuschauer)... coole Idee das!!
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
- helishop-kassel
#10 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Servus,
mit 5S besser 28 Riemenrad.
Ulrich
Ulrich
helishop-kassel
Ulrich Duttenhofer
Ulrich Duttenhofer
#11 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Fliegergruß, micha
#12 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
hat Jemand die techn. Daten vom Roxxy-Motor?
Welche Alternativen gibt es (die nicht so heiß werden) für 5S-Setup?
Fliegergruß, micha
Fliegergruß, micha
- helishop-kassel
#13 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
bischen spät, aber:
Scorpion 3026-1210 KV geht gut, wird nicht heiß und hat richtig druck.
Ulrich
bischen spät, aber:
Ulrich
helishop-kassel
Ulrich Duttenhofer
Ulrich Duttenhofer
#14 Re: Fliegt Jemand den Robbe 4S mit original Motor?
Hallo Ulrich,
paßt denn der Scorpion ohne Modifikation unter die Haube?
Gruß, micha
Gruß, micha
