Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Heli-Ben84
#1 Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Beitrag von Heli-Ben84 »
welchen Lipo könnt ihr mir für meinen 450XL empfehlen, habe da Probleme mit Platz und Gewicht - T-rex wird Kopflastig?
Woher bezieht ihr die empfohlenen Liposß
Danke für eure Mithilfe
Ben
Landy88
#2 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Beitrag von Landy88 »
Hallo Ben,
kann Dir zwei Ausführungen, die bei mir schon dutzende Ladezyklen hinter sich haben, empfehlen:
- Robbe 3S1P 2500mAH / 20C / Artikel 4839
- SLS ZX 3SP1 2500mAH von Stefans LipoShop
Gruß - Harald
Immer sichere Landungen wünscht - Landy88
torro
#3 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Beitrag von torro »
hab auch die sls 2500 22C, allerdings im v2.
wird leicht kopflastig, aber ok.
10 minuten schweben sind mit dem locker drin.
Gruß, Flo
Grashopser
#4 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Beitrag von Grashopser »
Siehe mein Anhang :
Reicht bei mir für leichten Rundflug und Schweben 12 min. Dann lade ich 2000mAh nach.
Gruß, Achim
T-Rex 550V2 DFC, mit Microbeast, Futaba 252 auf der Taumelscheibe, 254 am Heck, Kontronik Jive LV+100 und Motor MX 600
T-Rex 600 Pro EFL DFC, mit Microbeast, Align Servos, Kontronik Power-Jive HV 120, Motor MX 600
Simprop Intelly-BiPower Pro
FutabaT8FG
janni555
#5 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Beitrag von janni555 »
ich frag hier auch mal was:
also, ich habe auch den 450 XL (gebraucht gekauft), dabei war ein Lipo 1800mAh von Evo? der passte vorne sehr gut
jetzt hatte ich mir von Kokam den 2100-30C gekauft, aber ich trau mich gar nicht den auszupacken, denn der sieht bombastisch groß aus! Das sind die angegebenen Maße:(L x B x H) 97 x 34 x 27 mm, wenn ich den messe komme ich auf 106x34vorne und 40hinten x27
das kann doch nie passen oder? der muss doch vorne irgendwie zwischen die beiden Seiten rein...???
#6 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Die Kokam sind etwas größer und schwerer als Saehan, Dersire, SLS, LiTop, Lemon-RC, LiMnPo usw.
janni555
#7 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Danke Crizz!
also kann ich den wohl doch zurücksenden? schade war ein Angebot, hab 49,- bezahlt
#8 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Es gibt zwei möglichkeiten : Akku behalten und dickes Heckservo drauf ( Futaba 9257 ), dann soltle das halbwegs hinkommen. Alternativ irgendein GEwicht an der Heckfinne befestigen oder mit leichter Nasenlastigkeit leben, solange man eh nur Rundflug macht. Bei Kunstflug wirds dann kritisch, da sollte der Schwerpunkt schon stimmen. Oder eben den Akku, sofern er noch ungenutzt ist, zurücksenden und einen anderen wählen ( 190 - 200 gr. max. ).
janni555
#9 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Danke!
Laut Datenblatt soll der 177gr. wiegen, mit Verpackung komme ich auf 235 gr....
ich werds wohl mal austesten ;-)
ansonsten werde ich mal die neuen ;-) LiMnPo testen
Zuletzt geändert von janni555 am 30.08.2009 12:01:17, insgesamt 1-mal geändert.
#10 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
Dann hätte Kokam einiges geändert, hab die neuen Zellen noch nicht in der Hand gehabt ( will ich auch gar nicht ). Bis letztes Jahr waren sie immer schwerer als Kapazitäts- und Leistungsgleiche Zellen anderer Hersteller, und der 2100er von Kokam hat noch nie 177 gr. gewogen, da hätten sie mächtig abgespeckt.
janni555
#11 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
#12 Re: Welchen Lipo im T-Rex 450XL - Platzprobleme?
http://www.kd-modelltechnik.de/shop/pro ... 11-1V.html
http://www.ac-helistore.de/LiPo-Akkus/K ... anguage=de
merkste was ? Überall unterschiedliche Angaben...... Das kommt daher, das die EINZELZELLE 59gr. Gewicht haben soll. Multipliziert man das mit 3 kommt man auf 177gr., wobei das Gewicht für Balanceranschluß, Mains-Strippen, Platine ( falls Kokam welche verwendet ), Isolationsschutz und Schrumpfschlauch schonmal unteer den Tisch fallen.
Ich halte ein Gewicht von 195 - 200 gr. für realistisch, sofern die Angabe von 59 gr./Zelle stimmt. Damit solltest du aber eigentlich keine Schwerpunktprobleme haben, zumindest keine großen. Kann schonmal 5 - 10 gr. ausmachen, aber mehr nicht. Da kann man wie gesagt am Heck was tricksen. Meine H5 der ersten Generation waren definitiv schwerer als die aktuellen.
Zurück zu „T-Rex 450“
