Geflechtschlauch
#1 Geflechtschlauch
Kann mir mal jemand sagen wie ich Geflechtschlauch anbringe OHNE daß der sich am Ende komplett aufribbelt?
Ich verzweifle gerade!
Gruß Chris
#2 Re: Geflechtschlauch
Ich habe die bisher immer mit dem Feuerzeug ein bisschen "aufgeschmolzen", so dass sich da jeweils einige Fasern verbinden. Dann ging es meist ohne großes auflösen des Schlauches.
Ich habe da so auch immer dickere Stecker durchbekommen.
Stefan
Stefan
Rex 600 ESP Microhelis Chassis; CC Phönix 85HV; Scorpion HK4025-740; AC-3X; 14s1p A123
Protos 500 Infinity Hobby Carbon Chassis; Strecker 330.30; CC Ice Lite 100; 7s A123, 2200-2650 Turnigy; Beast
CopterX CX450SE V2 / YGE 60A / Motor: Scorpion HK-2221 8-Turn / 3Digi
Sender: FF9 mit Umbau auf Jeti Duplex
Meine Helis können auch ohne K******** Zeuch fliegen!!!
- Sniping-Jack
#3 Re: Geflechtschlauch
Anzünden!
nachtrag: Da, sag ich doch!
Ich mag die Dinger net - unter anderem, weil die Enden eben so fusselich aussehen.
Ich würde gleich nach dem Abschneiden 2 Stück Schrumpfschlauch drüberziehen und dann jeweils an den Enden schrumpfen, wenn die Kabel drin sind. Dann schaut es wenigstens wieder sauber aus.
Grüße,
Jack
Jack
#4 Re: Geflechtschlauch
Schrumpfschlauch kommt da sowieso dann noch über die Enden. Sonst siehts echt blöd aus.
#5 Re: Geflechtschlauch
ich brenn den immer am Ende an, mache relativ dicken Schrumpfschlauch drüberund schieb den schon richtung Schlauchenden. Der Schlauch hat bei mir meistens 3 - 4cm Überlänge. Dann wird das Kabel erst durchgezogen und was am Schlauch zu lang ist vorsichtig abgeschnitten (pass auf das du dabei nicht in's Kabel schneidest. Dann Schrumpfschlauch ganz ans Ende ziehen und einschrumpfen. Fertig ist die saubere Ummantelung
#6 Re: Geflechtschlauch
Ich würde selbstschliessenden Schlauch nehmen. Finde ich wesentlich angenehmer in der Verarbeitung. Sowas hier.
#7 Re: Geflechtschlauch
Bor, voll die Wissenschaft. Na dann versuch ich mal mein Glück. Danke für die Tipps.
Gruß Chris
#8 Re: Geflechtschlauch
dann ists doch genau das richtige für dichchris.jan hat geschrieben:voll die Wissenschaft
Ich bin beim dmfv versichert.
#9 Re: Geflechtschlauch
Den hab ich, und der verliert auch einzelne Fasern. Lässt sich aber auch "anschmelzen", dann gehts.toper hat geschrieben:Ich würde selbstschliessenden Schlauch nehmen. Finde ich wesentlich angenehmer in der Verarbeitung. Sowas hier.
#10 Re: Geflechtschlauch
Anschmelzen muss man den auch. Mir ist bloß das Gefrickel mit dem Geflechtschlauch zu heftig. Bis man da nen Servostecker durch hat bekommt man ja Kinder
#11 Re: Geflechtschlauch
aber nur wenn du 9 Monate vorher den Grundstein dafür legsttoper hat geschrieben:Bis man da ne Servostecker durch hat bekommt man ja Kinder
#12 Re: Geflechtschlauch
Dann müsste ich aber schon ganz schön viele Kinder habentoper hat geschrieben:Bis man da nen Servostecker durch hat bekommt man ja Kinder
... ich mache die Pins immer aus den Plastiksteckern, steck die 3 in ein kleines Stück Schrumpfschlauch und fädel das dann durch den Gewebeschlauch. Dann geht das sehr einfach.
#13 Re: Geflechtschlauch
Nur weil du nichts von den Kindern weisst, heisst das noch lang net, dass du keine hastTueftler hat geschrieben:Dann müsste ich aber schon ganz schön viele Kinder haben
#14 Re: Geflechtschlauch
Wars mir auch, als ich das mal probierte. Ist ja fast wie eine Fingerfalle. Einmal den Finger drin,toper hat geschrieben:Mir ist bloß das Gefrickel mit dem Geflechtschlauch zu heftig.
blos nicht mehr dran ziehen... *g* Naja, der selbstschließende ist halt ein bisschen steiffer als der
normale Schlauch, aber so hat eben alles seine Vor- und Nachteile.
#15 Re: Geflechtschlauch
Inzwischen habe ich das Experiment sowieso abgebrochen. Sieht ja genauso scheiße aus, als würde sich eine Schlange ums Heckrohr winden die zuvor diverse RC-Komponenten verschluckt hat.
Das nächste Mal wenn ich eine passende Crimpzange zur Verfügung habe verpasse ich dem Heckservo einfach ein 60cm langes diskretes schwarzes Kabel und der restliche Rotz wird unter der Heckrohraufnahme versteckt.
Gruß Chris
