computerfrage
- bastiuscha
#1 computerfrage
jungens! kann mir jemand ein tool nennen, mit dem man pdf datein selber bearbeiten kann?
nix besonderes...also nur um da was drinne schreiben zu können...so ala ms word.
vielen dank!
mfg
Basti
vielen dank!
mfg
Basti
mfg Basti
- Hat sich bedankt: 4 Mal
- Danksagung erhalten: 9 Mal
#3 Re: computerfrage
Oder halt OpenOffice.org.
PDF Export schon seit Ewigkeiten, jetzt auch (3.0) mit rudimentärem Import.
#4 Re: computerfrage
Rudimentär ist leider noch zu gut ausgedrückt.tracer hat geschrieben:jetzt auch (3.0) mit rudimentärem Import
Ich nutze Acrobat Professional (allerdings in einer recht alten Version)
neverminded
#5 Re: computerfrage
Du kannst auch mit Word schreiben und das ganze mit FreePDF XP als PDF "drucken".
Allerdings kannst du damit kein PDF bearbeiten. Das funktioniert meines Wissens nur mit Adobe Programmen ordentlich.
Kosten aber auch entsprechend.
Gruss,
Align T-Rex 450 SE
Flitework Red Bull Midi Edge 540 EP
Multiplex Cularis zum Entspannen
Hangar 9 F6F Hellcat
Futaba FF10 2.4 FASST
WiiCopter im Bau
Align T-Rex 450 SE
WiiCopter im Bau
- bastiuscha
#6 Re: computerfrage
danke ihr lieben
fals ihr wissen wollt warum...es geht darum, bewerbungen zu schreiben, um sie online zu verschicken.
die meisten firmen wollen die bewerbung dämlicher weisse (ich frag mich wie sich nen arbeitsloser adobe pro leisten kann)
die bewerbung als pdf!
wir haben das immer mit ms word geschrieben, dann ausgedruckt und mit den scanner wieder eingescannt....die hp software macht dann automatisch eine pdf daraus.
allerdings ist dieser vorgang mehr als dämlich...was ihr sicher verstehen könnt
mfg
Basti
mfg
Basti
mfg Basti
#7 Re: computerfrage
Nimm nen PDF Drucker.
Also das Teil wird wie ein Drucker behandelt und erstellt dir ein PDF.
Wir nutzen hier ne Freeware PDF Redirect
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#8 Re: computerfrage
Mit Foxit Reader kann man PDF´s auch arbeiten. So fülle ich immer die Skripte von der Uni aus.
Maik
Maik
- skyjacker
- Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#9 Re: computerfrage
also für bewerbungen reicht openoffice. schreibst es im normalen schreibprogram und speicherst es dann ganz einfach als pdf
ohne irgend ein adobe programm nutzen zu müssen *g* und das funktioniert ohne probleme
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
Stubenfliege: CB100
- bastiuscha
#10 Re: computerfrage
daaaaaaaaaaaaaaaaaanke
mal wieder 5 grüne helis für alle!
mfg Basti
#11 Re: computerfrage
Um ne Datei nur als PDF zu versenden würde ich auch OpenOffice nehmen.
Die Frage klang aber so, als wolltest Du ne bestehende PDF Datei bearbeiten wollen.
#12 Re: computerfrage
Hmm, also ich hab ganz normal Word etc. genommen und dann per FreePDF XP "ausgedruckt" ... das Teil hat den Vorteil, da kann man auch mehrere Blätter aus verschiedenen Programmen ausdrucken und dann zusammen in einem PDF speichern - macht sich zum Beispiel ganz gut, wenn man die ganzen Zeugnisse einscannt und dann in ein "zeugnisse.pdf" rein haben will. Dann muß man nicht den Umweg gehen, erst nen Word-Dokument mit den ganzen Bildern zu erstellen.
MFG
speedy
MFG
speedy
