#1 computerfrage
Verfasst: 27.04.2009 20:13:00
von bastiuscha
jungens! kann mir jemand ein tool nennen, mit dem man pdf datein selber bearbeiten kann?
nix besonderes...also nur um da was drinne schreiben zu können...so ala ms word.
vielen dank!
mfg
Basti
#2 Re: computerfrage
Verfasst: 27.04.2009 20:23:21
von asassin
Ich nehm dafür Adobe Professional.
Gibts als 30-Tage-Version:
Klick
#3 Re: computerfrage
Verfasst: 28.04.2009 05:03:44
von tracer
Oder halt OpenOffice.org.
PDF Export schon seit Ewigkeiten, jetzt auch (3.0) mit rudimentärem Import.
#4 Re: computerfrage
Verfasst: 28.04.2009 07:25:46
von helihopper
tracer hat geschrieben:jetzt auch (3.0) mit rudimentärem Import
Rudimentär ist leider noch zu gut ausgedrückt.
Ich nutze Acrobat Professional (allerdings in einer recht alten Version)
#5 Re: computerfrage
Verfasst: 28.04.2009 07:33:06
von neverminded
Du kannst auch mit Word schreiben und das ganze mit FreePDF XP als PDF "drucken".
Allerdings kannst du damit kein PDF bearbeiten. Das funktioniert meines Wissens nur mit Adobe Programmen ordentlich.
Kosten aber auch entsprechend.
#6 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 19:13:33
von bastiuscha
danke ihr lieben
fals ihr wissen wollt warum...es geht darum, bewerbungen zu schreiben, um sie online zu verschicken.
die meisten firmen wollen die bewerbung dämlicher weisse (ich frag mich wie sich nen arbeitsloser adobe pro leisten kann)
die bewerbung als pdf!
wir haben das immer mit ms word geschrieben, dann ausgedruckt und mit den scanner wieder eingescannt....die hp software macht dann automatisch eine pdf daraus.
allerdings ist dieser vorgang mehr als dämlich...was ihr sicher verstehen könnt
mfg
Basti
#7 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 19:18:31
von bvtom
Nimm nen PDF Drucker.
Also das Teil wird wie ein Drucker behandelt und erstellt dir ein PDF.
Wir nutzen hier ne Freeware
PDF Redirect
#8 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 19:23:00
von Maik262
Mit Foxit Reader kann man PDF´s auch arbeiten. So fülle ich immer die Skripte von der Uni aus.
Maik
#9 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 19:34:23
von skyjacker
also für bewerbungen reicht openoffice. schreibst es im normalen schreibprogram und speicherst es dann ganz einfach als pdf
ohne irgend ein adobe programm nutzen zu müssen *g* und das funktioniert ohne probleme
#10 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 20:00:18
von bastiuscha
daaaaaaaaaaaaaaaaaanke
mal wieder 5 grüne helis für alle!
#11 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 22:27:12
von helihopper
Um ne Datei nur als PDF zu versenden würde ich auch OpenOffice nehmen.
Die Frage klang aber so, als wolltest Du ne bestehende PDF Datei bearbeiten wollen.
#12 Re: computerfrage
Verfasst: 29.04.2009 23:40:01
von speedy
Hmm, also ich hab ganz normal Word etc. genommen und dann per FreePDF XP "ausgedruckt" ... das Teil hat den Vorteil, da kann man auch mehrere Blätter aus verschiedenen Programmen ausdrucken und dann zusammen in einem PDF speichern - macht sich zum Beispiel ganz gut, wenn man die ganzen Zeugnisse einscannt und dann in ein "zeugnisse.pdf" rein haben will. Dann muß man nicht den Umweg gehen, erst nen Word-Dokument mit den ganzen Bildern zu erstellen.
MFG
speedy
