Akku für Logo 600 welcher
#1 Akku für Logo 600 welcher
Hallo ,
welcher Akku ist der Beste Preis / Leistung für den Logo 600?
gruß
Holger
gruß
Holger
#2 Re: Akku für Logo 600 welcher
Hab mir den 10S1P 4500 mah von Stfefans Liposshop gekauft
Er paßt perfekt in den Logo 600 und hat ernorm Druck, Schwerpunkt stimmt auf anhieb.
gruß Holger
gruß Holger
- Christoph Dietrich
#3 Re: Akku für Logo 600 welcher
Hallo Holger,
ich habe TopFuel Akkus 10S1P 5000er von Hacker eingebaut die haben auch enorm Druck, fasst schon zu viel
Auf die Dauer wird sich der Akku vom Preis / Leistungsverhältnis auszahlen.
Gruß Chris
Gruß Chris
Heli Masters 2013 - TrafficPort Venlo
Termin: 5.-7. Juli 2013 / Ort: TrafficPort Venlo
#4 Re: Akku für Logo 600 welcher
Also ich bin letztens im 700er Rex (achja, danke nochmal Stefan fürs Probefliegen...
) die neuen Litronics2000 VR Zellen geflogen.
Haben gut Dampf bis zum Schluß und haben ne sehr hohe Spannungslage bis zum Schluß... (hat aber Gerd Giese genau getestet und in dem Test steht genaueres...)
Vom Preis her sind sie auch noch im Bereich des Verkraftbaren. Hier ist der Link zu dem Gerd Giese Testbericht und den Lipos http://www.litronics2000.de/webshop/ind ... NICS2000VR
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: Akku für Logo 600 welcher
hi...
icvh habe diesen hier....
http://www.parkflieger.eu/ROCKAMP-4400m ... 7_490.html
für den einführungspreis "in germany" unschlagbar!!
gruss Stefan
gruss Stefan
Banshee 700 LE, Brain V2 @ 12S
Henseleit TDSF, CGY 760 @ 6S
Voodoo 600, AC3X V3@ 10S
Voodoo 400, AC3X 2.6 @ 4S
Acrobat SE, AC3X 2.6 @ 4S
Tron 5.5, Brain @ 6S
Futaba T32MZ 2.4Ghz
Futaba T32MZ 2.4Ghz
- Wohnort: Eine Stadt im Ruhrpott mit 174328 Einwohnern (Stand 2/09)
#6 Re: Akku für Logo 600 welcher
Habe mir auch den Rockamp 10 S 4400 m/Ah zugelegt.
Sauuuuu geiles Teichen.Paßt super vom Schwerpunkt und hat Druck bis zum Schluss. Bei mir so um 7 min.
Mfg
Mimi
Mfg
Mimi
Wer seinen Deckenventilator auf richtigen Blattspurlauf überprüft, sollte über ein anderes Hobby nachdenken.
#7 Re: Akku für Logo 600 welcher
Hi Jungs,
wie schwer sind denn Eure Logo 600 ohne Akkupack aber ansonsten flugfertig? Wäre mal interessant, um sich die Flugzeiten anzusehen.
Viele Grüße,
Roger
Viele Grüße,
Roger
T-Rex 600 ESP (3532g): RCM-BL650L, Jive 80+ HV, 3x BLS451, BLS254, R6008HS, MICROBEAST, Li-Polar LS 3.2, 4x Kokam 6S 4500 30C
2x T-Rex 450S GF (848g): RCM-BL430X, Jazz 40-6-18, GY401, Hitec 3x65 + 56, Li-Polar LS 3.2, R617FS, Blattschmied GCT X-treme, 5x Robbe-Saehan 3S 2500 20C
T-Rex 100S GF (30g): 2x Org-Akku 1S
DF4 (324 g): Motorkühlkörper, LED-Beleuchtung, Digi-Cam, Graupner SPEED 300 6V, 8er Ritzel, 3x Original-Akkusatz
E-flite Blade 130X (108 g): 4x Org-Akku 2S 300
E-flite Blade mCPx V2 (45 g): 2x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mCPx (45 g): 6x Org-Akku 1S 200
E-flite Blade mSR (30 g): 2x Org-Akku 1S 120
E-flite Blade mCX S300 (28 g): 3x Org-Akku 1S 110 + 3x Freakware 1S 160
Außerdem: Multiplex EasyGlider, Piper J3, PicooZ, paar X-Twins
Sonstiges: FF-10CG 2,4 GHz, DX 6i, Robbe Power Peak I4 EQ-BID, Graupner Ultramat 12, LiPo-Balancer 5plus, Tamiya Dark Impact, Tamiya Mitsubishi, Futaba T4PL+T2PL+T3PL, PhoenixRC Simulator, DMFV, ...
Web: http://www.family-golz.homepage.t-online.de
#8 Re: Akku für Logo 600 welcher
Ich fliege die Hyperion CX G3 als 2x 5s 5000 und bin sehr zufrieden bisher. Haben aber auch erst rund 15 Zyklen drauf. Schwerpunkt passt auch perfekt.
Helis:
Logo 600 SE - 4x DS 620 - V-Stabi 4.0 - A123 12s1p LiFePo 2300mh, 2x 5s 5000mh Rockamp
Anderes:
Typhoon2 3D unendlich modifziert
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
- masterste2000
#9 Re: Akku für Logo 600 welcher
wie wären 12S2P A123 Zellen mit ca. 1750g?
Könnten im Vergleich 10S1P SLS ZX 5000 mit 1400g ersetzen.
Würden die 350g sich sehr in den Flugeigenschaften bei Kunstflug bzw. leichten 3D bemerkbar machen?
Bin auf eure Erfahrungen/ Einschätzungen gespannt!
Stephan
Stephan
#10 Re: Akku für Logo 600 welcher
Also wenn Du Dich für 12s2p LiFes entscheidest, dann bin ich über Deine Erfahrungen damit gespannt. Ich fliege 12s1p und finde, dass es reicht zum fliegen aber für viel mehr nicht wirklich
Ich denke vor allem, dass Du damit kaum einen grossen Vorteil hast zu 10s Hyperions. Schnellladefähig sind beide, Gewicht spricht für die Hyperions, Zyklen für die A123, Leistung für die Lipos, Sicherheit für die A123. Das wird schwierig
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
- worldofmaya
#11 Re: Akku für Logo 600 welcher
Hallo!
Ich flieg 12s1p LiFePos und 10s Turnigy 3,6Ah 30c... bin damit auf der leichten Seite.
12s2p LiFePos kann ich mir nicht vorstellen das die überhaupt rein gehen und mein CFK Rahmen ist da flexibler. Was ich mich erinnere bekommt man die schon kaum in einen 90er rein. 14s LiFePos soll laut diversen Berichten von Flugzeit und Leistung sinnvoller sein wobei es auch schon den Hinweis gab, das 16s1p zwar recht schwer aber gut passen sollen wenn man nur LiFePos fliegt und einen PowerJazz hat.
Ich würde den Logo eher leicht halten. Soweit ich das weiß sind 10s 5Ah schon sehr schwer...
@Doch Heli: Zum Gewicht gibt es einen Thread -> http://www.rchelifan.org/viewtopic.php?f=29&t=58878
-klaus
-klaus
- masterste2000
#12 Re: Akku für Logo 600 welcher
Ich denke dass die Schnellladefähigkeit der Hyperions sehr auf die Zyklenzahl geht! Bei den A123 habe ich bis jetzt sehr gute Erfahrungen in meinem Protos gemacht!
Zum anderen hätte das noch ein gewissen Scharm beim Preis, da man dann nur 1-2 Packs haben müsste und könnte damit den ganzen Tag "fast" durchgängig fliegen.
Welche Flugzeiten hast du denn mit 12SP1? Hast du evtl. ein Vid von einem Flug?
#13 Re: Akku für Logo 600 welcher
Ich fliege den 12s1p rund 5:30Min lang. Wobei ich die ersten 2 Minuten mit etwa 1300 Umdrehungen vor mich hin tuckere und Basics festige und dann die letzten 3:30 Min mit 1600 Umdrehungen ein bisschen Spass habe.
Ein Video habe ich leider nicht. Bzw im Augenblick noch keines hochgeladen.
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
Helis:
Anderes:
MX2 von ST
Funjet
- worldofmaya
#14 Re: Akku für Logo 600 welcher
Meine 8s vom Hurricane haben letztes Jahr gut 500 Zyklen weggsteckt, waren meist nach 3:20 - 3:30 komplett leer und verrichten ihren Dienst inzwischen in einem Flieger. Nach den ersten 50+ Zyklen driften sie nicht mehr (lade ohne Balancer), Leistung wird besser und man kann auch fast die ganze Kapazität nutzen. Wichtig ist nur den Regler ordentlich abzustimmen. Governor sind eher was für Lipos, LiFe gehen mit ordentlichen Gaskurven / Mischer wesentlich besser.
12s kann man ohne Probleme als 2x 6s verschalten und 2 "kleinere" Lader nehmen und so günstig mit 10A laden. 12s mit 10A braucht schon ordentlich Power. Für mich sind LiFe die perfekten Trainings-Akkus. Der Logo fliegt sich damit super-leichtfüßig.
-klaus
-klaus
