Torsion Tail Blades, Jazz 80-6-18, Servo Getriebe, usw.
cobra
#1 Torsion Tail Blades, Jazz 80-6-18, Servo Getriebe, usw.
Beitrag von cobra »
Hab mal ein wenig meine Kisten aufgeräumt und da ist mir so einiges in die Hände gefallen was weg muss.
Da wären:
Torsion Tail Blades 96mm neu Originalverpackt VB 18,-
Akku Überwachung Helitron FlyPACK-8C CFK 16-44 Volt neu VB 40,-
Temperaturmonitor zum Einbau in den Heli neu VB 15,-
Servogetiebe Robbe S3152 VB
Jazz 80-6-18 defekt, so wie es aussieht ist das BEC durchgebrannt VB
___________________________________________________________
Suzi-Hans, Henseleit MP-XL-E, Furion 6, Schlüter HeliBaby Baujahr 1975
cobra
#2 Re: Torsion Tail Blades, Jazz 80-6-18, Servo Getriebe, usw.
Beitrag von cobra »
hoch damit
toper
#3 Re: Torsion Tail Blades, Jazz 80-6-18, Servo Getriebe, usw.
Beitrag von toper »
Das BEC vom Jazz kann man evtl. deaktiviren lassen und mit nem Externen BEC fliegen. War zumindest bei mir so.
