robbe Power peak triple EQ-BID??
Aeroworker
#1 robbe Power peak triple EQ-BID??
moin.... hat schon jemand Erfahrungen mit dem Gerät? eines meiner Geräte ist mir etwas suspekt beim Ladeverhalten und ich gucke mich gerade so um.....
dieses könnte ich günstig bekommen...... wenn es denn gut funktioniert...?
https://www.sfmodellbau.de/product_info ... Q-BID.html
#2 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Ich habs zwar noch nicht in den Fingern gehabt, aber für das Geld gibts DUO-Lader die mehr als nur 50W Ladeleistung pro Kanal haben. Persönlich bin ich nach wie vor von meinem Graupner Ultra Duo Plus 50 begeistert. Das ist natürlich auch teurer. Als Alternative würde ich mir an Deiner Stelle mal das UDP40 ansehen.
Aeroworker
#3 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
das UDP40 habe ich mir heute auch angesehen, das kann aber die 250W auch nur am Output 1, und so viel brauche ich eigentlich nicht..... ich habe ja nur 3s Akkus bis max 3,2 Ah......hat dann auch nur 2 Outputs........ist teurer, und passen da die üblichen Robbe Balancerstecker? (die hab ich an allen meiner Akkus....)
#4 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Ja die Robbe-Balancer-Stecker passen. Sind ja JST-EHR und werden neben Robbe u.a. auch von Graupner, Kokam und SLS verwendet. Außerdem ist ein Balancer-Adapter für JST-XHR, wie er an vielen Fernostakkus vorhanden ist, im Lieferumfang enthalten.
#5 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Hmm hab das Power Peak triple auch mal angeschaut...sieht interessant und sauber aus...
Nur wie viele Akkus braucht man um das Ladegerät zu rechtfertigen?
Gruss Marc
Blade CP Pro: DD-Heck mit blauem 4-Blatt; Alu-TS; Alu-Bell/Hiller-Mischer; Alu-Rotorkopf; Helitec GFK-Blades; Sicherungs- + Messingmod
Mini Titan: Turnigy X500; Jazz 40; 3x 65MG; 1x 9257; GY401; GTC's; Alu ZS; Tuning Paddel; 2'700 RPM
T-Rex 600 Nitro: OS 50; 3x 5391; 1x 9254; GY401; 600mm GCT's; 1'700 RPM
T-28 Trojan: Auferstanden am 06.03.2009
ASW28 EPP: Hat 2.00 M Spannweite. Fliege mit 3S, dann geht sie senkrecht nach oben!
Funke: Graupner/JR MX16s, welche nur noch 2.4GHz funkt!
Simulator: Reflex XTR
Status: Flotter Rundflug, Loops, Flips, Rollen, wenig Kopfschweben
#6 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Hast du mal nen Link, ich glaube ich bin zu doof zum googlen.Aeroworker hat geschrieben:das UDP40 habe ich mir heute auch angesehen
#7 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
mic1209 hat geschrieben:Hast du mal nen Link, ich glaube ich bin zu doof zum googlen.Aeroworker hat geschrieben:das UDP40 habe ich mir heute auch angesehen![]()
jepp biste
https://www.mhm-modellbau.de/part-G-6443.php
#8 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
TREX65 hat geschrieben:mic1209 hat geschrieben:Hast du mal nen Link, ich glaube ich bin zu doof zum googlen.Aeroworker hat geschrieben:das UDP40 habe ich mir heute auch angesehen![]()
jepp biste![]()
Danke.
#9 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Ich grab den Thread mal aus. *schaufel*
Da ich gerade dabei bin, mir nen neuen Lader zu suchen, schaue ich in alle Richtungen.
Hat denn schon jemand Erfahrung mit o.g. Lader?
Außer, das die 50W nicht so berauschend sind....
#10 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Also ich habe o.g. Lader seit einem Jahr im Einsatz und würde ihn immer wieder kaufen. Ich lade mittlerweile auch 6S 3000 Akkus damit auf. das dauert im Schnitt 1h 15min. Also mit ca. 0,7 C.
Das nun zwar etwas länger als mit einem stärkeren Lader aber dafür schone ich erstens die Akkus und man darf auch nicht vergessen das ich in dieser Zeit gleich 3 Akkus von diesem Kaliber laden kann
und somit die insgesamt 150w Ladeleistung voll ausschöpfe ohne die Akkus zu belasten.
Das BID System nutze ich im Moment noch nicht --> noch hab ich halbwegs den Überblick über meine Akkus und dafür ist mir das zu viel Strippensalat.
Also meine Empfehlung hast du auf jeden Fall für den Lader, ist halt nur nix um mal eben einen einzigen Akku schnell auf dem Platz voll zu pumpen.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
MT-Trainer: Tuningchassis / HS 5065MG / Scorpion /Jazz 40 LV / GY401 mit 9257 <----- for sale
Alien 600 E CF Rigid / Savöx 1258 auf der TS / Pyro 30-12 / Jive 80 HV / BEAST / LTS 6100 auf Heck / befeuert mit 10S 4000
Rex 500: DS 510 / Stock Motor & Regler / GY 611er mit 9257
Futaba FF10 --- Robbe Power Peak Triple
Tom's heli school Fluglehrer bei Tom´s heli school
#11 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
999alex hat geschrieben:Also ich habe o.g. Lader seit einem Jahr im Einsatz und würde ihn immer wieder kaufen. Ich lade mittlerweile auch 6S 3000 Akkus damit auf. das dauert im Schnitt 1h 15min. Also mit ca. 0,7 C.
Gruß, Alex
Hört sich ja nicht so schlecht an.
Danke.
robert-galitz
#12 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
ich habe das Triple eben erhalten.
Wenn ich 6S-Akkus laden möchte, bietet mir das Gerät im lipo-modus eine Gesamtspannung von 22,2 Volt an. Entsprechend lädt es jede ZELLE AUF 3,6 VOLT. Die Zelle braucht aber 4,2 Volt.
Wie muß ich das Gerät für &S LIPOs 200 Ma einstellen?
Danke,
Robert
Danke,
Robert
#13 Re: robbe Power peak triple EQ-BID??
Hast du das schon ausprobiert?! Die 22,2V sind ja auch bloß die nominal Spannung des Lipos. Also ich stelle ganz normal die 22V und die Kapazität im manuellen Modus ein und der Lader läd
brav bis zur Ladeschlussspannung von 4,2V pro Zelle. Falls er das nicht macht würde ich mal beim Robbe Service anrufen.
Gruß, Alex
Gruß, Alex
