CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
iceOne
#1 CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Beitrag von iceOne »
Hallo Leutz,
habe mir gestern nen CC Phoenix 80 für meinen Hurricane bestellt,leider hatte der Shop kein CastleLink Kabel mehr auf Lager!
Am Anfang dachte ich mir...ach, das kannste auch so proggen.
Jetzt habe ich mir gerade die Videos von Finnless Bob reingezogen und der macht alles über die Software.
Jetzt habe ich überall gesucht und finde keinen deutschen Shop,die das USB-Kabel auf Lager haben!
Hat noch jemand ne Idee wo ich eins herbekomme??
Vielleicht hat ja auch noch jemand eins zu Hause liegen was er grad oder nicht mehr braucht!?!?
Ich würde ja auch im Ausland bestellen, nur eigentlich wollte ich am WE auf den Platz!!
Hat denn schon jemand den Regler nur mit der Funke geproggt?
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
ER Corvulus
#2 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Beitrag von ER Corvulus »
Im Heli (=Governor) kommst Du ohne das Kabel nicht weit. Fängt schon damit an, dass man meist die aktuelle Firmware (2.0) erstmal aufspielen muss ....
In der Fläche kann man das notwendigste per Funke machen - ob der simple Governor mit Funke schon geht - k.A.
habe gerade mal geschaut (wegen Preisinfo für nen 85HV) - im http://mbz-shop.de/ hats einen - zeigt zumindest nix anderes an. Kenne den Laden aber nicht.
iceOne
#3 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Stimmt Firmware flahen stellt ein Problem da ohne Kabel!
Also wenn ich mir das Manuell von Phoenix so anschaue dann kann ich die Grundlegenden Sachen auch per Funke porggen!
Er spielt einfach alle Einstellungsmöglichkeiten ab und ich wähle mit Knüppel runter bzw. rauf dann JA oder Nein !!
Kuckst du **hier** auf Seite 4 !!
Das einzige was ich nicht beinflussen kann ist dann das Timing und so wie der Governor Mode arbeiten soll.
Weiß nur nicht wie das ist mit Knüppelwege einlernen, entweder habe ich das in der Anleitung überlesen oder es steht nicht drin!!
Danke für den Link zu dem Shop!
Werde da einfach gleich mal anrufen wenn die aufmachen um 10:30 Uhr!
Jens
Mataschke
#4 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Beitrag von Mataschke »
ER Corvulus hat geschrieben:Kenne den Laden aber nicht.
sind sehr nett und auch hier angemeldet ;-)
Bisher keine Probleme , ok ich geh auch immer Persönlich vorbei :roll:
grüße Michael
ER Corvulus
#5 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
iceOne hat geschrieben:Weiß nur nicht wie das ist mit Knüppelwege einlernen
Knüppelwege einlernen ist nicht. Du musst die Wege am Sender passend einstellen - im Regler sind sie fix. Gibts auch ein Video dazu...
(sinngemäss praktisch bei Mitte anfangen, nach unten Servoweg vergrössern, bis der regler sein Init macht... nach oben auch so - ich habe da einfach 110% - für FixRPM reicht das ... :oops: )
iceOne
#6 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Ja das hatte ich in den Videos von Bob White bei Helifreak.com schon gesehen!
Nur er stellt den Regler ja vorher auf "Fixed endpoints positions" via USB-Link!! Keine Ahnung ob das auch so geht, also ohne USB-kabel!?!?
Vielleicht sollte ich doch leiber erst warten mit dem Einbau bis ich den Castle Link habe!
EDIT:
Habe gerade mit denen telefoniert!
Während des Telefonats habe ich im Shop bestellt, per PayPal bezahlt und währenddessen hat er das Kabel eingepackt!
Ich hoffe das ist dann am Samstag schon da und ich kann den Regler für Sonntag vorbereiten!!
Jens
Mataschke
#7 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
ohne Castle Link ist das Regler Proggen bei CC eine Qual :roll:
Investier die 30€ und gut iss...
grüße Michael
iceOne
#8 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
Hab ich gemacht!
Der nette Verkäufer von MBZ hat gerade nen Schergen zum DHL geschickt und das Kabel ist zu mir unterwegs! :)
Super Service! :thumbright:
Jens
ER Corvulus
#9 Re: CC Phoenix80! Braucht man nen Castle Link zum proggen??
:wav:
