Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
dynai
#1 Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
Beitrag von dynai »
ich überlege gerade meine Std. Taumelscheibe durch eine Alu variante zu ersetzen und da ist mir die neue Taumelscheibe vom 450 Pro aufgefallen.
Speziell an leute die eventuell den Pro und einen andern Rex haben würd mich interessieren ob die neue:
1) auf andere Modelle der 450er Familie passt (XL, CDE, S, SE)
2) die "neue" spielfreier als die "alte" Alu-Taumelscheibe ist (mir gehts da speziell um das radial-lager das bei der normalen taumelscheibe doch noch etwas spiel bieted)
danke Chris
alexanderz
#2 Re: Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
Beitrag von alexanderz »
Ich schließe mich der Frage mal an - würde mich auch interessieren...
*push* :wink:
Gruß Alex
Hangar:
T-Rex 250 250L, RCE-BL15, GP750, 3xDS410, 1xDS420 in Einzelteile
T-Rex 450SE V2 -, -, 1xS9650, 3xHS-65HB
T-Rex 450 Pro Scorpion HKII-2221-8, Jazz 40-6-18, BEASTX, 1x DS520, 3x DS410
T-Rex 600 Nitro Super Pro OS Max 50, BEASTX, 1xS9257, 4xS3152, RCE-G600
T-Rex 700 Nitro LE OS MAX 91 HZ, Hatori 939, GP750, 1xDS650, 4xDS610, RCE-G600, Radix SB 710
T-Rex 700 E 700M, ICE80HV, BEASTX, 1xDS650, 4xDS610, 690D
Jan.H3li
#3 Re: Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
Beitrag von Jan.H3li »
Mich interessiert's auch :D
Jan
T-Rex 450 SE [3x HS65-HB | LTG 2100T & S9257 | Jazz 40 & Scorpion V2 HK 2221-8]
T-Rex 600 LE [3x DS610 | Align GP 750 & DS620 | O.S. 50 & Spektrum H6040]
Feliks
#4 Re: Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
Beitrag von Feliks »
wenn man bei freakware nach dem Maßen schaut von den Hauptrotorwellen, dann findet man für die vom SEv2 die Maße (5x116mm), für den Pro (5x6x118mm). Solange die 5 bei beiden Maßen für den Durchmesser der Welle steht, sollte die ja passen.
Ob die neuen weniger Spiel haben wird sich zeigen.
felix
:love5: MIKADO :love5: :love5: ALIGN :love5: :love5: TRAXXAS :love5:
toper
#5 Re: Taumelscheibe vom Pro als Tuning für 450 S?
Beitrag von toper »
Das würde mich auch interessieren. Ich habe auf meinem 450er die Taumelscheibe vom Pikke drauf. Die ist wesentlich Spielfreier als die vom SEV2.
Zurück zu „T-Rex 450“
