Alu Kopf
Onkeltom
#1 Alu Kopf
Beitrag von Onkeltom »
Ja hallo ich habe mich nun endlich entschlossen das leidige thema über mein x 400 plastik kopf abzuschliesen und auf den metall kopf vom rex umzusteigen
dazu hätte ich aber noch ne frage und zwar kann ich die blattlagewelle vom x400 nehmen oder muß ich die 4stück vom rex bestellen und des weitern sind in den alu blatthaler schon die kugellager eingebaut oder muß ich da noch son kugellager set mitordern
das nachstehende ist die einkaufsliste, also abschliesende frage hab ich was vergessen oder würdet ihr mir da noch was emfehlen oder ist es überhaupt ratsam ein alu kopf von ALIGEN zu kaufen und wird dann die flugtauglichkeit meines x 400 überhaupt besser :? :?:
danke für jeden tip
24,90 €
Metal Control Lever
17,90 €
Metal Flybar Seesaw Holder
29,90 €
Hauptrotorblatthalter Alu (Metal Main Rotor Holder)
16,15 €
Metal Flybar Control Set
34,90 €
Metal Rotor Housing
4,68 €
Kugellager 3x8x4mm (Bearings)
Zuletzt geändert von Onkeltom am 19.08.2005 17:09:41, insgesamt 1-mal geändert.
T-Rex 600CF 3xs9252 Heck 9254 V-Satabi
FLYDUSPIDER - KEDA A20-26M
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
May
Beitrag von May »
ich habe mein Alukopf (Zentralstück, Pitchkompensator, Aluhalter) erst heute dran gemacht. Viel gespürt habe ich noch nicht, aber sieht halt besser aus. Ausserdem habe ich schon 2 Zentralstücke kaputt gemacht und da wollte ich dann nicht noch mehr in Kunststoff investieren.
Habe heute dann noch 'ne Alutaumelscheibe bestellt, weil mein jetziger sich irgendwie gelöst hat (Danke Align!).
Geliefert werden die Halter nur mit dem kleinsten Lager. Die zwei anderen muss Du mitordern. Zentralstück wird geliefert mit 4 O-Ringen + Schraube + Mutter + Pitchkompensator - zumindest der von Align liefert all das mit.
Mit der Welle weiß ich nicht. Denke aber, dass die schon gleich sein wird.
Zuletzt geändert von May am 18.08.2005 20:52:32, insgesamt 3-mal geändert.
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Sieht soweit gut aus.
Du brauchst zwingend die Blattlagerwelle vom T-Rex.
Die vom X-400 hat Aussengewinde und ist zu lang.
Dazu brauchst Du 2x M2x5mm Inbusschrauben gehärtet! (Irgendwo besorgen, sind nicht dabei) Damit werden die Blatthalter auf die Welle geschraubt, also hängt da auch mächtig Last drauf. Desshalb keine Einfachschräubchen verwenden!
Die Kugellager aus den Blatthaltern des X-400 haben, soweit ich mich entsinne, die Gleichen Masse, wie die in beim T-Rex. Die kannst Du also weiterverwenden. (Vergleiche abernochmal die Masse in den Bauanleitungen)
Falls Du noch keine Alu TS hast, wäre das die Gelegenheit, das Plastikteil von ARK gleich mit zu entsorgen...
Nimm dann gleich die ganz neue Alu TS von Align. Da sollte sich das Problem mit verklemmender Kugel auch erledigt haben.
Onkeltom
ok wer lesen kann ist klar im vorteil also bei freakwar steht das mann noch 4x 693zz brauch (die vom orginal)
Nun ne frage ?
693zz = 3x8x3
blatlagewelle muß ich auch noch dazu kaufen aber wo bekomme ich die zwei inbusschrauben her
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Chris_D
Onkeltom hat geschrieben:
zB. von Rainer.
Onkeltom
ja aber da gibt es die dinger auch nur im set und auserdem bin ich rainer untreu geworden und schlage bei freakwar zu da rainer die aligen padelwippe nicht hat
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Chris_D
Die Dinger gibt`s bei Rainer im 2er und 4er Pack. Von Robbe oder Protech. Einfach mal "Innensechskant" oder "Inbus" in die Suche eingeben :wink:
Bestellen wirst Du sie irgendwo müssen, wenn Du keinen Laden in der Nähe hast...
Onkeltom
@chris echt feiner zug von dir das du deine erfarung mit mir teilst
Frage:
beim x 400 kommen zwischen die beiden lager im blatthalter noch sone plastik muffe wie ist das bei den alu bh werden da die kugellage stumpf aufeinander gedrückt genau wie die inbus schraube wird die einfach ohne scheibe oder sowas auf die blattlagewelle geschraubt und hält so das kugellager ???
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Pally
Beitrag von Pally »
Die beiden Innensechskantschrauben M2x5 mit je einer Unterlegscheibe halten den kompletten Kopf zusammen.
Meine Flotte
  • Nova Rookie L(27 m² proj. Fläche), Sup´air Altix
Selbst fliegen rulez!!!
Chris_D
Bei den Alublatthaltern sind noch 2 Aluringe dabei, die die Blatthalter auf Abstand zum Rotorkopf halten. Die beiden Kugellager sitzen im Blatthalter direkt aufeinander. (Nicht wie beim X-400) Dafür ist aber ein drittes Kugellager bereits eingeklebt.
TommyB
#11 Re: Alu Kopf
Beitrag von TommyB »
Onkeltom hat geschrieben:Ja hallo ich habe mich nun endlich entschlossen das leidige thema über mein x 400 plastik kopf abzuschliesen und auf den metall kopf vom rex umzusteigen
Zur Info: Mittlerweile gibt es auch von ARK einen Alukopf für den X400, auf Nachfrage schrieb mir Rainer, das die Teile schon unterwegs wären , er aber noch keine Preise dafür hat... ich werde nächste Woche nochmal nachfragen. Falls du also warten willst...
Grüsse
Thomas
Onkeltom
oh jetzt steh ich ja wieder vor einer schwierigen entscheidung warten auf den golden kopf oder den alt bewerten blauen ALIGEN kopf aber danke erstmmal für den tip
was schreiben denn die amis über das goldene ding gibts da schon böse reinfälle wie bei dem rest von ARK,
mein englisch ist leider nicht so gut
Ach und übriegens habe mich kundig getan
im x 400 sind 4x (3x8x3) kugellager verbaut und im Rex kopf 4x (3x8x4)
was sagt die letzte Zahl eigendlich ais die Breite??
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
labmaster
Beitrag von labmaster »
@Onkeltom
wieso gold ?
Das ARK Tuningzeugs ist doch rot, oder ? :?:
Grüße,
Walter
picolo82
Beitrag von picolo82 »
hallo walter
hier im forum is wo ein bild mit nem silber/goldigem kopf am x 400
lg Tom
Pocket Zoom
X.R.B. Umbau auf 35Mhz
T-Rex
X 400
Mini Foxbat mit GSP Power :D
Steuerung: MC 20
Onkeltom
ja stimmt hast recht ist rot aber hier waren auch bílder im umlauf von goldenen "orginalteilen" deswegen der fehler
http://www.microhelico.com/x-400_parts.asp
Wie sieht es denn mit diesem shop hier aus der hat relativ gute preise sitzt jedoch scheinbar in frankreich
wenn ich meine bestell order bis zum paypal passwort führe kommt
"Shipping & Handling: €19.73 EUR" bei eine bestellwert von unter 100€
was haltet ihr davon ?????
FLYDUMINI
Quad- und Tricopter
MC-22-Jeti Duplex
Zurück zu „T-Rex 450“
