[V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
#1 [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
So,
nachdem ich mich in der Klasse in eine neue Richtung orientiere verkaufe ich meine ganzen Ersatzteile und Stecker...
Ich würd vorschlagen, ich schreibe keine Preise dahinter, nehmt einfach mal 60% vom NP als Verhandlunsbasis...
Stecker:
4x BEC männlich zum selber Crimpen
3x BEC Weiblich zum selber Crimpen
3x BEC männlich mit Silikonkabel
1x BEC weiblich mit Silikonkabel
6x Dean Pärchen mit Rillen unbenützt (nur teilweise Lötspuren vorhanden, da sie von neuen Lipos abgelötet wurden)
6x Dean Pärchen ohne Rillen unbenützt (nur teilweise Lötspuren vorhanden, da sie von neuen Lipos abgelötet wurden)
7x Dean Weiblich ohne Rillen unbenützt (nur teilweise Lötspuren vorhanden, da sie von neuen Lipos abgelötet wurden)
Achja, die Deans sind 1A Qualität, sind bei meinen Lipos schon >40 Zyklen im Einsatz, und bei meinem Regler >200 Zyklen, und funzen immer noch 1A
Ich hab noch ein paar gebrauchte Deans rumliegen, die ich dann so als "zusatz" mit in die Päckchen lege...
original Align:
-T-Rex450 V2 Zentralstück mit Blatthaltern, 10 flüge alten Lagern und neuen Dämpfergummis
-Alu Pitchülse, gebraucht
-2x 220mm Paddelstange (1x gebraucht, 1x neu)
CopterX:
-Zentralstück mit Blatthaltern, BLZ und HRW, Kugellager kratzen leicht
- 2 x Taumelscheibe gebraucht
-hellblaues Zahnradset, gebraucht
- Rote Paddel und rote Heckblätter, gebraucht
-Alu Lagerblöcke für Hauptrotorwelle, gebraucht
- Alu Taumelscheibenführung, gebraucht
- Alu Heckuntersetzungsblöcke mit 2 Wellen, gebraucht
-Alu Haubenhalter, gebraucht
- Alu Pitchhülse mit Alu washout arme, gebraucht
-Alu washout arme, gebraucht
-Alu Flybar Seesaw Holder, gebraucht
-Alu Flybar Control Set, gebraucht
-Alu Mischerarme für Seesaw Holder, gebraucht
- komplettes Heck ( Heckrohr, CF Finnen, Alu Heckgehäuse, Heckumlenkhebel, Alu Heckblatthalter)
Heliup Paddel, gebraucht
neu dazugekommen:
3x Hitec HS 65 HB Servos für Helis der 450er Klasse.
gebraucht aber technisch 1A Zustand... mit dazu gibt es etliche Servohörner und noch 2 Ersatzgetriebe (fehlen jeweils 1-2 Zahnräder, die von mir bereits getauscht wurden)
Da dachte ich so an VB: 50 Teuro
ganz, ganz, ganz neu:
-Savöx SH-1357 Heckservo.
Das Servo ist ungefähr 30 Flüge alt und absturzfrei. Es ist mit dem Futaba 9257 vergleichbar (manche munkeln sogar es ist baugleich). Es wird nur ausgetauscht, da ich mehr gewicht am Heck brauche. Ich dachte da an 30 Euro + Versand
- Heliup Heckblätter für 450er klasse in Gelb
- Original Align Heckblätter und Paddel in schwarz fürn 450er.
- Spartan Kreisel und Progkabel . Auch ungefähr ein halbes Jahr alt und ebenfalls 30 Flüge absturzfrei hinter sich. ist ein Hammer Kreisel! Wird wegen umstieg auf V-Stabi leider nicht mehr benötigt.
- 3x Saxöx SH-0253 Servos. Waren für 5 Flüge in meinem V-Stabi 450er verbaut, auch absturzfrei, haben aber nicht die gewünscht Performance für V-Stabi geliefert. In nem Paddelheli sollten Sie dennoch 1A arbeiten (War mit der Stellgenauigkeit hatte V-Stabi scheinbar probleme....)
So, sollte ich noch mehr finden, editier ich es einfach rein...
Stecker:
original Align:
CopterX:
neu dazugekommen:
Zuletzt geändert von Whoostar am 17.06.2009 00:17:40, insgesamt 11-mal geändert.
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#2 Re: T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
V1 oder V2?Whoostar hat geschrieben:CopterX:
- Zentralstück mit Blatthaltern, BLZ und HRW, Kugellager kratzen leicht
lg michl
#3 Re: T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
V2....
unterschied V1 und V2 sind doch unter anderem die Drucklager ,oder???
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#4 Re: T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Hitec Servos sind dazugekommen...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#5 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
*up*
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#6 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
*up*
da ist noch einiges zu haben...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#7 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
und erneut nach oben....
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#8 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
*update*
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#9 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
na, braucht keiner Ersatzteile????
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#10 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
so,
neu dazugekommen ist Spartan, Savöx Servos und weiter Ersatzteile....
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
#11 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
So,
werd das zeugs jetzt dann die Tage in die Bucht befördern... also letzte Chance!
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#12 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Was sollen die 3 Savöx Servos kosten?
Mfg Patrick
MiniTitan e325 SE / HS2220 Brushless Outrunner 500 W / Jazz 40-6-18 / 3x Savöx SH-0253 / S9257 / GY-401
T-Rex 450/ CopterX / 450TH / Robbe Roxxy 940-6 / KDS800 / 3x Hitec HS-65MG / 1x Savöx SH-1357
Graupner Junior S / Dymond D90 Eco / Xfly 40A / alles mit 3S
Parkzone Extra 300 PnP
ST-Model Cessna 182 Skyhawk II / 1200mm Spannw.
Controlled by T10CG 2,4Ghz FASST
chris.*** hat geschrieben: Fazit: Wenn man die allerersten sauberen Rundflüge seines Leben hinter sich gebracht hat,
und der Adrenalinpegel auf dem Pegel der Entjunferung steht,
dann sollte man NICHT Sachen anfassen, für die man noch Konzentration braucht.
#13 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Hmmm, nachdem Sie quasi Top Zustand haben (Rechnung von Litronics2000 kommt mit) dachte ich an 40+ Versand.
Ich hab die wirklich nach 5 V-Stabi flügen wieder rausgemacht, da sie mit V-Stabi nich so gut funzten.....
Gruß Stephan
Gruß Stephan
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
- Lutscher2k7
#14 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Also in den Trex 450 passen die rein?
Mfg Patrick
#15 Re: [V]T-Rex450 und CopterX Ersatzteile/ BEC und Deans Stecker
Jop...
und gehen in nem Paddelheli angeblich auch super.
Aber ich geh jetzt mal pennen.... lass uns da morgen weiterreden...
Stephan
Futaba T8FG
Stephan
Futaba T8FG
