Stromverbrauch und Rotorblätter?
#1 Stromverbrauch und Rotorblätter?
Kann es sein, dass sich der Stromverbrauch bei unterschiedlichen Rotorblättern signifikant ändert? Ich habe zwei ziemlich baugleiche Hurris, fliege aber mit den Blattschmied GCT X-pert 515mm gute 1 1/2 Minuten weniger als mit den Carbonlatten von GAUI. Kann das sein? Auch die Erwärmung von Motor und Akkus ist bei den Carbonlatten deutlich geringer.
Habt Ihr gleiche Erfahrungen?
LG Peter
LG Peter
T-Rex 700: SuziHans,
Gaui Hurricane 550,
Wenn die Klügeren immer nachgeben wird die Welt von den Dummen regiert!
Gaui Hurricane 550,
#2 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Hallo Peter,
ich hatte auch mal die schwarzen CFK Latten von GAUI. Die sind ja extrem leicht für diese Länge (~90 Gramm). Die meisten in der Länge wiegen ja bestimmt 20-30% mehr. Vermutlich liegt darin auch ein großer Unterschied im Stromverbrauch begründet. Die GAUI´s sind ja auch sehr agil. Aber flächenmässig sind sie ja auch eher kleine Blätter (recht schmal). Alles zusammengerechnet liegt IMHO der Unterschied in der Flugzeit. Ich hatte nach den GAUI´s die MANIAC´s und der Unterschied im Flugverhalten war gewaltig (Hurricane wirkte plötzlich um ~1kg schwerer weil träger
-Heimo
-Heimo
TT Raptor e720 // Quantum 4530 // Kosmik 160+ // 3xJR-8925HV // BLS256HV // Vstabi 6.0
GAUI Hurricane 550 im Hughes500e Rumpf ---> Bilder // Flugvideo --> MD500E@YouTube
Mikado VBar Controll
MFG Weiz
____________________________________________________________________________
MFG Weiz
#3 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Ja die Maniacs haben einen sehr hohen stromverbrauch, sind relativ träge, dafür sehr pitchwillig und haben super performance.
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#4 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Also ist es so, dass unterschiedliche Blätter auch verschiedene Verbräuche haben?!?!
Na gut, dann werde ich nochmal ein probieren und schauen, mit welchen Blättern ich die längste Flugzeit erziele. Aber eigentlich geht es doch immer nur um Heli bzw. Gewicht hoch und runter. Und (aber) dann noch so unterschiedlich im Verbrauch. Liegt das an den Widerständen (Luft - Rotorblatt)?
Peter
Peter
Gaui Hurricane 550,
Gaui Hurricane 550,
#5 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Hallo Peter,
mehr Flugzeit da besseren Auftrieb bekommst du zb. mit S-Schlag Blättern. Diese Blätter haben das Profil einer Tragfläche (also an der oberen Seite mehr Wölbung als unten) und daher mehr "Eigenauftrieb". Symmetrische Blätter erzeugen den Auftrieb nur durch den Anstellwinkel. S-Schlagblätter eigenen sich halt eher nicht für 3D bzw Rückenlage. Scalehelis und Realscalehelis (echte Helis
) haben IMHO fast nur S-Schlagblätter, da Rückenflug eh kein Thema ist.
Wie gross der Unterschied in der Flugzeit ist kann ich nicht verlässlich sagen; aber einige % sind es sicher.
PS Die Aerodynamik ist ein umfangreiches Gebiet. Viel Info gibts z.B. hier:
http://www.nva-flieger.de/_tl/index.php ... lagen.html
heimo
heimo
MFG Weiz
MFG Weiz
#6 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Bei mir löste sich mit der Zeit die Folie auf den Gaui-Holzis.
Hab ich dann wieder angebügelt und seitdem ist der Stromverbrauch pro Flug um 200 mAh geringer als vorher.
Gruss Pedro
Gruss Pedro
Ein paar Koaxialhelis
T-Rex 450 SE New V2 , Skorpion 2221-8, Jazz 40-6-18, 3xHS 65 MG,GY 401+S 3154,SMC 16 SCAN
Mini Titan , 3xHS 65 MG, GY 401+S 9257, SMC 16 SCAN
Hurricane EP 550 CF PRO, Z Power Z-20, Align 100Amp Esc, Gaui ext.Bec, 3 x MX821MG, GY 401+S9254, SMC 16 SCAN
Graupner MX-12/Futaba 10 CG / Aerofly Professional Deluxe
#7 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Ich bin auch der Meinung, dass die Original GAUI CF Blätter zu den stromsparensten gehören. MANIAC 503mm flogen sich auch nicht schlecht, aber da waren die PEAKS auch um locker 15A höher.
Wer noch neue GAUI 500mm CF Blätter zu einem günstigen Preis sucht kann hier zuschlagen:
http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 86#p810786
Gruß Tim
#8 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Hab schon welcheTimmey hat geschrieben:Ich bin auch der Meinung, dass die Original GAUI CF Blätter zu den stromsparensten gehören. MANIAC 503mm flogen sich auch nicht schlecht, aber da waren die PEAKS auch um locker 15A höher.
Genial zu fliegen mit dem OBL und Jazz, aber unbedingt das 42er Primär raus und gegen das 51er tauschen, sonst ist der Hurri ganz fix ohne Antrieb
#9 Re: Stromverbrauch und Rotorblätter?
Gruß Oli
das kann ich exakt genau so bestätigen! Mit den Blattschmid ca. 1,5 bis 2 Minuten kürzere Laufzeit im Vergleich zu den GAUI Carbon.fliege aber mit den Blattschmied GCT X-pert 515mm gute 1 1/2 Minuten weniger als mit den Carbonlatten von GAUI
Gruß Oli
