#1 120 grad Chassi eure meinung dazu ist gefragt
Verfasst: 19.08.2005 17:41:25
von Savas
Was haltet ihr von diesem Chassi? Gleich vorne weg es ist nicht das von heliup.
Wieviel würded ihr dafür ausgeben und welches material wäre euch am liebsten Alu GFK?
Die Lager besser gesagt alle alu Teile werden noch eloxiert.........
Fliegen tut es ja schon^^
Danke im vorraus
Savas
Verfasst: 19.08.2005 18:52:15
von Kekskutscher
hallo
aussehn ist ok aber was wiegt das chassis???
es sieht recht schwer aus!
was soll es kosten???
cfk ist am schönsten.
ich würde die lager dome etwas stärker machen es sieht etwas zu schwach aus.
Verfasst: 19.08.2005 19:00:57
von RC-3DROLI
Ich finde das der Lagerdom stark genug ist (würde auch noch für einen ECO8 reichen)Chassie ist okay.
Verfasst: 19.08.2005 19:03:29
von labmaster
noch eins ;)
Grüße,
Walter
Verfasst: 19.08.2005 19:56:33
von Savas
muss ich mal nachwiegen^^ evtl kommt das alustck unten weg und wird durch CFK ausgewechselt.
Angestrebt wird ein VK von 90€ max mit 2 lagern.
Hängt aber vom einkauf von CFK ab.
Das chassi in der alu asuführung wog satte 80 gramm mehr als das orginal :D
Es wird noch etwas Abspecken.
Evtl 1mm Cfk müste auch reichen muss mal testen
Verfasst: 19.08.2005 20:44:29
von Chris_D
Savas hat geschrieben:
Ähhhm, nein! :D Reicht leider nicht. Hab`s ausprobiert :oops: :lol:
1mm ist etwas wenig. 1,5mm sollte ein Chassis schon haben, sonst ist
es schon bei kleineren Einschlägen hin. Gewicht wäre für mich fast Nebensache. Kann ruhig etwas schwerer sein aber dafür stabil und durchdacht. Sieht soweit sehr gut aus!
Die Lagerböcke, Heckhalterung und diverse Streben, Aufhängungen und die Haubenhalter in Alu wären nett. Möglichst blau eloxiert :wink:
Seitenteile und Bodenplatte sollten aus 1,5er CFK sein. Ist am stabilsten und sieht am besten aus.
Verfasst: 19.08.2005 20:57:05
von Savas
eigentlich sollte man soviele teile wie möglich vom orginal chassi nehmen können wie zb Hauben halter ^^ da ich zz keine drehbank habe.
Ansonsten werden die Servogestänge auch übernommen. das einzigste was ich Reingemacht habe Sind die 2 Lager. der rest wurde ausm Trex genommen.
mal sehen ob ich die tage die bodenplatte ändern kann und einige kleinigkeiten wie z.b 2 bohrungen (vergessen)
Werd am Montag mal ne alu version machen aus 1,5mm muss mal sehen welches alu das war.........
Dürfte dan ca 20-30 euro billiger sein das ganze ding ......lassen wa uns mal überraschen
