MSH 80A ESC Set für Protos 500 (Regler inkl. ProgCard)
Pirol 116
#1 MSH 80A ESC Set für Protos 500 (Regler inkl. ProgCard)
Beitrag von Pirol 116 »
Hallo Protos-Jünger! Hallo RC-Enthousiasten! :bounce:
Möchte hier meinen im Protos 500 CARBON Set erworbenen original MSH 80A Regler inklusive der zugehörigen ProgCard anbieten. Diese beiden Artikel waren Inhalt des Sets, sollen aber bei meinem Protos-Projekt nicht zur Anwendung kommen. Daher stehen sie hiermit zum Verkauf. Regler und ProgCard sind unbenutzt und somit jungfreulich neu! Sie wurden am 22.04.2009 bei rc-city im Protos-Set miterworben.
Hier kurz die wichtigsten Daten/Funktionen:
-Batterie : 5 -18 NiCd / NiMh oder 2 - 6 LiPo
-UBEC System : Bis zu 8 Servos 4A cont.
-Bremse : On /Off
-Switching frequency : 8 kHz / 16 kHz
-Timing mode : Auto – Mode 2 (7-22°)- Mode 3 (22-30°)
-Rotation : Normal/Inverse
-Cutt off voltage : Stop / Reduce power / Disabled
-Temp control : Cut off motor on temp above 212°F / 100°C
-Max RPM (2-pole) : 200,000
-Governor (Active RPM) : On / Off
-Gewicht : 56 g (Mit Kabeln!)
-Größe : 77mm x 28mm x 14mm
Wer noch mehr Infos brauch, kann alles auch auf der MSH-Seite nachlesen: http://www.msheli.com/MSH80_ESC_spec.aspx :idea:
Der Regler gibts in Deutschland nur sehr schwer zu bekommen und die Neupreise liegen bei den wenigen anbietern bei durchschnittlich 105 €!
Daher hätte ich gerne 90 € für das nagelneue Regler+ProgCard-Set.
Interessenten können mir gerne ne PN schicken...!
Auch wenn der Artikel unbenutzt und somit neuwertig ist, kann ich als Privatperson natürlich keine Garantie übernehmen. Wer möchte dem kann Ich lediglich eine Kopie des Original-Kaufbelegs beilegen, der sich allerdings auf das komplette Protos 500 CARBON-Set bezieht.
Aktuelle Flotte:
- HIROBO S.R.B. Quark (mit LED-Beleuchtungssatz)
- Walkera 4G3 (mit BL-Upgrade für Haupt- und Heckmotor) demontiert und ausgeräubert...! ;-)
- E-sky HBK2-Umbau auf 450er Klasse Flybarless, MicroBeast, Extreme-Riemenantrieb, FF7 (2,4GHz)
- MSH PROTOS 500 CARBON Flybarless, HK3026-880kv, YGE80, 3x SAVÖX 1350, 1x SAVÖX 1257MG, MicroBeast, FF7 (2,4 GHz)
- HYPE Fox, Magnum A2217/8 BL-Motor, YGE40-Regler, Aeronaut CAM CARBON 11x8 KLS, A123 3S 2300mAh 45C LiFe, Futaba R617FS, HiTec-Digital HS5055 Servos + zusätzliche Wölbklappen
Pirol 116
#2 Re: MSH 80A ESC Set für Protos 500 (Regler inkl. ProgCard)
...keiner interessiert?
Ok, falls doch jemand interessiert sein sollte, soll er ruhig ne PN an mich schicken. Denke über den Preis kann man sich einig werden.
Bevor sich allerdings einer falsche Hoffnungen macht - verschenkt wird nix!
Grüße, Jörg
Aktuelle Flotte:
