Gyro Kopfüber ???
Alv
#1 Gyro Kopfüber ???
Beitrag von Alv »
Grüß Euch,
mal ne Frage die ich nicht durch die Suchfunktion so beantwortet bekommen habe.
Ich bastel hier gerade nen 450er Zusammen , nen Phoenix der ziemlich baugleichg mit Copter und Rex ist.
Jetzt ist aber dort wo bei meinen anderen Helis die Gyroaufnahme ist eben keine,sondern nur von unten eine.
Also wenn ich den Heli aufs Kreuz legen würde hätte ich die Bedienseite sichtbar.
Mir ists ja wurscht wie rum der da kleben würde, nur, funktioniert der denn dann auch richtig?
Also ich denke mal schon, aber es wäre toll wenn jemand mit wirklich Ahnung mal kurz seine Meinung dazu kundtun würde.
Danke schon mal.
Alv
frankyfly
#2 Re: Gyro Kopfüber ???
Beitrag von frankyfly »
Gyro kopfüber ist überhaupt kein Problem, wurde auch schon von einigen gemacht
#3 Re: Gyro Kopfüber ???
Ist sogar besser geschützt vor den Paddeleinschlägen :idea: und ja, es geht so!! Du kannst zur Sicherheit einen Klettkabelbinder drum machen aber nur ganz lose!!!!
toper
#4 Re: Gyro Kopfüber ???
Beitrag von toper »
ich habe meinen auch auch Kopfüber verbaut. Geht einwandfrei.
Alv
#5 Re: Gyro Kopfüber ???
Beitrag von Alv »
Klasse Jungs für die schnellen Antworten !!!! :thumbleft:
Dann kommt er jetzt drunter.
Nochmals vielen Dank,dann komm ich jetzt auch gleich schon mal weiter.
Alv
Peter F.
#6 Re: Gyro Kopfüber ???
Beitrag von Peter F. »
Und nimm zur Befestigung ein neues Pad, dann brauchst du auch keinen Kabelbinder. Der ist nicht schön. ;-)
Ach ja, und auf die Wirkrichtung des Gyro achten muß ich ja nicht extra sagen, nicht ? :) :wink:
Zurück zu „Gyros“
