#1 Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 05.05.2009 19:31:36
von Sammy69
ich habe eben festgestellt, dass der/das Control shaft beim 700er Rex ca. 1,5 mm seitliches Spiel hat.
Auf der Seite 16 der Aufbauanleitung wird der Einbau der/des Control shaft beschrieben.
Auf beiden Seiten des Chassis werden dann die Push-Pull-Anlenkungen angebaut.
Ich habe es jetzt noch mal geprüft, ob ich eine Unterlegscheibe oder ähnliches vergessen habe, aber ich finde nichts.
Also nun die Frage: Ist das bei Euch auch so? bzw. Darf das so sein?
Danke für eine kurze Rückmeldung!
Andi
Hier noch die Bilder dazu:
#2 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 06.05.2009 13:39:58
von mike100s
Hi Andi,
es gibt einen Zubehörbeutel wo U-Scheiben dabei sind.
Alternativ kann man natürlich auch die Welle etwas kürzen.
#3 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 06.05.2009 15:00:54
von Sammy69
Hallo Mike100s,
an die Scheiben hatte ich auch schon mal gedacht.
Was mich nur gewundert hat war, dass eigentlich in dem Bausatz alles top passend war bis auf dieses Spiel und das ebenso
kleine Spiel an den Paddelhaltern.
Dann gehe ich mal passende U-Scheiben suchen....
Andi
#4 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 00:33:05
von Doc Tom
Hallo Andi, axial ist das Spiel eher zu vernachlässigen. Mach nur nicht zu fest mit den Scheiben.
Tom
#5 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 05:59:40
von Sammy69
Hallo Tom,
ich habe gestern abend noch zwei 0,irgendwas mm U-Scheiben auf die Welle links und rechts gesteckt und die Schrauben neu
mit Loctide eingesetzt.
Vielleicht komme ich heute abend noch mal zum fliegen ( leider ist da noch ein Familiengeburtstag im Weg :) ).
Grüße nach Berlin!
Andi
#6 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 09:02:05
von FPK
Wenn ich mich richtig erinnere, steht auch in der Anleitung, dass man die Scheiben da je nach Bedarf reinmachen soll?
#7 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 11:49:25
von Sammy69
Hallo FPK,
ich hatte das mit dem Unterlegen von Scheiben wissentlich nur für die HRW gelesen.
Aber ich schau mir die Anleitung noch mal an.
Egal wie - jetzt wackelt nichts mehr.
Im Moment laden die Bleiakkus der Startbox, damit heute abend vielleicht doch noch der eine oder andere Flug drin ist.
Danke und Grüße
Andi
#8 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 12:01:56
von Doc Tom
Viel Spaß Andi :-)
#9 Re: Spiel des Control shaft ca. 1,5 mm
Verfasst: 07.05.2009 12:37:23
von FPK
Andi Henrich hat geschrieben:Hallo FPK,
Ah, ich glaube das war dann nur in den Build-Videos von Finless erklärt.
