Hallo zusammen,
ein Kollege hat letztens seinen 450er (S) Rex in nem Zaun geparkt.
Alle Ersatzteile sind schon beschafft worden, jedoch bereitet eine Sache Kopfzerbrechen.
Der Kunststoff-Ring unten am großen Kugellager der TS, wo die Kugelköpfe für die Servos dran sind, ist an einer stelle gerissen.
Der Ring ist normalerweise anscheinend so stramm auf dem Kugellager, dass keine andere zusätzliche Befestigung nebst des "feststeckens" notwendig ist.
Wenn man die bruchstelle mit CA klebt, bricht es beim aufsteck-versuch sofort. Wenn der Ring so auf dem Lager ist,
dann ist der Spalt an der bruchstelle recht groß. Mit bloßer Fingerkraft bekomme ich den Spalt da NICHT zusammengedrückt.
Habe den Kunststoff-Ring alleine noch nicht als Ersatzteil gefunden. Oder gibts den doch irgendwo einzeln?
Deswegen eine neue TS zu Kaufen ist doch etwas sinnfrei, oder? Die TS ist ja sonst komplett 1A.
Anbei die Bilder.
Kunststoff-Taumelscheibenring gerissen - ersatz?
#1 Kunststoff-Taumelscheibenring gerissen - ersatz?
- Bruchstelle am Ring
- PICT4560.JPG (131.5 KiB) 113 mal betrachtet
- Aufgesteckter zustand mit großem Spalt, der sich kaum verkleinern lässt
- PICT4558.JPG (73.21 KiB) 333 mal betrachtet
T-Rex 700E V2 - Brain V2 - 12S Turnigy - 700MX - CC ICE2 120 HV - DS610 - DS650
T-Rex 450 Pro - 3S - 450M - BL35X - DS410M - DS520 - GP780
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
#2 Re: Kunststoff-Taumelscheibenring gerissen - ersatz?
Einer Kunststofftaumelscheibe würde ich nichtmehr trauen. Mir ist die auch schon im Flug gerissen. Nimm die vom Pikke. Die kostet auch nicht die Welt. Dann haste aber ne spielfreie Taumelscheibe.
Zuletzt geändert von toper am 10.05.2009 21:04:54, insgesamt 1-mal geändert.
#3 Re: Kunststoff-Taumelscheibenring gerissen - ersatz?
Hi, Florian
Nee, also so ein special Teil kriegst nit nach gekauft. Neue Alu-TS bestellt, wies Toper schon gesagt hat und gut, da kann nix mehr brechen.
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Lg, Daniel
Mini Titan: 3x Graupner C261, 1x Robbe FS 550 BB Carbon Speed Digital, 6er Scorpion und Standardregler, GY 401, 1x Kokam 3S 2100 30C, 2x Hacker Top fuel 3S 2100 30C, Torsion 315mm Hauptrotorblätter und GCT Heckrotorblätter, Alu-Taumelscheibe, -Zentralstück -und Paddelwippe;
Graupner MX12 40Mhz
Graupner Ultramat 16 und Ultramat 6 mit Graupner Balancer 6Plus
Graupner MX12 40Mhz
#4 Re: Kunststoff-Taumelscheibenring gerissen - ersatz?
Danke für die Tipps, es wird dann wohl eine neue. Dann ist wenigstens ruhe.
T14SG
Was soll da's?
T14SG
Was soll da's?
