Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
#1 Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
habe Probleme den Heckservo (LTS3100) im Gyro (LTG2100) einzustellen, da er sich mit dem Steuerknüppel nicht auswählen lässt, liegt es daran das ich meinen Servoweg nicht auf 140% stellen kann. Mein Sender ist eine Multiplex Royal Evo 12, ich hatte schon Probleme das der Gyro den Sender erkennt und hat ihn jetzt als Logitech Sender erkannt, ist das so richtig? Bitte um Hilfe!!!! Und hab ich das richtig verstanden ATV ist der maximale Servoweg?
Gruß Alex
Gruß Alex
#2 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Hi Alex,
nur so zur Sicherheit weil ich es am Anfang auch falsch gemacht habe:
Du verstellst die Einstellung beim Gyro indem Du den Knüppel in eine Richtung in Vollausschlag hälst und während er dort steht drückst Du auf den Menu-Knpf des Gyro. Nur das Bewegen des Steuerknüppels verstellt nichts am Gyro.
Claus
Claus
T-Rex 600ESP / Jive80 / Gy520+BLS254 / 3xDS610
T-Rex 450SE / Jazz 40-8-16 / LTG2100+LTS3100 / 3xHS65HB
T-Rex 250 / LTG2100+LTS3100 / 3xSavöx SH-0253
Multiplex Twin-Star II
Multiplex Gimini HIMAX Outrunner
Robbe Futaba FF10 T10CG
#3 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
bei der fx-18 hat er´s bei 125% (maximum in der funke) gefressen.
hab was im hinterkopf, daß bei ner mx12 (???) mit der trimmung gespeilt werden mußte.
guck mal hier:
http://wiki.rchelifan.org/index.php/Ein ... boarder%29
gruß, flo
guck mal hier:
gruß, flo
Gruß, Flo
#4 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Ja, hast Du richtig verstanden. Bei MPX einfach die 110% die gehen und dann geht das auch.Spaxx hat geschrieben:Und hab ich das richtig verstanden ATV ist der maximale Servoweg?
Welche Art Sender der Gyro erkennt, ist übrigens (m.M. nach) ziemlich Wurscht - er geht auch mit Sendertyp 4 (habe ich bei meiner 3030 "oft").
Wichtig - wie Claus geschrieben hat, der Gyro wertet die Richtung des Knüppels (beim Proggen) aus, während Du den Knopf drückst - ausser beim servo-Limit, da musst ja langsam Gier geben (dabei verschiebt sich die Pitchbrücke) und "kurz" vor Anschlag dann den Weg mit dem Knopf speichern.
Anschliessend sollte man den Gyro neu initialisieren (Akku ab, wieder dran) ehe man fliegt.
#5 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Erstmal Danke für die schnelle Antworten, werd gleich mal testen und mich dann wieder melden.
#6 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Also hat alles geklappt ich musste den Knüppel auf rechts legen dann hat sich der Servo auswählen lassen und ich ´hab ihn immer auf links gelegt, keine Ahnung warum. Naja ist halt so Hauptsache er hat ihn erkannt und nochmal Danke für die schnellen Antworten.
Alex
Alex
#7 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Weil der Servoweg/Richtung in der Funke halt genau andersrum war - steht auch i-wo in der "Anleitung" vom Gyro - genauso klein wie der RestSpaxx hat geschrieben:keine Ahnung warum
#8 Re: Prgrammierprobleme mit dem LTG 2100/LTS 3100
Servus Jungs,
hat alles Super geklappt, Heli fliegt und steht sauber in der Luft.
Und lässt sich einfacher fliegen als gedacht, echt ein geile Heli.........
Gruß Alex
Gruß Alex
