Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
maxx-modellbau
#1 Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von maxx-modellbau »
mein Regler (XFly 40A) von meinem CopterX 450 macht schon längere Zeit Probleme. Er "regelt" einfach nicht wie er soll, die Symphtome sind:
-Im Flug setz der Motor manchmal ganz kurz für etwa eine Sekunde oder etwas weniger aus, ich bekomme da immer einen rechten Schrecken weil der Heli da doch so um die 1-2 Meter einsackt.
-Manchmal ist es so als würde der Motor (Sonix 3500kV) beim Anlaufen nicht den richtigen Rythmus finden, der Motor zuckelt und ruckelt, manchmal ist sogar die Drehrichtung verkehrt oder der Regler initialisiert sich plötzlich neu. Das bekommt man meistens dann weg, wenn man den Gaswert über ca. 50% bringt, dann findet er meistens wieder in den richtigen Lauf. Manchnmal bekommt man es aber auch gar nicht weg, dann hab ich öfters schon den Regler resettet. Diese Probleme tauchen aber auch nur manchmal auf, die meiste Zeit läuft er ohne Probleme an.
-Wie gesagt, wenn er einmal läuft, dann läuft er auch, im Flug hatte ich bis jetz kein größeren Probleme außer diesen kurzen Aussetzern die manchmal kommen.
Langsam wird mir die Sache echt zu gefährlich, habe keine Lust, dass mal was im Flug passiert. Ich meine es könnte am Timing vielleicht liegen, hab da aber auch schon mehrere Sachen ausprobiert, das Timing läßt sich mit "soft" "mittel" und "hart" einstellen. Vielleicht hat es auch etwas mit dem Softanlauf zu tun, der ist beim Xfly Regler echt miserabel. Ich mach das seit ich einen neuen Sender hab immer mit Verzögerung auf dem Gaskanal. Muss mal den Softanlauf ganz ausschalten, vielleicht geht das Problem dann weg...
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, falls ihr noch weitere Infos braucht, schreibt es einfach rein.
Gruß Max
->Mikado Logo 400 Mini-Vstabi 5.0 Pro
->CopterX 450 SE V2
->Futaba FF-10 (T10 CG) 2,4ghz
->3Digi
maxx-modellbau
#2 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Hallo?
Muss ich das Thema erst in einen mehr besuchten Bereich stellen, dass es mal jemand ließt?
Ich brauche wirklich schnelle Hilfe!!! :|
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Has thanked: 4 times
Been thanked: 3 times
#3 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
maxx-modellbau hat geschrieben:Muss ich das Thema erst in einen mehr besuchten Bereich stellen, dass es mal jemand ließt?
Der Bereich ist schon richtig. Aber anscheinend weiss keiner was?
maxx-modellbau hat geschrieben:Ich brauche wirklich schnelle Hilfe!!!
Wer hat Dir denn das Ding verkauft?
maxx-modellbau
#4 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
den Regler hab ich samt Heli mal gebraucht gekauft, habe aber keinen Kontakt mehr zu dem Typ - der wüsste aber auch nicht das Reglerproblem.
Wirklich keine Tipps??
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
echo.zulu
#5 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von echo.zulu »
Moin Max.
Wenn der Motor unsauber läuft, oder sogar die Drehrichtung ändert, dann könnte das gut am Timing liegen. Da ich aber weder Motor noch Regler kenne, kann ich Dir nur die pauschale Empfehlung geben, dass Du in der Richtung suchen solltest.
dilg
#6 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von dilg »
hallo;
Einiges kommt mir da bekannt vor, daher eine kurze Liste:
maxx-modellbau hat geschrieben: -Im Flug setz der Motor manchmal ganz kurz für etwa eine Sekunde oder etwas weniger aus, ich bekomme da immer einen rechten Schrecken weil der Heli da doch so um die 1-2 Meter einsackt.
Ist dieses Verhalten...
..regelmäßig, sprich alle 2,3 Minuten (konstante Drehzahl)?-> Bandgeneratoreffekt vom Heckriemen
..durch Flugfiguren bedingt, sprich immer wenn die Antenne abgeschattet ist?
..durch einen bestimmten (schlechten) Akku bedingt?
..und mein Favorit, ein Statorschluß, äußert sich dadurch, das der Regler kurz aussetzt.
Ich kenn den Motor zwar nicht, aber event hilft dir das: http://www.rchelifan.org/viewtopic.php? ... 12#p473664
hth&lg
lg michl
maxx-modellbau
#7 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Hallo dilg,
Also ich kann nicht genau sagen, ob es jetz regelmäßig ist oder nicht, das müsste ich dann im Flug nochmal genau beobachten. Am Akku liegt es glaube ich nicht, ich hatte diese Aussetzer sogar schon bei meinen relativ neuen Zippy-H´s (ca 20-30 Zyklen).
An eine abgeschattete Antenne hab ich jetz noch gar nicht gedacht, aber ich denke, das wird durch das Antennen-Diversity-Sytem von Futaba ziemlich minimiert. Ich hab auch die beiden Antennen schön auf beiden Seiten des Helis im 90°-Winkel befestigt, normalerweiße dürfeten da keine Empfangslücken auftreten.
Was ist denn dieser Statorschluss genau? Aus dem Beitrag konnte ich das jetz nicht so genau erkennen.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
Fliegerklause
#8 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von Fliegerklause »
Ich würde auch mal auf ein falsches Timing schliessen. Hatte ähnliche sympthome beim X-Fly Regler, auch unregelmäßige Aussetzer etc. nbachdem ich auf einen Scorpion Motor umgebaut hatte. Durch runtersetzen des Timings auf LOW wurde die Sympthome komplettt beseitigt
I. Notos 500
2x SLS ZX 4S 2500 als 2P
-SMC16 Scan/-Logictech LTG-2100T/- Jazz 80
TS-Servos: Rc toy HG 250HB Heck: HGD 250 MG
SHP M13
II : BlackHawk 500EP Pro
-TS-Servos: HS 85MG/-Heckservo: HS 225MG
-Regler X-Fly 60A Protection Line
MX-12
Intelli Bipower Spezial
DMFV
[/size]
Stein
#9 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von Stein »
Hi !
Nimm beim X-Fly mal folgende Einstellungen:
- Bremse aus
- Abschaltspannung auf low
- Regelmodus ist nicht sinnvoll, nimm eine V-Gaskurve, also Stellermodus
Regler hat keine Anlaufverzögerung, daher nur mit Schieberegler hochfahren oder Verzögerung auf der Flugphase benutzen.
Timing mußt Du ausprobieren - fang bei Low an ! Wie oben beschrieben die Abschaltspannung unbedingt auf Low setzen, sonst meint der Regler bei Pitchstößen eine Unterspannung erkennen zu müssen.
Aussetzer können auch durch Wackelkontakte in den Kabeln, schlechte Lötstellen und sonstiges begründet sein.
Wenn nix mehr geh, dann einsenden weil evtl. defekt.
Ansonsten habe ich den Regler oft für Heli und Fläche verkauft - bisher immer problemlos. Auch in unserem Verein haben einige den Regler und bisher auch keine Probleme.
maxx-modellbau
#10 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Um Mißverständnisse auszuschließen (da jetzt einige Begriffe genannt wurden, die in meiner Bedienungsanleitung nicht vorkommen) hab ich hier die Anleitung als PDF: http://www.project-sycroz.de/AnleitungXFly40.pdf
Scrollt runter und schaut in der Tabelle nach.
Also die Abschaltspannung (Cut-Off-Modus) auf Leistung reduzieren, so hab ichs schon gehabt -> Fehler kann nicht davon kommen.
Bremse war auch schon immer aus.
Anlaufverzögerung (Start-Modus) ist schon immer auf Normal gewesen, da ich mit Verzögerung arbeite -> Fehler kann auch hier nicht herführen.
Ich denke es liegt höchstwahrscheinlich am Timing, schaut mal nach, es gibt:
Soft für 2 polige-
Mittel für 2-6 polige-
und Hart für 6-14 polige Brushlessmotoren
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
sycroz
#11 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
Beitrag von sycroz »
nabend männers...
bin durch zufall hier her gekommen, weil ich gesehen habe, das ihr die anleitung auf meiner seite linkt.
meine erfahrung mit dem xfly40:
anlaufverhaltung unter aller sau... sorry !
im governor hab ich nie ein sauberes flug- bzw. regelverhalten erlebt. ich fliege den regler im steller-modus, also governor aus. grundsätzlich würde ich auch stark auf timing tippen. alternativ gibt es bei diversen shops die prog-karte für den regler.
im stellermodus läuft (zumindest mein regler) die kiste super. ich hatte ihn erst in einem walkera df36 drinn (ja, schlagt mich, den hatte ich auch mal :shock: ) und derzeit tut er seinen dienst zusammen mit einem th460 in einem minititan. problemlos, aussetzerfrei... im titan hab ich allerdings den governor noch nie getestet, da ich meine gaskurve so gut einstellen konnte, das ich kein governor brauch...jedenfalls zur zeit. ich lerne das helifliegen just for fun nebenbei, und fläche flieg und bau ich auch noch, insofern brauch ich wie gesagt den governor nicht wirklich. ansonsten hab ich weder aussetzer noch hitzeprobleme, selbst im sommer passiert da nix. nur das anlaufverhalten...tstststs, selbst ein langsames schieber-hochziehen haut erstmal ganz schön rein...
probiere verschiedene motor-timings. wo liegt der regler, wo der empfänger? (oder haste sogar schon 2,4ghz?) saubere verkabelung? kurze kabel, das reglerkabel zum empfänger mit ferritring versehen! auf feste servostecker achten... also die üblichen sachen halt.
prost! :occasion5:
sycroz
maxx-modellbau
#12 Re: Regler Xfly40A regelt nicht wie er soll?
schön, dass du dich hier meldest! :D
Ja, der Softanlauf ist überhaupt nicht spürbar, auch nicht bei der einstellung "Supersoft"! Mir ist das eigentlich egal, da ich bei meiner Futaba FF-10 eine Verzögerung programmieren kann und dann klappt das!
Ich fliege mit 2,4 ghz und habe sehr auf gute Antennenverlegung geachtet und auch sonst sind Regler und Empfänger so weit wie möglich auseinander.
Die Symphtome weißen auch irgendwie eindeutig auf ein falsches Timing hin, ich hab heute im Garten mal zwei Testflüge mit dem Timing "Hart" gemacht, das hatte ich noch nicht probiert. Alles hat so geklappt wie es sollte, hatte keine Aussetzer oder irgendwelche anderen Schwierigkeiten. Jetzt muss der Regler aber noch auf längere Zeit beweisen, dass er das kann! Aber sonst bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem X-Fly. Ich hoffe er regelt jetzt wieder so wie er soll.
Gruß Max
->CopterX 450 SE V2
->3Digi
