Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
#1 Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Kann von nem Kumpel zwei 6S Lipo´s bekommen, sind fast neu!
Das einzige was mich aufhält sind das die nur 25C Dauer- und 45C Peak-Belastbarkeit haben!
Würden die für den Protos reichen??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
Digger
#2 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
bist du am ballern?
ich hab 22C.
25C sollten auch reichen für 3D.
ich hab 22C.
#3 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
NEin eiegntlich noch nicht!
Schneller Rundflug,Turns, ab und zu ne Rolle und nen Loop!
Also würden die für meinen Flugstil reichen oder??
Jens
Jens
#5 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Ich habe 2200mAh 25/50C SLS ZX da, die reichen für meinen Flugstil (harter Kunstflug und 3D Anfänge) leider nicht aus. YGE zeigt nach jedem Flug Unterspannung an, haben auch spürbar weniger Druck.
Die 2500mAh 22/40C gehen komischerweise besser, aber auch kein Vergleich zu den Rockamp 2500mAh 30C bzw. Jackpower 2600mAh 35C.
Gruß Alex
RJX 90EP @HK4525, Logo 600 3D @HK4225
Acromaster, PA Ultimate AMR
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#6 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Kommt wohl ganz drauf an wie viel mAh sie haben!Digger hat geschrieben:locker
Bei 2000 könnte es mitunter schon eng werden...
EDITH: Alex war schneller
#7 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Oh ja, ganz vergessen!
Die haben 2500 mAh!!
Also dementsprechend 62,5A (25C) Dauerbelastung und 112,5A (45C) Peakbelastung für kurze Zeit!
Es geht um Hyperion G3 CX 2500er 25C !!
Zuletzt geändert von iceOne am 07.05.2009 23:11:24, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Jens
#8 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Dann werden sie defintiv reichen, vermutlich sogar für 3D einigermaßen ok.
EDIT: Bei den Hyperion bin ich mir nicht sicher. Sind doch Polyquest Akkus? Mit denen habe ich bisher nicht so gute Erfahrungen gemacht. Kann aber gut sein, dass die neueste Generation sehr gut ist. 5C Laden hört sich zumindest super an.
Gruß Alex
MX-22 + IISI-RC
MX-22 + IISI-RC
#9 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
ice, wo hast Du die Spannungsgrenze beim YGE gesetzt ? nimm 3 Volt, dann solte das gehen.
Gruß Doc Tom
Robocopter
#10 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Wenn drin ist was drauf steht reichen auch 15C Lipos.
Leider sind die Angaben auf Lipos wie das Horoskop. Das Horoskop steht nun mal meisst in der Unterhaltungsecke.
Wenn dieser teil leer bleibt, steht 50% weniger Ballast im Forum, der keinen interessiert
#11 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
richtig, deswegen plädiere ich für MarkenwareRobocopter hat geschrieben:Wenn drin ist was drauf steht reichen auch 15C Lipos.
Gruß Doc Tom
#12 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Ich fliege meinen Protos mit 6S SLS ZX 2500/22C. Bei meinem Flugstil, schneller Rundflug mit Einlagen, reichen die völlig. Da mein Protos mit 1550g recht leicht ist, treten auch relativ geringe Ströme auf. Ich hab maximale Peaks von knapp über 50A. Das stecken die Akkus locker weg. Wichtig ist die Öffnung auf der Haubenunterseite, damit Regler und Akku kühl bleiben.
#13 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Ich habe mir auch 2 x Hyperion G3 CX 2500er 25C zugelegt. Bisher leider noch nicht getestet wie gut die sind. Wenn Sie vom Druck an SLS ZX 2500mah 30C halbwegs rankommen und dann noch länger halten bin ich sehr zufrieden.
Gruß Tim
- mariokober
#14 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Ich hab auch einige 30C Packs, da schläft Dir´s Gesicht ein und auf der anderen Seite gibts auch 25C Packs aus denen die 25C auch mit ordentlicher Spannungslage ein paar Minuten lang kommen. Bringt ja nix, wenn 25C aus dem Akku zu saugen sind, aber die Spannung geht nach einer Minute 20% in den Keller. Meine Rockamps sind definitiv die druckvollsten Lipos, die ich bisher in der Hand hatte. SLS hatte ich noch keine.
Es gibt schon ein paar Piloten welche FPH Lipos testen. Die sollen auch gut gehen, hab aber noch keinen Shop gefunden bei dem man sie bereits kaufen kann.
Auch auf eBay hab ich für wenig Geld so billige China 6S 30C Packs gekauft, die echt ordentlich Feuer haben.
Diabolo (Mini V-Stabi, 4535, Powerjive, 12s5000, Torq, Hercules BEC, Radix SB 710)
Controlled by Futaba T8
Verkauft: T-Rex 500, T-Rex 450, Pikke 450, SJM 400, Gaui Hurricane 500, Walkera 52, Belt CP, Sceadu 50, Vibe 50, Protos 500, Logo 500, Logo 600, Logo 600SE, Voodoo 600
#15 Re: Reichen für den Protos auch 25C Lipo´S?
Na hoffentlich bleibts auch nur bei einer Metaphermariokober hat geschrieben:...
Lukas.
Lukas.
