hallo leute,
bin stolzer besitzer eines trex 250 mit lgt2100t diversen heckservos....
zu meinem problem:
das heck bricht bei starker pitcheingabe um ca. 30 grad noch rechts aus...
ich habe natürlich verschiedene servos getestet z.b. futaba 3154 und fs61 spped carbon cool,
die servos verhalten sich 100% gleich, es ist nicht zu erkennen das eines der beiden eine veränderung brachte.
habe die sens auf 30 stehen, habe sämtliche servoarme verwendet von 5-7,5 mm, das war ein kleiner unterschied.
betreibe den regler im steller mode.
als hero blätter verwende ich die abgerundeten 37er mit den eckigen ist es noch extremer.
Rotoblätter sind carbon von align, regler ist auch original.
hat einer von euch eine idee was das noch sein könnte, habe sämtlicht threads gelesen indem viele das cool sowie auch
das 3154 problemlos nutzen und begeistert sind.
ich bin mit meinem latain am ende.
gruss
christoph
Heckproblem bei Pitch
#2 Re: Heckproblem bei Pitch
Hi Christoph,
ich verwende das Gaui GU-210 mit dem FS 61 BB digital cool carbon, welches Servo hast Du genau?
Gibt es nämlich 3 Verschiedene.
Meines hat eine Stellkraft von 15 N/cm, alles andere ist viel zu schwach.
Ich zähle mal auf wie ich mein Heck ruhig bekommen habe, ist wohl bei jedem anders:
Das wegdrehen beim Pitchen lag bei mir daran, dass ich den Neutralpunkt im Normalmodus noch nicht 100% hatte.
Mit den 37er Blätter wurde mein Heck überhaupt nicht ruhig, ich hab die 40mm drauf.
Anlenkung am Servo auf max. 5mm Abstand.
Servo im digital Modus.
Den längeren Alu-Umlenkhebel am Heck.
Delay=20%, Expo am Heck=35%, Empfindlichkeit Gyro an der Graupner MX-16 = +55% (Ist aber vom Gyro abhängig).
Mein Heck steht jetzt sehr gut bei schnellen Rundflug und Turns, kann kein 3D.
vg. Horst
vg. Horst
Blade MSR
3x Walkera 4#3B Brushless
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
Steuerung: Graupner MX-16 mit 2,4 GHZ Assan
Meine Videos : http://www.modell-movies.de/users_media ... type=video
2x Walkera 4G3
T-Rex 250
CopterX 450 SE V2
HK-T500
T-Rex 600
- Frolic-man
#3 Re: Heckproblem bei Pitch
... versuch es mal mit einer höheren Drehzahl und/oder mit größeren Heckblättern.
Grüße vom Frolic-man
#4 Re: Heckproblem bei Pitch
Nur so eine Idee: Bist du wirklich sicher, dass es nicht eine zufällige Daumen-Seitwärtsbewegung beim Pitchgeben ist? Da reicht ja nur ein Hauch....
Ist mir gestern in der Halle bei eine Piroette passiert - plötzlich sackt das Teil weg
Viele Grüße, Florian
TDR 2010, T-Rex 600 FBL im Funkey Hughes 500E Rumpf, T-Rex 500 ESP FBL, T-Rex 250 FBL, Blade MCPx
#5 Re: Heckproblem bei Pitch
hallo da bin ich wieder,
habe noch einiges getestet aber ich bekomme das heck nicht hin.
im rundflug ist es ok, wenn ich langsam pitch gebe ist auch noch alles ok.
sobald ich aber etwas schneller pitch gebe ganz besonders wenn ich im negativen pitch war
zickt das heck nach wie vor um ca. 20-30 grad nach rechts.
ich verwende das fs61 bb carbon speed digital, habe das gleiche problem mit dem 3154.
die einstellung am lgt habe ich auf das 2 servo gestellt, habe aber auch die alternativen probiert.
bitte um hilfe
gruss
chris
bitte um hilfe
gruss
chris
