T-Rex 600 Nitro Pro/super Pro !!! [VERKAUFT]
polo16vcc
#1 T-Rex 600 Nitro Pro/super Pro !!! [VERKAUFT]
Beitrag von polo16vcc »
verkaufe nun doch meinen geliebten 600er Rex.
Der Heli wird nackig verkauft jedoch mit Motor und Schalldämpfer und Glüheinheit und Gasservo.
Er hat echt wenig Flüge drauf und der Motor hat etwa zarte 6 Liter Sprit durch.
Der Yamada Motor wurde richtig eingelaufen und nur mit Aerosynth3 Öl betrieben und nie zu heiss geflogen dank Temperaturmonitor.
Schalldämper is ein Hatori 522.
Der Heli hatte nur einen kleinen Absturz wo das Heck im Eimer war.
Starrantrieb und Heckrohr und Heckrotorwelle wurden getauscht. Zudem noch präventiv beide Hauptrotorblatthalter, die BLW und die Kopfdämpfung. (Shore 90 mit Hülse)
Verbaut sind diverse neue Tuningteile vom SuperPro wie auf den Fotos zu sehen is. Auch die Haube is vom SuperPro.
Speziell die Haubenhalterung von Quick UK is echt super und entlastet das Chassis.
Zudem noch ein CNC Alulüfterrad was noch besser is als das von Align. 2 Magnete sind bereits eingeklebt vom GV1.
Die Lager der HRW sind neu und er sind 3 Alulagerböcke verbaut und nicht nur die üblichen 2.
Das Futaba 3152 Gasservo lasse ich drin, kann das aber auch ausbauen, je nach Wunsch.
Auch die anderen Teile wie Motor und Dämpfer können auch separat erworben werden.
Die Align2in1 EInheit würde ich auch drin lassen. Habe damit nie Probleme gehabt und es is auch schon die neue geschlossene Version.
Die Tuningteile haben einen Wert von über 250€.
Preislich tu ich mich etwas schwer und werf mal 600€ in den Raum.
Gruß,Steffen
Zuletzt geändert von polo16vcc am 16.05.2009 22:55:48, insgesamt 1-mal geändert.
Rex 500 ESP | MX-20 Hott
polo16vcc
#2 Re: T-Rex 600 Nitro Pro/super Pro !!!
Los Leute schreibt was dazu bei Interesse. :wink:
polo16vcc
#3 Re: T-Rex 600 Nitro Pro/super Pro !!!
Heli is verkauft und reserviert bis Zahlungseingang.
Align 2in1 is noch zu haben und das Gasservo.
