Vibrationen am Kopf!!!
Boogie
#1 Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von Boogie »
Hallo Leute
Ich hab mal wieder ein Problem:
Nachdem ich vor ca 2 Monaten einen Crash hatte (beim landen nicht aufgepasst) :oops: , bekomme ich die vibrationen nicht in den Griff:
Das Problem dabei ist, das ohne die hauptblätter alles recht vibrationsfrei läuft, sobald ich aber die Blätter montiere, habe ich heftige Vibrationen, vom anlaufen an.
Ich hab GCT X-treme 315 mm Blätter vom blattschmied, die meiner meinung nach perfekt gewuchtet sind.
Ohne blätter kann ich alles (mit heroblättern) bis 100% hochlaufen lassen ohne nenenswerte vibrationen.
Nätürlich hab ich nach dem crash alle wellen getauscht, gestern auch noch die Kopfdämfungsgummis.
Auch laaaanges suchen hier im forum hat nix geholfen, solangsam bin ich mit meinem latein am ende. :(
Kann mir jemand Helfen, für Antworten wäre ich sehr dankbar!
Gruß Philipp
M3LON
#2 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von M3LON »
Haben die Blätter Spiel im Blatthalter oder sind zu fest ?
Was passiert mit der Kopfdämpfung wenn starke Fliehkräfte darauf wirken, wird sie zu weich ?
Jan
BlackBlizzaD
#3 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von BlackBlizzaD »
Hasst du mal überprüft, ob die Blätter jeweils immer noch 0° haben? Vielleicht hängt es ja daran :wink:
Gruß Kai
Heli: Im Moment noch: Twister Cp Gold
Hoffentlich bald^^: Warscheinlich Protos :D
Fernbedienung: Hoffentlich bald^^: FF7
chrischan57
#4 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von chrischan57 »
Blattlagerwelle? Ein Blatt ausbauen und mitm Schlüssel die Welle drehen. Dabei gucken ob das andere sich bewegt. Sollte es eigentlich nicht.
Chrischan
Boogie
#5 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Erstmal danke für die schnellen antworten!
@Jan blätter hab ich so angezogen, das sie beim kippen des helis gerade nicht einklappe, also so wie hier oft empfohlen, spiel hab ich auch noch keins bemerkt. und wie meinst du das mit der kopfdämmung? die kann ich ja beim laufen schlecht überprüfen :wink: wie schon geschrieben, ich hab gestern neue (die roten) eingebaut, hat nix geändert.
@Kai die vibrationen fangen schon bei der kleinsten rotordrehzahl an. Am anfang hat der spurlauf nicht gestimmt, den hab ich dann korrigiert, das hat ein bisschen geholfen. Aber warum 0°? das sollte sich doch laufend ändern, ist doch kein drehzahlgesteuerter heli ?!
ich glaub die vibs sind unabhängig vom pitch
gruß philipp
Boogie
#6 Re: Vibrationen am Kopf!!!
@ Chrischan
blattlagerwelle hab ich schon zweimal getauscht, daran liegts glaub net
Tomcat
#7 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von Tomcat »
Hi Boogie,
wie sieht es aus mit der Paddelstange?
Beide Seiten gleich lang? Beide Paddel in flucht und parallel zur Paddelansteuerung?
Das wäre vtl. noch zu überprüfen.... :shock:
Allzeit guten Flug
Tom
Bild Supporten iss cool!!
Sender: MC-32 HoTT
DMFV-Mitglied
Boogie
#8 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Die paddelstange passt auch, darauf hab ich extra geachtet beim einbau.
auserdem läuft sie ja gut ohne Blätter....
M3LON
#9 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von M3LON »
Zieh die Blätter mal bisschen fester, dann wird es evtl. besser, beim MT müssen die Blades allgemein recht fest sein.
Jan
Boogie
#10 Re: Vibrationen am Kopf!!!
ok mach ich, aber ich werd erst morgen abend dazukommen, da ich nicht zuhause bin.
was mich stört ist halt die tatsache das alles ohne blätter super läuft.
M3LON
#11 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von M3LON »
Dann kann es ja theoretisch nur daran liegen !
Wenn sie gewuchtet sind und der Spurlauf passt.
Jan
Boogie
#12 Re: Vibrationen am Kopf!!!
ich will den mini halt noch ein paar mal VIBATIONSFREI fliegen, bevor ich ihn vermutlich auf rigid umbaue.
aber mal schauen, des wird schon :wink:
toper
#13 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von toper »
Evtl hat ja doch das Zentralstück etwas und es wirkt sich ohne Blätter einfach nicht so stark aus.
Boogie
#14 Re: Vibrationen am Kopf!!!
und wie kann ich das überprüfen?
wäre aber glaube ich recht wahrscheinlich
toper
#15 Re: Vibrationen am Kopf!!!
Beitrag von toper »
Kennst Du jemanden der Dir ein Zentralstück leihen kann? daswäre das einfachsten. Ansonsten mal mit und ohne Zentralstück hochlaufen lassen. Aber aufpassen. Ohne Last dreht der Motor höher. Da solltest Du die Gaskurfe runter stellen. Dazu kannst Du Dir ja Dein Programm in der Funke kopieren und dan abändern. Auch mit dem Heckrotor aufpassen.
Zurück zu „Thunder Tiger“
