Logo16: Mehr Pitch = Nick nach vorne
Piccolo13409
#1 Logo16: Mehr Pitch = Nick nach vorne
Beitrag von Piccolo13409 »
Hi ihr,
ich habe zur zeit ein kleines Problem mit meinem Logo16.
Und zwar: wenn ich mehr positiv Pitch gebe, geht das nick Servo weiter als die anderen... sprich, er nickt auch ein wenig beim pitch geben... wenn ich auf voll NEGATIV Pitch stehe, ist die Ts grade. Sprich, wenn er auch auf 0° Pitch steht, "nickt" er schon etwas...
Servoarme sind alle gleich lang eingestellt... ich nutze die MC-19 und die Einstellung der TS steht auf : 120° 2ROLL 1NICK ... ist ja soweit auch richtig, aber wieso geht das nick srvo weiter als die anderen beim pitch geben ? roll, Nick funktioniert einwandfrei... Servowege sind alle gleich am Sender eingestellt...
BIN UM JEDEN TIPP DANKBAR :)
LG* Flo
Beitrag von helihopper »
Hi Flo,
es kann ohne Weiteres sein, dass auch identische Servos unterschiedliche Wege machen.
Der einfachste und ebenfalls sehr gut funtionierende Weg ist:
Bau um auf mechanische Mischung mit 90° TS Geometrie. Die Servos sollten dann allerdings Schmackes haben.
Die mechanische Mischung vom 16er funzt sehr gut und birgt deutlich weniger Probleme, als die Elektronische.
Um zu testen, ob es am Servo, oder an der Programmierung liegt kannst Du ja mal die Servos am Empfänger anders anstecken. Wenn er nach dem Umstecken immer noch nach vorne nickt, dann liegt es am Servo. Anderen Falles musst Du mit der Programmierung experimentieren.
Zuletzt geändert von helihopper am 20.08.2005 21:04:51, insgesamt 1-mal geändert.
Piccolo13409
danke, Problem hat sich behoben :)
Rollservo 1 mit Rollservo 2 vertauscht und daher falschen TS-typ eingestellt :roll:
LG* Flo
