Wie gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
#1 Wie gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Seitdem ich meinen Protos mit nem YGE 80 im Governor Mode fliegen und bemerke wie g*** das gegenüber meiner vorigen Gaskurve ist, will ich mir jetzt auch nen Regler mit funktionierenden Governor-Mode für meinen Hurricane 550 gönnen!
Habe jetzt den Phoenix 80 ins Auge gefaßt!
Wollte euch mal fragen wie gut der Governor-Mode bei dem Regler ist?
Zuletzt geändert von iceOne am 11.05.2009 09:30:27, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- worldofmaya
#2 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Hallo!
Die Frage kommt zu früh... die alte Version ging auf einigen Helis, auf anderen hat man Heckprobleme bekommen. Jetzt ist gerade eine neue Version raus gekommen die angeblich komplett überarbeitet wurde.
-Klaus
-Klaus
#3 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Meine Frage kam wahrscheinlich zu spät!
Der Regler ist schon auf dem Weg zu mir!
Ich konnte nicht wiederstehen, den gab es bei Flying-hobby im Angebot für umgerechnet 92€ incl. Versand nach DE! Da hab ich einfach mal zugegriffen!
Eine neue Version von dem ganzen Regler oder eine neue Version der Software??
Dann bin ich mal gespannt! ICh hoffe das Teil funktioniert auf meinem Hurricane 550!
Jens
Jens
#4 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Software. Kannst Du selber neu aufspielen. Irgendeine neue solltest eh einspielen - ausgelifert werden die regler (m.W.) mit der 1.56 - die ist aber um welten hinter der 2.00 (habe ich 3 von) zurück.
#5 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Ja das mit dem Softwareupdate und so habe ich mir schon verinnerlicht!
Das Proggy-Kabel für den Phoenix habe ich hier auch schon liegen!
Gestern habe ich mir dann mal die Setup-Videos von Bob White von helifreak.com angesehen!
@Wolfgang
Kennst du die Videos?
Hast du das auch so gemacht mit Governor-Mode einstellen und so?
@Wolfgang
Jens
Jens
#6 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Ne, kenne ich nicht.iceOne hat geschrieben:@Wolfgang
Erstmal V2 eingespiel.
Dann Null am Gas verstellt bis der CC initialisiert hat. Vollgas auf 110.
Dann gleich fix-rpm - bischen mit dem Startup-Power, dann viel mit Gov-Gain (habe so mit medium angefangen)
Am Ende die PWm noch hoch und fertig
- worldofmaya
#7 Re: Wei gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Hallo!
Die Videos kannst vergessen, sind uralt und haben mit der neuen Software fast nichts mehr zu tun außer dem Einstellen der Fernsteuerung. Die Wege müssen da ja an den Regler angepasst werden. Software selbst finde ich ziemlich selbst erklärend. Governor gibt es als Drehzahlvorgabe oder in einem Modus wie beim Jazz per Gaskanal. Bei der Vorgabe musst du Daten wie Übersetzung eingeben und kannst verschieden Drehzahlen programmieren.
-klaus
-klaus
#8 Re: Wie gut ist der Governor bei CC Phoenix Reglern?
Hm, dann bin ich ja mal gespannt ob ich das so hinbekomme!
Wenn alle Stricke reißen muß ich halt nen " Ich habe Einstellungsprobleme beim Phoenix80"-Thread aufmachen!!
Hat den Regler schonmal jemand in nem Hurricane 550 mit Z20 1700KV Motor gehabt oder getestet??
Jens
Jens
