da mein Phoenix Regler auf dem Weg zu mir ist, wollte ich mal Fragen ob den jemand schon im Hurri fleigt?
Mir geht es im Moment um die ganzen Einstellungssachen und ob der vernünftig im Hurricane funktioniert!
Als Antrieb will ich meinen Z20 1700KV weiterhin nutzen!
Vielleicht fliegt ja sogar einer diese Kombi und kann mir mit ein paar Einstellungswerten unter die Arme greifen!!
Erfahrungen mit Phoenix80 im Hurri ?? Einstellungen??
#1 Erfahrungen mit Phoenix80 im Hurri ?? Einstellungen??
Jens
* !!!!!! Eins werden mit dem Heli du mußt !!!!!! *
MSH Protos 500-3x Ds510, 1x Ds520,R6008HS,YGE80,Scorpion 880KV powered by 6S und Microbeast
Mikado Logo 600SE:3x Savox,1x Savox am Heck, Jive 80HV,Mini V-Stabi 5.0,R6008HS, powerd by 10S 5000er[/s]
Funke: Futaba FF8 (T8FG) 2,4 Ghz FASST
Lader: iCharger 1010B+
***Mein You Tube Kanal***
Jens
- worldofmaya
#2 Re: Erfahrungen mit Phoenix80 im Hurri ?? Einstellungen??
Hallo!
Ich kann dir nicht bei der Frage im Speziellen helfen aber allgemein... ich würde mit den Vorgaben starten. Das sollte recht gut gehen. Meinen 1600kV Scorpion hatte ich kurz am HV85 im Hurri hängen und der ging mit den Vorgabeeinstellungen ganz gut, allerdings hab ich nur den Fixed-Endpoints-Mode bentutz. Bringt er nicht soviel Leistung wie erwartet gibt es verschiedene Bereiche wo man eingreifen kann. Erste Anlaufstelle wenn alles kalt ist und der Verbrauch dementsprechend niedrig sind die Motoreneinstellungen. Die Hilfe der Software ist sehr gut und erklärt eigentlich recht genau welcher Parameter da was bewirkt.
-klaus
-klaus
#3 Re: Erfahrungen mit Phoenix80 im Hurri ?? Einstellungen??
Hi ,
ich flieg den Hurri mit dem Phnx 80 LV und dem original Gaui Motor ohne Probleme.
Wichtig ist dass der Phnx auf jeden Fall SW. Version 2.x hat , da kann man dann auch Drehzahlen pro GV angeben die er dann super hält....
Das Progkabel solltest du unbedingt haben , wenn du das volle Potential des Reglers ausreizen möchtest...
grüße Michael
#4 Re: Erfahrungen mit Phoenix80 im Hurri ?? Einstellungen??
Prog-Kabel habe ich schon hier liegen!
Warte nur noch auf den Regler! Ich denke der liegt gerade beim Zoll, warte also nur noch auf dei grüne Karte! Müßte aber diese Woche bei mir eintreffen!
Wollte nur schonmal heir meine Fragen klären, bevor ich anfange!
Kann mir jemand genau erklären wie ich das mit den Endpunkten anlernen mache??
Jens
Jens
