Unterschied zwischen HH5005T und HS1112?¿
May
#1 Unterschied zwischen HH5005T und HS1112?¿
Beitrag von May »
kann mir wer mitteilen, was die Unterschiede zwischen den oben genannten Taumelscheiben sind? Sehen gleich aus... Was ist am Neuen so neu?
Ich habe mir die 5005T geholt und eingebaut. War aber noch nicht in der Luft, mangels schönem Wetter :(
War das jetzt ein Fehlkauf??
Heli_Freak
Beitrag von Heli_Freak »
Die Nummer hab ich noch nie gesehen. Wo gekauft? Das neueste 90°-Modell ist die HS1112, wo das Innenteil verbessert wurde. Das gibt's auch einzeln zum Nachrüsten als HS1109 siehe hier: http://www.align.com.tw/shop/product_in ... cts_id=894
Heli-Bestand:
- Logo 500 3D V-Stabi
Car-Bestand:
- robitronic Mantis
- Jamara X2 crt Brushless
May
Beitrag von May »
ich habe das Teil bei EHS gekauft.
Ist das Neue zwingend notwendig? Wieso wurde es geändert?Klick misch
Chris_D
Beitrag von Chris_D »
Du solltest kontrollieren, ob das Oberteil fest im Unterteil sitzt.
Bei älteren Versionen der TS flog das Teil gerne mal auseinander.
Wenn es locker ist, neu verkleben.
Ausserdem solltest Du die Kugel gut fetten, da sie sich sonst verklemmen kann. Bei der neuesten Version ist die Kugel in Kunststoff gelagert, womit dieses Problem wohl behoben ist.
May
Beitrag von May »
Hm.. na ja, toll, also schon irgendwie ein Fehlkauf.
Sollt ich das Teil zurückschicken oder reicht das Fetten aus, um der Verklemmung zu entgehen?
May
T-Rex HDE, Alu-Kopf, 450TH, Flightpower 2,2Ah
Beitrag von helihopper »
Kontrolle und Fetten reicht vollkommen aus.
labmaster
Beitrag von labmaster »
Chris_D hat geschrieben:Du solltest kontrollieren, ob das Oberteil fest im Unterteil sitzt.
Das passiert auch bei den neueren Align Taumelscheiben (das ist nicht auf die älteren Versionen beschränkt) , da sollte man immer ein Auge drauf haben. Also mir wärs lieber die würden die TS als Einzelteile liefern und ich kleb sie mir selbst zusammen.
Fett würde ich keines verwenden, viel besser ist WD40 und des öffteren mal nachölen.
Viele Grüße,
Walter
May
Beitrag von May »
Also gut... danke euch!
May
Chris_D
labmaster hat geschrieben:
Stimmt. Meine 120° TS der letzten Baureihe hat sich letztens auch in 2 Hälften zerlegt. Allerdings anlässlich eines kleinen Einschlags :D
Spuren von Klebstoff waren an beiden Teilen KEINE! :evil:
Zurück zu „T-Rex 450“
