Sender Problem?
clemidrome
#1 Sender Problem?
Beitrag von clemidrome »
Also ich hab den Belt CP V2 mit dem entsprechenden Sender... Nach einigen missglückten Flug versuchen hab ich mir nun einen Stecker besorgt damit ich am Simulator üben kann. Nun habe ich festgestellt das sich das teil am Simulator genauso bescheiden fliegen lässt. Wenn ich den Sender versuche zu kalibrieren hab ich festgestellt das wenn ich einen kanal bewege sich ein anderer kanal mit bewegt teilweise sogar 3 kanäle mit einer bewegung. Speziel wenn ich die hebel hoch und runter mache links und rechts ist kein Problem.
is das normal oder ein fehler?
Mataschke
#2 Re: Sender Problem?
Beitrag von Mataschke »
clemidrome hat geschrieben:is das normal oder ein fehler?
Hi das ist Normal , ich vermute mal stark , das der Sender einen integrierten 120° Taumelscheiben Mischer hat . Dann wirds vermutlich aber schwierig einen Simulator damit zu bedienen wenn der Mischer nicht abgeschalten werden kann :-(
grüße Michael
skyjacker
Wohnort: Braunschweig (aber mein Herz ist immernoch in Osnabrück)
#3 Re: Sender Problem?
Beitrag von skyjacker »
den kann man ausschalten! im ackufach gibt es so in der mitte ein loch wo man 2 kleine schalter sieht, die einfach beide umschalten (also einer ist an und der andere aus glaub ich, also einfach invertieren) dann ist der interne mischer aus.
Heli: Belt CP (Standard ausführung mit Align Pro 325 Blätter, FM 3D, R617FS)
Stubenfliege: CB100
Equipment: FF-7, iCharger 208B
Im Aufbau: 3digi <-- mir fehlt ein "dremel" für das sensor gehäuse XD , muss ich wohl demnächst mal zu meinen eltern *g*
Wunschliste: Protos 500 (YGE80, 3Digi mit DS 8910, alles andere wird noch zusammengesucht/gesparrt)
skyjacker
#4 Re: Sender Problem?
Alex K. hat eine gute seite über den Belt geschreiben da ist es auch nochmal mit bildern beschrieben
http://www.x19world.de/heli/
Stubenfliege: CB100
Alex K.
#5 Re: Sender Problem?
Beitrag von Alex K. »
diese beiden Microschalter sind es:
Damit schaltet man die Mischer aus. Aber nicht vergessen, nach dem Simmen wieder einzuschalten... :roll:
Gruß, Alex
Sender: MPX Evo 9 M-LINK
clemidrome
#6 Re: Sender Problem?
hey jungs...
Danke hat funktioniert...
wenn das ding jetzt in wirklichkeit auch so fliegen würde ;)
Am simulator alles kein ding auf dem kopf und alles aber in echt sieht die sache doch noch mal anders aus...
Zurück zu „Belt CP“
