#1 Sender Problem?
Verfasst: 12.05.2009 11:01:57
Also ich hab den Belt CP V2 mit dem entsprechenden Sender... Nach einigen missglückten Flug versuchen hab ich mir nun einen Stecker besorgt damit ich am Simulator üben kann. Nun habe ich festgestellt das sich das teil am Simulator genauso bescheiden fliegen lässt. Wenn ich den Sender versuche zu kalibrieren hab ich festgestellt das wenn ich einen kanal bewege sich ein anderer kanal mit bewegt teilweise sogar 3 kanäle mit einer bewegung. Speziel wenn ich die hebel hoch und runter mache links und rechts ist kein Problem.
is das normal oder ein fehler?
