Erstmal sorry meine Rechtschreibung läst zu wünschen übrig.
Ich versuchs trotzdem
Also ich hab mir vor einiger zeit den kleinen Walkera 4#3b zugelegt.
Hab erst einen erwischt mit Platinenschaden der die Funke nit erkennen will.
Getauscht kein Problem.
Anfangs ist er auch mal geflogen.
Nach kurzer zeit wollte der Heckroter nimmer (ca 30 sek ).
Dabei is er mir unkontrolliert gegen die wand geflogen.
Heckrotort zerfetzt welle gebrochen Hmpf gut kann passieren.
Lässt isch ja alles Reparieren
Nur das seitdem der Heckrotor nurnoch dreht wen ich ihn wild rumdrehe.
Also ich drehe ihn hoch haupt fängt an zu drehen und das heck tut nada.
Mein gedanke war gut Platine hinüber vom Aufschlag.
Also BL set bestellt weil neuer controler mit bei und BL halt.
Habe ihn auch umgebaut bekommen kein ding.
Nach 30 sek flug und das selbe Spiel von neuem.
Heckrotor dreht sich nur wenn ich den kleinen rumdrehe und dan auch nur recht langsam.
Auch wenn ich den motor komplett ausgebaut habe und keine last dran ist das Problem bleibt gleich.
Ich hab das kabel ausgetauscht und bin mitlerweile beim 3ten Heckmotor
Ich hab diverse einstell versuche an der sens Versucht ( mit rx 2406 und mit der 2406a ).
Auch wenn ich nur den Heckmotor dran hab ändert sich das verghalten nicht.
Ich weis nicht mehr weiter Kabel getauscht, Lötstellen kontrolliert, Motoren getauscht und 4 in 1 getauscht.
Hat jemand mit solch einem Problem erfahrung was kann man noch versuchen.
Vielen dank im vorraus
