YGE Unterspannungswarnung?
#1 YGE Unterspannungswarnung?
Hallo!
Ich bin heute mit einem etwas älteren Akkupack in der Pause geflogen und habe nach dem vom Regler 2 Piepser als Fehlermeldung bekommen.
Lt. Anleitung heißt das: Unterspannung!
Welche Grenze wurde denn unterschritten? Ich habe 3.1 Volt / Zelle eingestellt, bei der abgeregelt werden soll, von einer Abregelung hab ich jedoch nichts gemerkt?
Christian
Christian
#2 Re: YGE Unterspannungswarnung?
wenn du anpitschst und dabei die Spannung einbricht zieht des der Regler noch kurz durch!
Is ja Intelligent, weil wenn er dann abregeln müsste wäre dein Heli beim abfangen evtl tot
Viele Grüße, Jonas
#3 Re: YGE Unterspannungswarnung?
es gibt 2 unterspannungsabschaltungen einmal cut off und slow down oder OFF
hast du OFF geproggt?
slow down greift nur, solange die 3,1V (wird aber über alle zellen gemessen) anstehen, also 9,3V bei 3s
wenn das jetzt nur ganz kurz war, merkste das nicht, der regler merkt sich´s halt.
hab auch so´n alten kameraden, den flieg ich bis ins slow-down (sind dann aber locker noch 300mAh übrig)
wenn ich dann lande und die spannung sich wieder erholt, geht auch die drehzahl wieder hoch.
gruß, flo
gruß, flo
Gruß, Flo
#4 Re: YGE Unterspannungswarnung?
evtl hast dur nur in einem kurzen peak die zellen runtergezogen und die haben sich sofort wieder erholt..
wenn die nur 0,5sec unterspannung hatten wirst du das runterregeln nicht merken
der YGE regelt auch wieder hoch sollte sich die spannung erholen.
solltest du die wirklich leer gemacht haben (dauerhaft unterspannung) so regelt der yge glaub die drehzahl runter im verhaeltnis zu der spannung die beim einstecken des akkus vorhanden war..
solltest du also nur 0,1v unter der spannung geblieben sein wirst du vermutlich nur ein par umdrehungen weniger gehabt haben
(soweit ich die anleitung verstanden hab)
ich hab ihn erst einmal auf unterspannung gebracht(peak).. und mir ist da auch kein drehzahleinbruch aufgefallen
Gruß, Jérôme
#5 Re: YGE Unterspannungswarnung?
was passiert dann beim cut off bei nem peak?
kann man nur hoffen, daß dann der sanftanlauf übersprungen wird!
wer probiert´s mal aus???
Gruß, Flo
#6 Re: YGE Unterspannungswarnung?
ganz erhlich?torro hat geschrieben:was passiert dann beim cut off bei nem peak?
ich wills gar nicht wissen...
lieber mach ich nen lipo/lifepo kaput und kann noch irgendwie landen, als nen heli der komplet im sand steckt...
meiner meinung nach hat cut off beim heli nix verloren
Gruß, Jérôme
#7 Re: YGE Unterspannungswarnung?
Moin Moin
Las das ding Piepen.
Hat mit unterspannung nicht's,aber auch gar nicht's zu tun.
Habe das durchgetestet!!! Mal piept er,mal wieder nicht! Selbst kurzes anlaufen mit ausschalten,da piept das ding!
Selbst der 18er im Shocky piept 2 mal bei kollegen.Und da ist zu 1000% unterspannung/einbrüche usw nicht zu erwarten.
Ignorieren,ich Fliege und habe keine Auffällikeiten sonst.
Harry
Harry
#8 Re: YGE Unterspannungswarnung?
hast du ne feste zellenzahl eingestellt?Stanilo hat geschrieben:Hat mit unterspannung nicht's,aber auch gar nicht's zu tun.
ich hab ne feste zellenzahl eingestellt und da wo ich ihn zum piepen gebracht hab, hat er das laut logger auch genau richtig gemacht.
von daher kann ich sagen bei meinem YGE80 hat es zu 100% mit der eingestellten unterspannung zu tun.
Gruß, Jérôme
#9 Re: YGE Unterspannungswarnung?
ALFi hat geschrieben:hast du ne feste zellenzahl eingestellt?Stanilo hat geschrieben:Hat mit unterspannung nicht's,aber auch gar nicht's zu tun.
Bei mir genauso.....
Viele Grüße, Jonas
#10 Re: YGE Unterspannungswarnung?
Moin Harry.
Bei dir hat das nichts mit Unterspannung zu tun, bei mir schon. Immer wenn er nach dem fliegen piept hat er auch mal kurz abgeregelt.
DIY statt RTF
#11 Re: YGE Unterspannungswarnung?
Moin
Jo,feste 6s Lipo Einstellung!
Sowie verschiedene Abschaltspannungen usw.
2 fach piepen auch ohne Flug.
Harry
Harry
#12 Re: YGE Unterspannungswarnung?
Moin
Basti:Du Wahnsinniger bekommst doch alles an die Grenze!!
Harry
Harry
#13 Re: YGE Unterspannungswarnung?
hm, in nem andern fred hier gabs auch welche bei dennen hats funktioniert und andere bei dennen wars eher unpassend..Stanilo hat geschrieben:Jo,feste 6s Lipo Einstellung!
Harry
evtl andere firmware?
meiner ist vom anfang des jahres... leider hab ich keine idee wie man die fw version auslesen kann?
mal nen logger mit dran gehabt?
Gruß, Jérôme
#14 Re: YGE Unterspannungswarnung?
auf der Rückseite steht bei mir (YGE 80) auf den kleinen Quadratischen IC (AtMega 16-8 AU) eine Handschriftliche "109" (vermutlich Bleistift) wovon ich vermute das es die fw-Version ist (vermutlich 1.09) aber eine Bestätigung habe ich nicht, evtl. schaut ihr einfach mal da nach.ALFi hat geschrieben:leider hab ich keine idee wie man die fw version auslesen kann?
#15 Re: YGE Unterspannungswarnung?
Grüß Gott,
mein 18er YGE piepst bei vollen drei Zellen bereits nach dem ersten, auch kurzen Hochfahren. Daraufhin habe ich Herrn Jung angemailt und er antwortete, daß der Fehler nachvollzogen werden konnte, ich möge den Regler zum Firmware-Update zu ihm senden. Zeit später habe ich mir einen YGE 30 A gekauft, das gleiche Verhalten. Herr Jung meinte, bei einem 30er-regler sei dies noch nicht aufgefallen, ich möge aber beide Regler zu ihm senden.
Nun sind gerade diese beiden Regler auf dem Weg zu Herrn Jung zum FW-Update.
Achso, ja : Abregeln tun beide Regler wirklich richtig, wenn die Zellenspannung unter den eingestellten Wert fallen.
Vielleicht ist´s bei Eueren größeren Reglern der gleiche Grund ?
MfG
Jochen
MfG
Jochen
Ich versuche zur Zeit ohne Facebook neue Freunde zu gewinnen.
Täglich laufe ich also auf die Straße und schreie um mich herum, was ich gekocht habe, was ich gegessen habe, was ich eingekauft habe, wo ich bin, was ich gerade mache, wie ich mich fühle, wann ich aufs Klo gehe ...
Ich stubse jeden an, der mir über den Weg läuft und gröle laufend "gefällt mir....gefällt mir nicht"...
Nicht ohne Erfolg!
Zur Zeit habe ich 4 Follower: 2 Polizisten, einen Psychiater und einen Yorkshire-Terrier...
Nicht ohne Erfolg!
