Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
#1 Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
Moin moin,
benötige M2.5 Muttern in der Schlüsselweite 4 mm oder 4.5 mm.
Meine vorrätigen M2.5 Muttern haben alle eine Schlüsselweite von 5 mm.
Wer weiss eine Quelle ?
mfg Gustav
mfg Gustav
#2 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
gibts sowas überhaupt in "Nicht-DIN" (unter 10.000 St) ?
Grüsse WOlfgang
Grüsse WOlfgang
#3 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
Naja wenn ich nur ein paar brauchen würde, würde ich mir die selbst machen bevor ich mich da zu Tode suchen würde.
2er Mutter nehmen und dort das Gewinde reinschneiden.
Tom
Heck- und Seitenschweben
Tom
#4 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
MX 16 IFS-3
XR-16 IFS-3,T Rex 600 CF, 3x Savöx0254, Gy 611 + BLS251, Jive 80+HV, Zippy Flightmax 6S5000 30C, Blattschmied GCT X-treme600, Motor=Orbit 25-8 H,
XR-12 IFS-3, Mini Titan 3xHS56HB, LTG-2100T + Hitec HSG-5083MG, Blattschmied GCT X-treme325, Rhino 3S2250 30C,Turnigy E500/10er Ritzel, Jazz 40-6-18
#5 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
Keine Ahnung. Habe im Modellbaufachgeschäft zwei Mal Stoppmuttern M2 gekauft, einmal hatten die SW 4 und mal SW 4.5 ...ER Corvulus hat geschrieben:gibts sowas überhaupt in "Nicht-DIN" (unter 10.000 St) ?
Eine M2 Mutter aufbohren und Gewinde schneiden wäre realisierbar - nur bei 25 Stück macht das keinen Sinn mehr. Aussdem wüsste ich gar nicht, wie ich diese kleinen Muttern spannen sollte.
mfg Gustav
#6 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
Kleiner Maschinenschraubstock mit Alu- (zur Not Holz- backen und Holzunterlage?Rundflieger hat geschrieben:Aussdem wüsste ich gar nicht, wie ich diese kleinen Muttern spannen sollte.
10 - 15 Stück auf ne Gewindestange stramm auffädeln und dann einspannen. Gewindestange raus und Schneidwerkzeug ansetzen.
#7 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
... und scharfes Werkzeug - damit gings dann doch recht gut. Habe immer zwei Muttern gespannt - eine links eine rechts, dann mit 2.1 mm Bohrer durch und dann gleich mit dem Schneidwerkzeug hinterher. Um die Sache zu vereinfachen, habe ich Muttern aus Messing genommen.helihopper hat geschrieben:Kleiner Maschinenschraubstock ...
Mehrere Muttern auf eine Schraube aufdrehen klappte nicht vernünftig, denn die Schrauben lassen sich kaum in die gleiche Position bringen. Gelingt es doch, sind einige Muttern lose, weil die Schlüsselweiten der Muttern Toleranzen haben und die Backen meines Maschinenschraubstocks auch nicht 100%ig parallel sind.
Habe mittlerweile ca. zwei Stunden gefummelt und jetzt habe ich ein Problem weniger.
Nun ja, mühsam nährt sich das Eichhörnchen - aber das Resultat ist OK !
mfg Gustav
Zuletzt geändert von Rundflieger am 17.04.2010 05:28:55, insgesamt 1-mal geändert.
#8 Re: Woher M2.5 Muttern mit SW 4 oder SW 4.5 ?
danke, sowas hab ich gesuchtkkarl hat geschrieben:Hallo Gustav
Schau mal hier http://www.screwsandmore.de bin da schon oft fündig geworden.
Gruß Karl
